3 i5 H& K0 z: g a3 z 测绘人招聘、求职,首选“测绘人才网” 1 R& F( ~7 N* v1 P) M
 # a: G" h/ F; v3 D9 N& M
地籍是指描述土地及附属物的位置、数量、质量以及利用程度等基本情况的资料。地籍测绘的主要目的就是调查和测量土地及其附属物的界限、位置、面积、质量、权限等基本情况,并编制成地籍图。地籍测绘的主要任务有三个方面:土地权属界址点和其他地籍要素平面位置的测定;基本地籍图和宗地图的绘制;面积量汇总和分类统计。
: ^9 x- T! F( j% S9 w) W; { 传统的地籍测绘方式首先是勘察人员进行野外数据采集,并记录下来,然后再利用平板仪,采用极坐标的方法绘制地籍图。传统方法不仅费时费力,而且准确性不高,显然是不能满足现在地籍管理工作的需求。随着科技的不断的进步,地籍测图绘图的方法将向着现代化、自动化的方向不断发展。数字化地籍制图可以克服很多传统地籍测图的弊端,主要体现在以下几个方面: $ s9 \4 ^- q R) y6 u
1、自动化程度高,数字化地籍制图的数据收集是通过全站仪来实现的,可以直接传输给电脑,完成处理和绘图工作;
% [4 l5 ^. d' m 2、准确性好,数字化地籍测量的精度受界址点的数据采集精度的影响,其他工作的误差对其精确度影响并不大,所以大大提高了地籍测绘工作的准确度; 6 ^8 ]& d/ u6 f n
3、整体性强,测区整体控制网一旦完成,就可以对测区的所有位置进行实测或分组作业,其测试成果的可靠性很高。 $ j& y/ {# Y+ X/ i- H& [
CASS软件在地籍测绘中的应用
% N2 @: B4 V: }$ I q 作业流程图
) p, L3 P8 v2 o# x( k4 v9 c 数字化地籍测绘的作业方法有很多种,但目前采用最为广泛的方式有两种,一是先进行权属调查,在测绘地形图,第二种方法是先测绘地形图,然后在进行权属调查,最后将调查的权属信息加入到地形图中,具体的过程如下图:
8 e" \5 i- w+ p- x4 h
. F+ e" L6 [% O! K' d8 R+ s) m CASS软件的应用分析 2 f$ c- f. z7 k5 R
数据的采集
1 |: v* d' P# R" M0 i: y 1、在测试区域控制量的基础上,充分利用基本控制点,利用全站仪直接采集地形地貌,建筑物、界址点的位置信息和高度,然后将所收集到的数据传送到计算机中。
& a! f2 q; H g" ~: b. C+ W: x( B3 t; A
2、在CASS软件的使用过程中,第一步要规定地图的比例尺的大小,在绘图处理菜单栏里点击“改变当前地形图比例尺”,然后输入所需要的比例尺大小即可。 3 ?7 Y% ?* G$ d/ I/ J- o* B4 x
4 c9 u/ r7 m0 m, u% `8 d% _ 3、在桌面上找到“读取全站仪数据”选项,并且单击,桌面会弹出“全站仪内存数据转换”的对话框,在对话框内将仪器的型号选择到外业使用所需求的类型。然后在进行保存。
, J9 @8 ~) M. M9 ?$ Q+ \( j% D: y3 g7 k; j7 E4 H( X0 ~) Q
4、编辑人员根据具体需求进行编辑成图。
& `& } A9 n$ E9 l3 Q% F4 G3 z 绘制地籍图
# { f4 R l d M4 D 1、在完成地形图的绘制工作后,根据野外调查人员的调查数据,权利人的现场指界,在确保权属界限准确无误后,方可开始权属调查的草图绘制,编辑人员在以此为基础进行地籍图的绘制。 6 f c: [7 |- H) N; b- B
2、在地籍菜单下点击“绘制权属线”,然后桌面会出现对话框,按照对话框内的要求输入属性,点击确定。系统就会将宗地号、地类号、权利人等信息输入到权限界线里,从而形成一个封闭的宗地。 ! j0 |# m) J* S
3、行政区、街道办、街坊、宗地,权限界线以街坊为基本单位进行,权属界绘好以后,标注界址点。
' B+ q* k: Y1 E. }3 W% G2 T6 T/ X 4、如果遇到界址点名排列混乱时,可以点击“重排界址点”功能,可以使街坊内的界址点重新排序,如果点击“注记界址点名”,则软件会自动注记排序后的界址点。
( M1 x8 y/ q& q, q: U& k* Q6 m7 m 生成宗地草图
+ ?+ ]! Q1 @) [& U! ]' R3 a) o: K. h 一般有两种方式可以达到这个目的,一种是批量生成,一种方式是单块宗地生成。
8 e8 X, G$ d; E: p2 M# r' y& T 1、批量生产:在地籍菜单下点击“绘制宗地图框”,选择适合的纸张,然后点击批量处理,同时用鼠标在屏幕上选择界址线,这样就可以完成多幅宗地图的制作。但是由于这种方法做出的宗地图的比例尺比较乱,大小不一,给使用者造成很多麻烦,所以一般情况下我们不采取这种制图方式。 ' }: ]/ B7 O3 T2 D
2、一般情况下,我们都是采取单块宗地生成的方式来制作宗地图,这种方法需要先完成图框的设置,如标准的A4纸按照1:1000出图,剩下的页边距应该是多少,其他纸张以此类推,然后在做全面的比较,最后根据实际情况选择合适的比例尺。点击“地籍参数设置”,在“宗地图比例尺分母倍数”栏输入“100”,在宗图形选择的对话框中选择“不满幅”,再选中界址线出现“宗地图参数设置”界面,选择“保存到文件”,点击确定。 9 A! S6 \1 R( q9 g: @4 E
面积汇总 & I6 b6 f. D; l* ~7 ]! Y: B7 b1 s" ?
在完成宗地图的绘制后,还要寻找权属界线的拐点,然后绘制成一个封闭的街坊线。我们所说的街坊面积就是指在这个街坊内所有的内宗地面积的和,想要两者之间不存在误差,就要先运行CASS软件下的一个小模块“图斑线查错”,找到重叠的,交叉的的图斑线,进行删除修改,保证各图斑之间只有一条边界线,达到各图斑面积之和等于街坊总面积,在点击“城镇土地分类面积汇总表”,选中街坊生成面积汇总表。 # d* p& m7 _3 x& x( f
地籍图分幅
& n, @, g- z% t* q: B+ F& P8 F 经过检查,各环节都不存在误差,并且地籍图也已经绘制完成,就可以按照图幅比例,将地籍图打印出来。如果打印的是地形图,还可以使用CAS S7.1软件提供的各种分幅标准进行分幅打印。但是要注意的是,分幅之前要对图框进行设置,其具体步骤是,选择文件菜单下的“CASS”参数设置,在“图框”设置中,将单位名称、成图日期、绘图员等信息输入,然后在“绘图处理”下进行“批量分幅”或“标准图幅”的选择,在输入分幅地籍图图名保存,即生成标准地籍分幅图。
3 a) a/ P, a; W, R# ~7 _0 y- N6 h+ z CASS软件使用的一些技巧
' j2 ?; o' x9 ?. ?# G+ R% T 重复图元:有时将图画好之后,发现很多字线都是重复的,虽然打印出来时看不出来,但是会影响图纸的尺寸,或者导致系统奔溃,在CASS软件中,就有工具可以将重复的线、字删除。
, W! S) T* z- Q4 e7 j2 Y# s 后期处理:很多人会选择在CAD中画图,但是将画好的图加载到CASS软件中发现不能进行一些修改,因为CASS是根据编码进行工作的,如果你的图纸没有属性,就不可以在CASS软件中进行一些特殊的处理。可以利用南方CASS软件的工具-地物编辑进行图形属性转换。这样就可以分出很多图层,又可以使没有属性的图纸带上属性。 % q/ C. f6 [. b& |
测站改正:测图的工作人员常常会遇到在测图过程中,发现自己的原始坐标搞错了,如果将整个图进行平移,要进行很多数据的处理,既费时费力,还容易出错。其实CASS下面就有一个测站改错,可以直接处理这个问题,而且省时省力,正确性也高。 - @3 A% n6 F1 v- M5 X
文章来源:南方数码
8 E0 ~% i: N4 _ x7 h: J 关注:测绘人才网 www.3sjob.net
7 Z: t6 |# x( P9 E( d# h 【点一下回看最新测绘招聘职位】
+ h+ V _. v* C 【招聘】光谷信息,筑梦青春,有你,就好!!! . y# E* [2 }' m( ~/ F# U) K2 V2 A
招聘注册测绘师 测量组长 广东环粤勘测有限公司 / g' `. h0 W+ |- Y# O" ~
招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员 江苏兰德数码科技有限公司 * K; k1 l* W! ~9 \6 P
广东国图勘测地理信息有限公司 诚聘:测绘项目经理 测量员/测绘 9 J2 m6 `9 P/ U
佛山市三水国盛测绘有限公司 招聘:外业测绘组长 工程测绘工程师 5 B; ]- U1 k: \; \7 b! x
诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员 云南新坐标科技有限公 9 f! K& @) f( `
招聘项目负责人 测绘组长 绍兴市炬鑫测绘有限公司
7 c4 L; ~! Q8 `- P 招聘测量组长 地下管线探测员 广州州游测绘技术信息有限公司
7 }8 O8 b. ], X3 y5 H! K 柳州市国土规划测绘院 诚聘:不动产权籍调查员 航测技术员
9 J8 D. c% H7 c6 r5 | 诚聘:测量组长 项目总工 山东明嘉勘察测绘有限公司 . V$ r; P0 Y( j2 K$ K$ `( e+ T
合肥市测绘设计研究院2017年度人才招聘
; i6 h- f8 q+ Q2 |& H 北京,广东,湖北,浙江,云南,山东,福建等3月份最新测绘招聘,期待你前来
* m9 }: @4 A/ K* p) F5 I3 S) U 广州建通测绘 诚聘测绘高级工程师 项目经理(地下管线)
( _, v9 z. X' W% H G, I 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 招聘:测绘内外业技术员 航空航天遥感影像 5 P" K4 h2 ^0 X+ _) v. B
诚聘:管线探测组长 测绘组长 深圳市龙海勘测工程有限公司
; y. G0 V3 c4 J: t. K 广东环粤勘测有限公司 招聘注册测绘师 测量组长 - |9 k& n; ]8 U/ o) D) {
北京山维科技股份有限公司 招聘GIS开发工程师 工程项目经理 8 d; A/ {" N4 { ]# N! W
绍兴市炬鑫测绘有限公司 招聘项目负责人 测绘组长
; o' [2 L$ `& M2 p X 广州州游测绘技术信息有限公司 招聘测量组长 地下管线探测员 ; T1 E5 V* Z! [6 p% R5 n% A
云南新坐标科技有限公司 诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员 ( h5 I$ J) s' ]& l3 s
佛山市三水国盛测绘有限公司 招聘:外业测绘组长 工程测绘工程师 2 [. i" o" g/ ^: c3 s7 i% \4 p
招聘测绘总工 GIS项目经理 广东邦鑫勘测科技股份有限公司
: ?7 Q, q! o6 s 福州闽地勘测规划有限公司 招聘测绘(量)组长 测绘项目经理 9 C! L# d3 y, G! O
山东明嘉勘察测绘有限公司 招聘生产管理副总 项目总工 9 @7 [1 r6 b9 p1 k. q
杭州环地测绘工程有限公司 招聘:注册测绘师 管线测绘工程师 8 }/ r+ o$ G3 U1 j% Z
西安大地测绘股份有限公司 招聘:GIS开发工程师 内业技术员 % h% q: }* B& t: s: `8 Z6 k
江苏兰德数码科技有限公司 招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员
4 a4 I% A6 U7 f+ ~6 i 3 a/ `1 T# s( O0 ~; |! o, O: V% U
和我们一起发掘有深度的测绘技术
% k# }$ }3 Z' ]9 v' v d! [ Z 【干货】控制测量作业指导书 / S0 s0 l9 R* h6 }
【秒收】三角高程测量原理及计算,值得收藏!!!
% J5 q, e4 e3 c% y 【技术】用5个摄像头做倾斜??OUT了人家都用8个的了!! 4 `5 S1 [ L& _2 Z$ S4 [. U0 l
【干货】高程控制测量
% f, _# Z P( Q2 M* \0 } 【技术】快速学习RTK的方法 / `* {6 y- M4 T: j
【秒收】编程如此简单@卡西欧5800p计算器所有编程命令解释 7 v+ |8 w1 K& S* D. f3 W
【秒收】如何解决RTK与全站仪测量误差(值得学习)
1 w3 H. h3 ?- R+ A! Y. n- R 【关注】供需比超1:6,得益于测绘行业快速发展
6 X/ G$ I& D& e 【技术】中海达GPS静态后处理操作教程 ( Z7 |* v. a6 j
【技术】教你如何通过纬地道路数模功能剖切三维数据原地面线
! A$ e. ~$ z. Z 【视频】纬地与CASS交点法逐桩坐标计算及对比分析
2 @! n8 |' L( C% l3 v 【秒收】工程控制网 * E) X6 e& x2 S7 j
【干货】COORD 坐标系转换 经验
$ x' s1 p+ K7 P% J& X 【干货】全站仪观测点时棱镜偏移的误差 8 h2 ^3 z0 p. R5 r
【秒收】编写地质报告易犯的17个大问题 ' ]' U6 ^, u' d4 P) E6 w+ s! G {/ S) _
【视频 】 八分钟了解我国北斗卫星导航定位系统的发展历程
* z6 x$ g" u7 {4 K% q! U 【秒收】手持GPS参数设置及全国各地坐标转换参数 5 U9 I' B" V: y* Y3 ?& X, _
【分享】李德仁院士: 测绘人眼中的智慧城市
( l3 [8 c$ h" ^% X7 | 【秒收】如何将EXCEL测量数据导入RTK手簿?
4 }. \) L- H1 [8 m" a2 D4 y 【技术】导航电子地图中一种基于里程参数的道路平面几何解析模型 : q S# K6 u' C" ?4 e) D: [
【干货】GNSS数据质量分析 4 W- v! V6 h: t1 a7 ` R
【海洋测绘】海洋内波的观测方法 , A: Z4 t2 |0 D; D
【秒收】全站仪任意点架设仪器测高程的各种方法
+ S# {: o: _4 e* A( _3 R 【秒收】工程测量仪器简述 . Z# o) ]# {5 s: b" @ X( q
【干货】管道施工测量,不懂的来学习 ! ~4 U2 b5 W) I3 |
【干货】3分钟告诉你如何轻松解决道路测量难题 . L7 f; V& y9 G( M
【动态】不动产登记累计中标超29亿元,数据整合招标将爆发 " a3 Z$ m1 ?( G. J3 ]. |
【分享】2017地理信息行业发展方向预测 7 Y9 J6 ?! k( Q" I: ?9 ~' S
【植保】2017年植保无人机普及速度明显加快 0 v7 H1 z$ Y$ y' r. J7 ^. t
测绘人:请为我们自己点赞!!!
* m8 a* l* c$ L; H) A 【不动产】全国联网并非是要“以房查人”
7 t( d" x5 q4 T4 m; ]; m/ ]+ [ 【技术】三维城市技术浅析和应用 + p" Y7 Y! H% p" x
【干货】RTK仪器简单操作步骤,绝对实用! - w# g/ y4 g0 G; ]8 D
【干货】GPS高速铁路平面控制测量 ( ?- [7 g* M9 i/ k% l
【技术】浅谈路桥施工测量放样 0 e/ v5 r: y* D- |' \
【技术】全站仪坐标引测38步,新项目开工必备!
6 U* ?2 y, A8 M; R0 K 【技术】"智慧城市"设计存在三大误区 ; w# }- V/ D- b0 I+ A. g g
【盘点】我国常见的高程系统的转换关系
# i" I# x; a5 u, ^: c 纪录片《地理信息革命》,有种好莱坞大片的感觉! - b0 T) I$ p) x! t
【太全了】测量放线施工方案
. ~* w5 h+ m }; o 【技术】移动测量系统成本3年可能降到30万元以内!
% B) S8 j* B! J 国务院给国土部下了16项重大任务:土地确权及相关法制建设上榜
4 R2 P% w7 B; f1 U8 o; g; @% P 【干货】利用Excel在AutoCAD中批量绘制断面图的方法
, H: Q' o1 ]" P 【技术】北斗高精度有望破解共享单车定位难题 ) n0 ~4 C* q- r) W W* |$ X
【技术】中国北斗与美国GPS优势比较谁更强? ) `% W4 s3 I& Y
海洋环境探索监测动态频频,你的海洋仪器准备好了吗? A! p& e c- B; H& f
【秒收】水准测量、三角高程、对边测量三种方式的比较
- q: m5 j( W* T 【干货】坐标转换怎么办?南方NRS转换参数加密播发系统 $ D4 m4 P) s7 ~6 P; X" z
【技术】水准仪i角的检验
6 s( V2 v# ~* p4 t 【技术】一种利用倾斜影像提取高精度DEM的方法
6 x3 [. n0 Q7 a9 Y# k 【不动产】不动产权统一登记实现“四证合一”
7 k! o i. f6 ]: y" k; \ M 【干货】RTK手簿软件操作快速入门 " }: z! N; H( `- a. V( ^1 j; h2 L
论文库| 国内相控阵ADCP技术的开发研究
4 d* ~; z8 K' D8 J 将成为我国继高铁、核电之后的第三张国家名片:北斗系统 & w+ P$ O( w5 A
【不动产】今后农村土地终将成倍升值
; }' Z y" B7 e, U: X3 [ 【干货】全站仪中的参考线功能如何使用? , Z- r h8 H* S# J: f4 `& z/ h
【分享】山东省建设工程标准《地下管线探测技术规程》和《地下管线信息系统建设标准》 正式发布实施 * G6 P* |# m+ j
【干货】水准仪、经纬仪、全站仪使用方法详解 - m$ e2 K$ \# d- t& u4 i Y4 |
【关注】无人机航测:成长中的那些伤与痛 % w6 E' {' W/ Q; }/ [9 n4 w: V
【秒收】CAD,Word,Excel之间的转换,随你怎么换! " F. ?% c4 t3 [6 W; @) Z$ U/ @
【盘点】哪些新技术被应用于智慧城市建设中?
3 B; I% y, t# N% ]% E5 K2 z) u6 O 【干货】玩转全站仪:干掉小问题,收获大成果 & x" K$ t8 s. R! z/ r$ j9 p# p3 |
【分享】RTK测量遇到“无固定解”怎么办?
7 k8 n; M4 ]* T- |) z; { 【干货】无人机倾斜的传统颠覆与倾斜摄影的介绍 3 z+ {6 p( W! h1 s9 _3 J; X; }
【论】物探技术在水下管线探测中的应用
6 ?/ v& r$ A9 L% H# X 全站仪测量技术-XX全站仪使用方法 ' H& s: A* `- Z8 c3 Y
【技术】应用GF 1影像提取沿海地区地表覆盖信息的方法
2 L. o& D9 V( G5 p) ]+ B, t 【干货】CAD快捷键使用大全,赶紧收藏吧
2 P5 w$ c5 m4 z) ?( Y+ M7 E 【测量技术】浅谈对GPS不合格基线处理的几种方法 " V: N: p, q J- J6 s* V7 h
【动态】大地测量、车载移动测量等6项行业标准正式实施
. u6 I% r+ H7 x, N3 `- I' q 【不动产】总理为百姓住宅70年续期做出重要批示? 9 X" W9 G. e6 }7 a) A. Q
GIS应用 | 不仅仅是电影,GIS正在渲染一个真实的城市
. h, D+ |1 n& @. u" N 【动态】国家海洋局将建成中国的“全球海洋立体观测网”
5 {3 I) ~# s+ Q% f/ ] 【学术研究】点云数据的多几何面片特征自动识别 & A0 \# L0 K( |+ t+ }) ^
【测绘专栏】RCD30倾斜相机与城市实景三维模型制作 # [/ f) }. r" ]; r
【知识】倾斜摄影测量和BIM技术与全要素三维智慧城市
6 R8 _5 s- X6 @. { q y! [4 O, Z 【技术】三维建模关键技术的研究与应用
9 X, s8 o8 m; G' M x1 t& a. g 【技术】让国产陆地卫星数据好用、会用、用好! , n5 u) K- C% ]3 a1 Q& A( _+ ]/ D% E
喜大普奔:ArcGIS矢量切片支持自定义坐标系统
4 P( j( f' \ B6 E' ` 【秒收】南方GPS静态解算操作步骤 + _( z8 y: u* O4 D* V) z9 \
【分享】CASS9地形图绘制教程
" ?1 D' A* G& o6 g0 f 【干货】地质绘图的方法和步骤 " O4 K, Y( }+ P$ u( h- v# A
【参考】全球智慧城市都有哪些特色与前沿技术?
0 ^ d" A% T; O 【干货】CAD中快速批量大量提取多个坐标点坐标的方法
$ U6 V; M, H# _ 就业:测绘工程专业就业前景和方向
% \0 w; v3 i3 f5 r 【干货】华测RTK手簿电台模式操作步骤 6 O% O5 E5 u7 p* q& d, H
【秒收】华测RTK使用步骤及注意事项 # P0 q6 C0 ^/ v% P
【干货】网络RTK支持下的无验潮水深测量方法及其应用 . p+ o) {4 ^8 @% \$ @- S1 c0 W
& z. ^4 z- C1 U4 j 厉害了!全国首部地理空间数据管理办法发布 5 e* `( a! y* k
【干货】Win7 Win8 64位的下的安装cad和cass9图文教程 - s7 x$ h$ B$ F+ O5 c" ~4 ^
海洋测量:深度基准面的确定与传递 4 J" {8 ]; x2 ]- h
分享:通过CAD直接点出坐标的小技巧
: F& W# [) q) w& A! n ^& X. c l 【分享】太全了,沉降观测具体方法
2 x9 Y( Z# b0 A; O8 H- L 【秒收】测量测绘20个常见错误,史上最全面的抓紧收藏!
) N4 V6 F' ~& H 【秒收】53个CASS操作常见问题,附详细解答......
5 Z- A3 j2 H) C; u6 R* q' P 【秒收】3DGIS中几种常见的透明表达方式 ! O* |; Q1 r% E5 {' d5 q! i
【干货】WebGIS中等值线前端生成绘制简析
2 l" ~+ W, Q, I: w; ] 【秒收】无人机航测介绍及航测流程
+ C4 A9 H1 P3 z% k! m6 L0 w- j 【分享】AutoCAD、全站仪和编程计算器在工程测量中的应
5 c+ U# ^# p" e7 {2 K; U
1 o2 e+ Z9 }' P/ T7 M. k: L 专注专业 专注高效 8 o; w: e" F5 f! i: }5 z' A
3 @+ K1 m6 g' O* S |& r 测绘行业招聘求职群:105533835 广东测绘测量交流群:558126657. k* [# H( W4 M9 x' g2 [; k
航测内业数据处理交流:549262702 GIS地理信息求职交流群 :524202011
+ t$ `% Z T! ~# D 欢迎加入中国测绘人才网官网QQ群:416958184 : F9 q, V" Y2 Q7 p$ Q
提供:中高级人才推荐|网络招聘|猎头|专场招聘等服务 擅长的领域:3S技术开发类、无人机类、测绘测量类、土地规划勘察类
# c7 [ X8 c+ @& c: B- f* N9 x- I) \1 u4 p, c C5 G! v# n. F, H
7 i/ s0 D. A: z" ?# n' x) [1 v" p7 y& O, z0 r1 h! A* {9 O
# v7 g* c8 O1 o7 ]* ^' w6 c [1 F! C6 e( ^! [
