7 A5 ^8 R0 O* h" j' v. k/ s/ [
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 2 j( |1 F4 g$ A
点击上方蓝字关注“德高洁” 4 i' y. x8 f! k
蓝色海洋一直被赋予浪漫情怀,但在蓝色大海的美丽光环下,人们一直忽略了一个重要问题——“海洋腐蚀”,人类在享受着海洋资源带来的各种经济利益的同时,也在面临着海洋腐蚀带来的诸多挑战,在ISO标准中,腐蚀环境被分为6类,其中海洋环境的腐蚀等级最高,受海水飞沫中含有的氯化钠颗粒的影响,近海200米以内的陆地环境上的腐蚀也属于海洋腐蚀环境的范畴。
- ]/ P' v; t! q1 ^  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) , z, s4 P0 Z j) c* D
一、关于海洋腐蚀问题
8 Y9 v |' t, }: d9 ~5 j- u8 y } 海洋环境中的腐蚀主要有化学腐蚀、生物腐蚀、机械作用腐蚀和电化学腐蚀,这些腐蚀一般是同时进行的。其中,海洋设施影响最大的是电化学腐蚀,由于海水是良好的导电介质,且海水中高盐、富氧等都是导致其高腐蚀性的重要因素,所以大多数金属设施在海水中腐蚀速率很大,同时,波、浪、潮、流产生的低频往复应力和冲击力,再加上海洋微生物、附着生物及它们的代谢产物等都对腐蚀过程产生直接或间接的加速作用。 ! o( C" y! h: G @0 ]/ _1 Y
 ( W0 \2 N7 o3 q. I
海上钻井平台 ) _' j; R/ t/ K
海洋腐蚀现象降低了海洋工程设施结构性能,对设备正常运行造成了很大的影响,甚至引发安全风险,目前针对海洋设备的防腐,现在行业内多采用涂覆技术将设备与腐蚀介质隔绝,这是最普遍有效也是最简单的方式,除此之外,做好对设施表面产生的锈蚀、海生物、旧漆层、油污等腐蚀物质的清理工作,不仅能够提高涂层防腐的质量,也是海洋设施日常防腐维护中不可忽视问题。 8 p4 u- G2 w+ X x% D: }2 k
二、海洋腐蚀设施除锈清洗解决方案
/ t4 F3 t: B% t. V- m* S! e 由于海洋腐蚀的复杂性,对于海洋设施的保养清洁技术与其他行业的清洁技术来说具有更高的要求,海洋防腐行业一直在寻求一种高效、快捷、无损化的清洁方式。德高洁作为一家专业的环保设备供应商,在环保除尘、工业设备清洁领域已积累了近三十年的业内宝贵经验,凭借多年经验,德高洁对海洋设施运行实况及海洋环境进行深入研究,分别针对水下海洋设施、浪花飞溅区设施、海洋大气区异型结构、海工钢筋混凝土设施进行海生物清理、除锈、除漆等清洁维护作业,为海洋工程设施的防腐工作添砖加瓦。 1 b" h7 J0 ^$ o- |! d5 x
01/水下海生物清理设备
f. X$ g. a; `' s& g# l+ _5 H ——德高洁空化射流清洗机
' {: p! R$ Y1 a% X 德高洁空化射流清洗机主要用于水下环境中的清洗工作,例如海洋石油结构物清洗、水下采油系统的海底石油设施的清洗、FPSO、船舶等在海洋环境中形成的海生物附着层和污垢层的去除以及桥梁、防潮提等海岸工程清洗等。
0 D; Y" ^, f: U5 I9 q9 q  . z" Q5 G, j) P* p) [. s, a
与传统的机械摩擦式清洗、高压水清洗、手工清洗海生物相比,空化射流清洗机可在不损害设备表面油漆、清漆、防腐层的情况下进行海生物清理作业,清洗作业面积大、效果好、可连续工作,可清洗异性平面的形状,包括船用螺旋桨、舵、海底门、稳定器、加强肋和管线内部。空化射流清洗机在水下设施清洗行业中的应用,可为海洋生产带来更好的安全保障和社会经济效益。
" t! J# a, K* m5 N+ J 02/海洋设备表面除锈清理设备 8 k& X$ x% q S6 v" y9 l$ F
——德高洁工业高压清洗机
* i+ x0 l9 |& E5 M, Q. Z 海洋工程中石油平台、风电塔、储罐、船舶、码头设备、航标等设备,长期受海水及海洋环境侵蚀,设备表面会产生油污、氧化、锈蚀等现象,不仅对海洋环境造成污染,缩短设备使用寿命,设备因生锈腐蚀原因受损会造成突发事件,不仅是对海洋工程造成一定的经济影响,对相关工作人也会造成一定的安全隐患。 * H! F' [$ _7 ^5 s) o
* C/ x% ?7 y t! b$ ~1 X3 s# H 德高洁可提供一系列高压清洗机(120~2800 bar),满足不同设施的清洗需求,利用高压水射流强大的冲击动能,连续不断地作用在被清洗表面,从而使垢物脱落,最终实现清洗目的,能够快速清理海洋设施表面污物、锈蚀问题,高压清洗机与人工清洗相比,清洗效率高、减少了人力成本,与化学清洗方式相比环保、安全。
3 E, Q4 H+ E" [; o 03/大型海洋设施智能清洗设备
) P& K: H4 i4 D9 K- A* M ——德高洁高压水爬壁机器人 / `: z0 S" [; P
针对大型设施风电塔筒、船体、海边储罐,需要高空清洗的作业需求,不仅作业强度大、效率低、还具备一定的安全隐患,德高洁采用高压水爬壁机器人代替人工高空作业,将超高压水射流除锈、真空吸附、爬壁机器人作业三者协调于一体。通过超高压泵站获得水射流除锈能量,以爬壁机器人为载体,搭载真空除漆除锈清洗器,将除漆过程中产生的漆渣和锈渣废水回收排放,达到减少排放、回收环保的目的。
, {+ }6 t% N1 p; D |3 C  # ^" W8 X! L% P- C# Q X1 l1 n1 q
高压水爬壁机器人实现设备表面自动化清洗、除漆、除锈作业,整个作业过程中仅需人工手持气动遥控器即可操控机器人进行灵活作业,附壁行走能力强,可负载150~200kg重量灵活移动,并具有一定曲面越障能力,很大程度上降低了人工高空作业的难度、提高清洗效率、减少安全事故的发生。
) d2 j6 i1 n; b3 r1 X7 G7 u) l 04/海岸混凝土工程设施清理设备 ) o% ]: e6 j* S$ i" u
——高压水混凝凿毛/冲毛/破碎设备
1 C1 q# X4 p4 A. s. [: U 海工钢筋混凝土腐蚀防控难题:海洋工程钢筋混凝土建筑受干湿交替、高海盐粒子等典型海洋环境影响,混凝土表面风化、风湿,特别是对混凝土建筑中的钢筋结构腐蚀威胁极大,易出现钢筋锈蚀、混凝土裂缝和材料失效,严重导致混凝土结构的耐久性,甚至导致工程结构的坍塌。
6 `' a) x! Z$ M0 e1 o. z; j 针对混凝土结构腐蚀问题,需要对混凝土表面进行修复再喷涂作业,在此之前需要对腐蚀混凝土表面、老旧混凝土、腐蚀严重钢筋结构表面锈蚀等进行处理,德高洁针对混凝土腐蚀机理、混凝土修复工艺,自主研发一系列高压水设备,其中包含高压水冲毛/凿毛/破碎设备,实现混凝土建筑表面的混凝凿毛、混凝土破碎、混凝土冲毛等作业需求,为混凝土设施提供良好的作业表面,提高混凝土修复、喷涂作业质量。 - L" v. M G4 B. G! K
7 m$ y+ d y: T- Q' v 德高洁自1994年成立起,便致力于高压水射流设备的研究,期间自主研发并生产了一系列高压清洗机(120~2800bar)、高压水自动化清洗系统、高压水除锈清洗爬壁机器人、高压水射流破碎设备、混凝土冲毛/拉毛设备等设备,公司拥有20余人研发团队,旗下部署工艺组、技术组、质检组,实时管控产品性能、质量,并通过ISO9001质量体系认证。长期服务于国企、军工、外资、上市公司等500强企业,德高洁将继续以客户需求为基准,用现代技术、标准工艺,竭诚为客户服务。
2 d0 ~) Z# l/ n) }* i6 N8 W  # y% r T& T! T
扫描二维码 8 G* w# `) T! Y5 a7 R
G/ F$ Q6 _+ t- m W( L5 h$ [
关注“德高洁” * `3 f K1 \$ c& w. K9 O
了解更多产品信息 推荐阅读. r: h6 q) Q4 ?+ s/ h( ]" i
●德高洁空化射流清洗机-解决海洋水下设施海生物附着难题 , v* F) m' v% m1 b
● 磁吸附爬壁机器人——船底海生物绿色智能清扫解决方案 0 j/ I. j! h9 S: {2 |1 n1 ]
● 给船舶痛快“搓澡”的机器人-德高洁船底海生物清洗机
3 b8 c/ V% c5 x. M; E6 h
6 [, ]+ ~$ V; t3 u9 [* A4 p
& T* W% N+ r; u. N, l; u1 J" j
: v6 a0 \; s2 [# C! m* h$ D
& L9 Z/ `0 e8 k7 p: n/ Y* h, H" \ |
