. G1 M) T3 H, D2 X 原标题:全球首创仿生机械臂技术!追觅科技 X30 亮相
& @2 {+ ]8 X( W( F8 b
$ L% n( h2 @# q t4 v. H IT之家 8 月 16 日消息,8月16日,在2023世界机器人大会上,追觅科技正式推出了追觅仿生机械臂尖端旗舰扫拖机器人X30,这是在上一代追觅X20系列推出后,追觅扫地机器人产品线再度迎来的一次重磅创新和升级。
! L& b! {' T$ m; u$ ]2 c
9 O2 o9 F: a. ?+ ]- o; }( M 8000Pa 吸⼒+4大首创技术领衔,扫地机器人更实用了
0 A1 k. P0 Y, n! z4 [6 ]) Z6 m 具体来说,追觅X30系列这次核心的看点之一,就在于实现了目前家用扫地机器人最高的8000Pa吸⼒,完成了行业新突破。 3 Z* Z3 s% d" n4 N6 M
 ; d) P& T: A p: T5 { Q
超大吸力的意义在于,过去我们用扫地机器人清扫时,像地板缝隙、地毯积灰还有厨房大颗粒垃圾等,经常清扫不干净,本质原因其实就是吸力不够大。而追觅凭借追在高速数字马达积累的技术优势,再度挖掘风机性能潜力,实现了 8000Pa 行业天花板级别大吸力,马达速率达到了 3.55 万转 / 分钟。可以说是简单粗暴,相信清洁结果也会是直接有效。 " E+ t U# v/ T
除了突破性的8000Pa 吸力,追觅X30系列这次还拥有4大全球首创技术,分别是首创仿生机械臂、首创基站清洗盘紫外线 UV 杀菌、首创圆盘拖布清洗盘自清洁,以及追觅⾸创「毛发切割」滚刷。 # }4 o4 E' i* _ d8 c( Z1 | c
1 j& C% i0 c( z3 J$ [2 `7 o( R 首先看全球首创仿⽣机械臂2.0。仿生机械臂技术在追觅X20系列上一经首发,即成为今年火爆全网的扫地机器人产品。
2 b0 ^; y- Y; M$ _7 ~+ v @' p& r 具体来看,仿生机械臂技术主要是针对扫地机器人拖地时,遇到桌椅腿、门缝、台阶、墙角等地方,由于产品本身造型难以与这些特殊场景较好地贴合,导致存在“拖地盲区”,这可谓是困扰行业的一个难题。仿⽣机械臂2.0技术让追觅X30系列在拖到这些场景时,可以将拖布往外延展,因为拖布模组相比产品本身更小更薄,因此能够清扫到过去的盲区,沿边距离达到<0.2cm。 $ g! D' c$ O; A# P9 b5 u
 + n$ i$ Q, e. s# ~# k
同时在仿生机械臂2.0版本上,追觅重新编译算法,优化了多场景下沿边清扫的能力,因此再遇到桌椅腿、门缝、台阶等典型困难场景时,就能更彻底地拖洗干净了。
7 ]1 }: W+ x5 l _: c6 M a. K  & D; F8 |- N* B( [% u- ^, |5 c
另外一项首创是基站清洗盘UV紫外线杀菌技术。能实现比日晒更深度的杀菌效果。之前我们用扫地机器人拖完地,虽然基站能对拖布进行清洗,有些产品可能还支持银离子杀菌,但这些都不能彻底杀菌,拖布洗完后难以晾干,时间久了又会滋生细菌,导致拖布会散发难闻的味道,影响使用,还不卫生。 - R# p6 N, @5 W! M! p3 P$ n4 x/ Z
 * s4 |1 t. G) y
而这次追觅X30系列加入的 UV 紫外线杀菌技术,会在拖布洗完后,用紫外线灯照射拖布30分钟,这相当于阳光直射 7 个⼩时的强度,杀菌效果甚至比直接把拖布拿出去晒更有效。如此,就不用再担心拖布洗完后时间久了会发臭。 8 _7 }) R. M. T8 `$ [
接下来是首创的圆盘拖布清洗盘自清洁技术,这个技术采用了基站底盘双刮条设计,可随时刮净清洗盘,再也⽆需⼿动拆卸清洗。同时还有自动加注清洁液、主机⽔路⾃清洗等新功能,让用户使用起来更加省心。 ( n9 u4 ^7 L( m
然后是首创「毛发切割」滚刷。相信大家使用扫地机器人时都有感触,用久了,拆下滚刷就会发现两端缠绕着一圈毛发,这很影响滚刷的工作效果。
7 B; Q! e: R' H! x4 `5 ~/ ?9 a 追觅X30系列的「毛发切割」滚刷就是来解决这些问题的,它用上了航天级精钢⼑头,具有⾼硬度、⾼耐磨性和⾼抗腐蚀性等优点,三重⼑组排列,从而能更好地解决清扫时毛发卡主刷头的问题。
: X5 |' ]$ D; Q4 y+ H2 T, N6 t
( n1 b. u, k5 f8 I( E 除了上面的 8000Pa 吸力和 4 大首创技术,追觅X30系列还有升级的智能复洗复拖2.0技术,采用全新AI视觉方案,能够实现脏污辨别,精准定位这一小块区域,停留浸润慢拖,消灭顽固污渍。
, g0 \( N5 U0 s0 w0 r F 最后,在洗拖布方面,追觅X30系列还支持58℃热水洗拖布,热⽔温度达油类物质熔点时,分⼦运动速度加快,这样可以加速软化和熔化顽固油污,减少油渍残留。
! }4 j( ` O- _ 整体来说,追觅X30系列所做的所有升级,几乎都是在围绕深度清洁和高度智能化进行强化,这样的路径,也是符合扫地机器人市场下一阶段的升级方向的。
" G5 N: _3 `2 D2 u. X2 ` 扫地机器人行业遇创新瓶颈,需回归产品本质和技术导向
/ h" {6 S# H: Z6 i, A8 c 根据奥维云网数据,国内扫地机器人市场 5 月份销售额突破 13 亿元,同比上涨 14.8%,销量 28.7 万台,同比上涨 16.4%,是 2023 年以来扫地机器人月度销量同比首次转正。
* W' k3 A+ z4 w8 M. [ 同时,618 期间数据显示,扫地机器人在促销期初期销售额达到 12.3 亿元,同比增长 4.15%,销量达到 35 万台,同比增长 8.7%。
) Z: P/ s* {/ k! }5 L* n( C
" g4 t& Y8 a9 w- z1 |' x2 Y 可以说,在经历 2022 年的市场放缓之后,2023 年年中以来,扫地机器人市场开始回暖。
' J2 i3 a R% W7 `- R 另一方面,根据euromonitor的数据,2022年国内扫地机器人的渗透率还仅为5.6%,市场还有很大的空间需要挖掘。
2 _* f$ c# Q0 x! z) a/ p- h7 |  # ]( `' D3 C7 E( ] y+ N% d
而提高扫地机器人市场渗透率的必然之路,就是通过技术创新来深度优化和完善产品体验。毕竟自从带基站的全能型扫地机器人出现,从扫地拖地到集尘、洗拖布、上下水等,整个家庭清洁链路能卷的点几乎都被卷完了。接下来该往哪里创新,成为行业需要共同面对的难题,这时很容易会出现重营销轻研发的倾向。 : b/ Y) p! p6 d; z) l. G
但其实,如果回归扫地机器人的产品本质:清扫和拖地,就能发现日常使用中消费者的痛点一直存在,比如地缝、大颗粒垃圾扫不干净的问题、比如顽固污渍拖不干净、拖不到的问题等等,再比如清扫路线还不够智能、还是会被困住的问题,这些都需要在扫地机器人的核心技术上做更深度的研发创新。 2 \, X/ V0 G$ n7 Y
扫地机器人在深度清洁和智能化方面最核心的技术,归根结底莫过于马达和算法。而追觅科技,恰恰就是以⾼速数字马达、智能算法、流体⼒学及机器⼈控制等⽅⾯为核心竞争力的。比如他们成立之初就是从马达做起的,打破了国外技术对高速马达的垄断,如今能实现量产16万转,⽣产18万转,储备20万转,这在国际上都是领先的。 $ g2 M1 d( P4 y3 M0 n5 p
7 \2 Z, d1 ~' P2 K h+ l 从这个角度来看,追觅X30系列这次的诸多升级看点,其实也都是追觅科技在这些核心技术创新上领先的体现,同时也一定程度上是为市场的迭代和发展起到了引领的作用。
% o+ k6 X: R1 l; g 总之,期待接下来扫地机器人市场能够更快迎来突破,在产品层面上回归到研发和创新导向,真正通过实用性的功能带来使用体验的切实提升。返回搜狐,查看更多
# i; K5 A" {; _* D3 D' e" N4 Q3 S* Q8 G1 N8 j
责任编辑: 3 `' P) j3 U: C0 e4 X7 J
) M" F' W4 `! k& r
6 s8 @( K. u+ N0 {, |7 u
, z8 Y$ T5 d. N% D( |
$ e) Z1 @4 v% v# b, [; D
