. i& O% L& E) k+ Z0 r, v 案例分析考试总计8道试题,可以选择任意作答6题,或者全部达完,取其中分数高的6道题,作为最终成绩。今天给大家分析下,常考的题型、涉及的知识点与答题技巧。 # g' g; Z5 y0 h8 ^3 L4 }
3 s- H- R Y/ s, w 一、大地测量学与海洋测绘 9 d2 k! ?2 b- `# y, R
每年的案例分析的一道答题必然会考察大地测量学的有关知识。海洋测绘不会单独命题,一般会融入大地测量的试题中。它们的考察的知识点一般如下。 # a# y% E6 D1 e8 p3 w" v* O
1、GNSS的相关知识:基准站的选址原则(包括各种环境、地质、交通、实地数据测试的基本要求);静态观测时的作业方式(如边联式)、各种参数的计算(独立基线、需要观测几个时段等相关知识)、外业数据检核的相关知识(重复基线长度限差、同步环、异步环限差、闭合路线、符合路线闭合差等相关知识);GPS网平差流程;质量分析与控制(基线改正数、相邻点的中误差和相对中误差、最弱边相对中误差等要满足要求);GNSS作业时,可以采取哪些措施增强信号接收等(2018、2022年真题涉及过)。
2 V+ a7 Y% r, Z 2、导线控制网的相关理论知识,最几年考的少,基本考GNSS。但是建议大家学习下,其实很简单,就是各种闭合差的计算与分配问题。
& P% B% Z+ C' L% G; O \ 3、水准测量的相关知识。闭合差的计算与分配。闭合差计算方法需要掌握用权的方式计算闭合差。如下题。
6 U# U5 {; I! ^; Q# B( u 2 O* |: B! ?. A; p/ N
Hpa=21.1+1.56=22.66 Hpb=18.1+4.50=22.6 Pa的权=1/1(1/n)=1 Pb的权=1/2
0 D: V. x! |7 _, } P=(Pa*22.66+Pb*22.6)/(Pa+Pb)=(1*22.66+0.5*22.6)/(1+0.5)=22.64 ; m* H% e9 l4 U( b& M5 ^
n:可以为测战数、也可以为距离长度。权用1/n表示。 8 o0 q+ x+ _ T5 h4 y% @+ }# v7 g! ?$ w
4、似大地水准面精化:涉及高程异常以及似大地水准面精化工作流程。
' k: x* i+ t9 ` 5、标石类型的选择:GNSS标石:B级天线墩、C级基本标石、DE级普通标石。水准基准点:2等岩石标、三等基本标石、四等普通标石。
: o) K: D y6 [2 X; A# j8 X 6、海洋测绘:知识点主要涉及水位改正数、深度基准面。参见2013年、2016年真题。 ) p0 G. j2 B* O/ r9 `8 h
二、工程测量
7 K4 r4 P, J8 X( i2 \$ X6 Q 工程测量的知识点主要涉及:地形测量的工作流程(资料准备、控制网建立、图根点布设、碎步点采集、数据处理、图形生成、质量检查等)、不同专业的测量具体内容、要求等(例如日照测量的内容、竣工测量中各分项不同的工作内容等)。此外本章节中变形与形变监测的相关内容也是高频考点,大家需认真关注。历年真题,都有此知识点的涉及。这一章一般考两道题。
$ a3 _% t! t5 c 三、不动产 ! r. ~. h% R4 ?; C7 `# L
不动产历年真题主要考房产测绘、地籍测绘相关知识点,不考行政区划界线测绘的内容。 0 W: D! J- v( U
房产测绘的知识点:房屋用地调查的内容、房产要素测量(不同房屋附属设施以哪个部位测量为准)、房产图绘制中,分幅图、分丘图、分户图的内容、房产面积测算的知识点(房屋附属设施建筑面积全算、算一半、不算的内容以及公摊系数的分配原则与计算)。尤其房产要素测量与房产面积测算的知识点是高频考点。近几年每年都要涉及。
* t' I5 K$ i, M0 M# v9 }7 J 地籍测绘的知识点:控制网的建立、界址点的更新原则、宗地面积的计算等。2015年案例真题涉及此知识点。
4 k1 J( l* x) \6 a; V, D7 T 四、航空摄影测量与遥感
# n9 I% N5 g3 a, h: ~" w! l$ x 航空摄影测量与遥感每年基本出两道题。一道涉及测绘航空摄影因子的计算、一道涉及航空摄影测量与遥感里面的空中三角测量、像控点、调绘、立体测图、DEM、DLG、DOM产品的生成流程与更新的有关知识,比较综合。
3 x0 Z+ X5 r( N. H' w( I% ]' c 1、测绘航空摄影因子的计算 . g: h- `5 f7 r; p$ y ^$ v
基准面高程=(测区最高点高程+最低点高程)/2
{1 B1 z0 a; k+ M 绝对行高=基准面高程+相对行高 ) ]- W0 I% x) H8 s& A
航摄比例尺=摄影仪主距/相对行高=像元/地面成像精度(GSD)
( y @+ o$ {# t9 [) P" F 基线长度=(1-航向重叠度)*LX(航摄仪短边)*摄影比例尺分母 4 o3 i8 x; v, C4 j
航线间隔=(1-旁向重叠度)*LX(航摄仪长边)*摄影比例尺分母
2 o: _" P( L, d( P6 h. t1 c) C 航向条数=分区宽度/航线间隔(向下取整,例如6.1取7)+1
/ L: K# y7 R( ^: \ 例如分区宽度1000m,航向间隔15m,航向条数=1000/15+1=67+1=68
' f# m; a5 r0 f# d; e; Q6 r 每条航线影片数=航线长度/基线长度(向下取整,例如6.1取7)+2
2 v5 i9 ]( r R9 y, H, x 最小(最高点)航向重叠度=航向重叠度+(1-航向重叠度)*(基准面-最高点)/相对行高 + @6 N- k) K& n9 V5 d% b
最大(最低点)航向重叠度=航向重叠度+(1-航向重叠度)*(基准面-最低点)/相对行高
) a; ` z2 i1 J% x' [ f! o# ^ 最小(最高点)旁向重叠度=旁向重叠度+(1-旁向重叠度)*(基准面-最高点)/相对行高 , ?0 B6 d P( D& U
最大(最低点)旁向重叠度=旁向重叠度+(1-旁向重叠度)*(基准面-最低点)/相对行高
. J. }9 N: p9 F/ _% S/ { 2、航拍时航摄仪长边垂直于飞行方向,原因是减小航摄条数;减少航线两端高程控制点的数量。飞行方向与测区形状有关。航摄仪尺寸=像元大小*像素数。2019年真题涉及此处知识点。
1 \+ |4 M5 H. m1 w+ N0 p" [) i7 ?2 } 3、空中三角测量工作流程中的准备工作主要有:航片资料、像控点资料、航摄仪的检定报告、POS的相关资料。
3 J: a0 r3 J/ I 4、DLG的生产流程为先内后外和先外后内两种方式。其实就是外业调绘的先后顺序的问题。
3 w c" c' u& K P4 i ; b* b, C H3 z1 l$ l# ]# `+ Z5 [# k
5、DLG的更新方式主要有全野外;与DOM叠加找变化区域,先内后外,调绘变化区域数据,重新生产DLG;航测;地图矢量化;传感器(如LiDAR雷达,其特点是可以穿透植被,三维坐标,非接触)。考题中常考的是与DOM叠加的更新方式。 9 Q5 Q4 p1 {1 @3 L/ w! ~2 N: v, K8 |
6、DEM的生产流程与方法。流程教材有,这里不讲。方法有航空摄影测量;传感器(雷达);地形图(DLG)矢量化,如果有变化区域先进行数据采集。
m5 t, Z4 O0 [ `* A9 {0 |( e% N 7、DOM的生产流程、方法。方法主要有三种:航空摄影测量;航天遥感测量法(卫星影像+DEM);真正射影像制作。其中考题中经常考察的是利用卫星影像、DEM数据进行DOM制作。因此想做制作DOM必须要有卫星影像和DEM。其中卫星影像肯定会给出,如果没有DEM资料,就要自己根据已知条件生成(例如利用已有的DLG+采集变化较大区域的现势性数据制作)。 + b, e) s- t2 i! a D* g5 N6 p( }+ B" Y# ^
8、三维建模的生产流程、作业方法及其优缺点。三维建模的实质就是DEM+纹理信息(照片)。
1 w. {1 K+ y3 k _3 r4 ? 3 P5 y' K: `" H$ Q& `2 N
综上所述:本章考题主要围绕上述知识点进行考核,考察航空摄影因子的计算;DLG、DEM、DOM的知识点放在一起综合考察,例如给出DEM 与最新航天影像生成现势性高的DOM与DLG叠加,找出变化区域,在进行调绘采集数据,重新生成DLG。再利用重新生成的DLG与某些专题地图(如农田、建筑物)叠加,更新专题地图或者制作新的专题图等。2017-2020年间这一类的案例真题很多。
5 Q$ x. ~3 X0 f, V' \ 我们的答题思路就是利用已有资料生成最新的DLG(已有的DLG与最新的DOM叠加,调绘变化区域信息,重新生成),与旧图叠加,对其更新或者生成新的专题地图。这一章案例,做题时要先确定答题思路,有了思路之后把知识点填进去就可以了。 大家可以去哔哩哔哩搜路过讲堂,多看几遍。把思路捋顺了,这各章节的分很好拿。 " E; p" C% g' J8 A9 `
五、地图制图 6 D) c- r( Y" ?4 \7 `: L' x& q
这一章考察的知识点主要有: 1 d0 ]/ T- w) g1 }- s% G+ N
1、已知资料的作用(分为基础资料、补充资料、参考资料),对每一个已知资料进行分析,确定其在制图中的作用。
* z, q8 N( Q3 ^ d* w 2、地图投影的选择,根据地区形状、大小、位置,选择合适的投影,因此需要掌握圆锥、圆柱、方位投影以及常用的几种投影如高斯-克吕格(3°带、6°带)、墨卡托投影的各自的特点。 # M" M' z* r7 R9 B- Z4 Z
3、地图比例尺的选择。
/ H: _; s( Y3 p# v- T7 } 4、专题地图表示方式。如范围法、质底法、点值法、定位图表法、分级统计图法、分区统计图表法。考试中常常考察后四种表示方式。
! h$ T% f/ i( I 5、地形图表示方法。如等高线、分层设色法、晕渲法、晕滃法等。 & ?$ V( x! ], [% o6 c; G- A
6、制图综合:选取、概括、化简、移位。 6 l/ c) h% z& `+ d0 B
7、地图的编绘、更新与缩编的方法。这种题的思路是首先确定地理底图、再将用到的要素利用已知资料进行更新,按照编绘的比例尺进行制图综合、质量检查、成果提交。
/ s0 O1 l" ^9 t+ B; @6 t 制作专题地图也是这个思路。首先资料准备(基础资料、补充资料、参考资料)、制作专题数据、地理底图的调整(颜色要淡,突出专题数据)、制图综合运用(道路与居民地相适应)、质量检查与提交。 6 o f: v1 Y6 ?* o
这一章有了思路即可,再看下历年真题,强化答题思路。
5 K- c6 r5 D. ]- f7 P- r- R 六、案例解答技巧 1 I0 j8 p4 u% ^9 r
案例分析想要过关,前提要有知识储备,认真学习综合能力科目的知识就是为案例打基础。知识点掌握了,就是学习答题思路与模式。而且答题思路与模式掌握起来不难,大家可以去看一些案例真题讲解视频(哔哩哔哩搜路过讲堂),通常看个2-3天,就能熟练的掌握答题思路与技巧。
5 R# |+ c' D3 I* ]6 t; o' q. P+ r6 `
. m1 @' p- J9 v6 V
7 k1 f$ M- S, p1 z( `) a
' U. e6 U+ W7 U! |' L- Z" |! ~9 g# _6 Q) g! q
