湛江地貌演变:6亿年前是一片浅海,海南岛曾是雷州半岛的延伸 - 沿海地形演变
5 j# u9 b( D6 ?
人的一生很短,在这不到百年的时间中,我们基本上看不到家乡的地理变化,觉得这些山、地、江、海似乎天生就是如此,从来没有改变过。事实上并非如此,如果把地球的时间缩短成24小时,在最近的3个小时内,湛江的地貌是有着翻天覆地的变化的。
) h: c, R6 M6 \$ e5 `+ R
湛江的陆地大部分由半岛和岛屿组成,多为海拔100米以下的台阶地。北部低丘陵区,地势最高为廉江市北部、西北部。半岛缓坡台地,三面临海,台地略有起伏,无明显峰谷,地势较平缓,坡度3~5度。在大片缓坡地之间有水田、小溪或冲刷沟等切割。以火山喷发遗迹的小山较高,地势向四周逐渐变低。
: i# q/ s, V* ~- }+ Z& O3 l. N
沿海平原区,以河流冲积的滨海平原为主,部分为滨海台地,地势平缓,起伏极微。湛江海岸线长达1556公里,约占全省海岸线的2/5和全国的1/10,为全省之最;拥有148.7万亩海洋滩涂,占全省的48%,也是全省之最。
j/ V8 I% b4 A8 C
以上就是湛江目前的地貌,看上去似乎平常,但形成的过程却经历了大约6亿年,经历了“浅海——陆地——山岭——凹陷——沉积——海峡——火山”等多个典型阶段。今天,我们就来为大家讲解一下。
% W2 o1 r0 M8 a. W) B
根据岩石的地理特征分析,在距今约6亿年的早古生代寒武纪早期,整个地球还只有单细胞生命。这个时候,湛江地区是没有陆地的,只是一片茫茫的浅海。随后,雷州半岛北部的地壳经过地震,大幅度下降。到了寒武纪末期(约5.3亿年前),地壳通过运动而上升,海水退却,这才有了陆地。这个时候,地球发生了“生命大爆发”,各种各样的生物迅速起源,湛江地区也不再死气沉沉,各种动植物开始活跃。
2 \7 d5 A- `/ h- C& m
: L5 `6 z' G8 h: [$ _2 y' l: U
美丽的浅海
5 m* S- T% I6 u& @1 r
+ H f1 [. x' w: a
晚古生代中泥盆世早期(4亿年前),雷州半岛北部以山间盆地沉积为主,到了中泥盆世晚期(3.45亿年前),地壳稳定下降,海水自西南向东北方向入侵,形成了浅海砂页岩。到了石炭纪末期(2.86亿年前),不知为何,海水突然消失,导致二叠纪地层缺失。
" q% z1 k- ]0 a9 C' J
不过,二叠纪是一个很特殊的纪年,在此期间发生了第三次生物大灭绝,是地球五次物种大灭绝事件中最严重的一次,造成了98%的海洋生物以及96%的陆地生物都在50万年内忽然消失,大量的生物"蒸发"殆尽,整个海洋、陆地的生命迹象都基本失。湛江地区也被卷入。这次大灭绝令之前形成的古生代海面遭到毁灭性的破坏,而有一种海洋动物却保留了下来,那就是我们至今还能见到的
: D2 h5 }1 Y7 ^ N. ]+ W! }: q
3 E! ? x; H5 C! W" o5 U6 ~
活化石海洋动物鲎
9 A: @: B* ~ H; o; {- e
1 I4 v t1 u1 w$ P. j7 P y2 z
到了距今1.8-2.25亿年的中生代三叠纪,地壳发生了强烈的印支运动(indo-china movement)。看这个英文名就知道是“印度、东南亚及中国”的地质变化,也是我国现代地貌的基础,形成了大量的褶皱山脉,横断山脉、秦岭都是这个时候形成的。
& Q( D+ D6 Q9 z% J. P- `7 j4 ~
雷州半岛也因为这个运动发生了翻天覆地的变化:古生代的沧海变成了陆地,雷州半岛(包括海南岛)全部露出了海面!但因地壳上升运动是缓慢而不均匀的,廉江地区上升比较快,形成了比较高的山岭,而坡头、南三、东海岛等地则上升缓慢,仍然保留着海水的凹地。
$ c* v# R1 a7 P9 i# }9 Z
距今约0.7-1.8亿年,中生代侏罗纪早期至白垩纪晚期,强烈的燕山运动使我国许多地区地壳因为受到强有力的挤压,褶皱隆起,成为绵亘的山脉。廉江地区西北和东西向形成了山脉的断裂。坡头、南三、东海岛等表现出地壳大幅度下降,也形成了西北和东西的断裂层。在这个时期,形成了湛江凹陷、螺岗岭凹陷、纪家凹陷、乌石凹陷、锦和凹陷、迈陈凹陷、东海凹陷、雷北凸起、雷南斜坡等基本轮廓。
1 f ~; u1 Z4 B$ G( A7 E* u. P" c
到了七千万年前的新生代,雷州半岛地壳的升降运动和断裂活动仍不断发生,使得中南部陆地面积进一步拓宽,形成了陆地、湖泊、海陆交错、滨海、浅海多种地形,其中陆地上的岩层厚度达519-1669米,说明陆地的地位已经稳固。
0 X. A- d( J y- P1 v
到了新生代第三纪末期,大约自2000万年前开始,由于受到喜马拉雅运动的影响,加剧了雷琼断裂的沉降和海水入侵,使雷州半岛与海南岛分离,逐渐形成宽达18海里的琼州海峡。也就是说,2000万年前,雷州半岛跟海南岛是同一片大陆,海南岛并不存在,而只是属于雷州半岛的延伸。即便是现在,海南岛就海底大陆架来说,仍然是与雷州半岛相连的。
+ W3 Y" J+ i: P' v( }
6 ~ T+ e" \* [0 D( S
海南岛地图
* ]; m! x4 Y8 I P: D
& Q) o2 A1 |( t/ O8 V x/ |
在此之后,第四纪(650万年前至今)地壳运动仍时有发生,造成湛江地区地壳的进一步升降和断裂活动,以至于地下深处火山熔岩流、熔岩和火山碎屑物大量溢出地面。从第四纪早期起,经过多次喷发,溢出地表的熔岩流不断增多,堆积的面积不断扩大和增高,经冷凝后构成规模大小不一的盾状、丘状熔岩山。这些火山熔岩覆盖面积达3694平方公里,约占雷州半岛面积的40%!
5 T# x& \0 P- c( h, |3 r
这些形态各异、规模大小的熔岩山,经过了漫长风化剥蚀作用,演变成现在半岛中南部分布很广的火山熔岩台地及火山丘陵地形。湛江肥沃的火山泥耕地也因此达到300多万亩,并且形成了诸多有用的矿产资源。
9 H2 G8 ]& B+ a
至于湖光岩、洲岛这些比较出名的火山遗址,都是50万年之内的产物,湖光岩更只是爆发于16万年前。它们对于整个湛江地区的地质史来说,只是一个新生事物而已。关于湛江地貌的形成,你有什么看法?欢迎留言讨论喔。
1 G4 w5 X2 F8 H1 `3 @6 E( m# H * J/ ~1 U. I( M! [) U; b2 p* ^
冰死铁
活跃在2026-4-8
