7 d* x8 O" [$ k ( Q9 }2 P |+ ?, C8 h' ?
海洋油气勘探:我很孤独,只是想让你懂我
; Y6 \7 ^& \3 k7 w. L$ |( l 你了解海洋油气勘探吗
. Z0 b6 \) x' a6 m1 [8 B ( Y( i A6 B# \# p4 u% m: m3 c
想干啥一边玩去
* l, v! t, |/ E3 ~( f/ q# { % C/ f0 c+ J+ u6 P& D1 D
我只是想让你懂我,哪怕一点点 3 l! {* E; |/ l C3 f, P
$ u- o( Z! b& d. Y" [# P* \2 j# r
# _) r F, D0 X/ m+ k0 W
海洋油气勘探就是考证地质历史-研究地质规律-寻找石油天然气田的过程
- y& e: N+ O0 {* J( d/ e- ? 下面就带领你们认识一下我们是怎么找油的 6 g+ t% T- A9 y e
为了能够确定油气的藏身之处,必须:
8 l7 g `7 h7 W% w5 @! A 1、寻其源(烃源岩) 1 Y9 v. f9 v- d9 t+ L! G
2、追其踪(运移路径)
* X" ]; v9 h2 C4 z# {4 U* q* A+ W 3、找其家(油气藏)
' L5 }( e; L1 D$ T/ Q! O- K8 y( o: g 1 ) I- \+ u0 `8 @# i7 r1 H
确定古湖泊或古海洋的范围
' c2 E# A' v2 y* c/ R6 } 油气是在古代的湖泊或海洋的沉积物中生成的,随地壳不断下降,在上覆沉积物的压力下,动物和植物的遗体不断被压缩,在温度、压力适当的情况下,有机质就会缓慢热解,从而形成油气。 & G. O- B+ x+ {% `0 H2 @$ s7 R
浮游生物
4 r) l6 Z5 p1 @ T! B } P. T' k& F! s9 p4 z9 t
. i& L6 O( X3 }% M$ N: c 古生物 5 } ]% Z4 [' t
& z3 @! F9 x" g7 P& Z9 t/ V 古生物化石 " L% n6 v# Y; }' d6 J
5 b) M" U- e/ n. M" c
( y' i# E y) j& u( \ i& ^1 c. Z 2
( c. C5 b& G) `% l U! c 查明生烃凹陷位置 4 \1 w! Q# w* y( Q/ z
不论是湖盆或者海盆,面积都很大,一般也有上万平方公里,盆底的形态也是凹凸不平,很不规则的,有高低,有深浅,较低的部分称之为凹陷,高的部位称之为凸起或隆起。 ' b+ `! c+ ?' Q H/ X. I+ k
一般水中的生物遗体比较容易富集在盆底的低处,所以凹陷是被认为盆地中有利的生油部位,当然也是较深的为好。故在明确了盆地范围以后的第二步就是查明深凹陷的位置,也就是找出能够生成较多油气的地方。
# d S& t( o1 {. N 3
0 d. j. H/ A: b, b) W 近生烃凹陷,找有利地质圈闭 1 U) g0 }5 x0 B9 J
有人认为石油是在地下的一个大池子里 # B: p; o) B$ D5 R
0 s4 `0 ?' k* Q5 v @; L9 c 实际上,大多数油气是嵌在地下岩石颗粒之间很小的孔隙里。大多数这样的孔隙肉眼是看不到的。 ; p/ n1 T+ N* P" }
; r |' G# _# p; k ; _- i9 K5 a. t$ v [
^3 W* ?: F: u2 a; P$ j, H+ ~ 圈闭是形成油气藏的基础。圈闭是储集层中可以阻止油气向前继续运移,并在那里蓄存起来,成为油气聚集的一种场所。由3部分组成,即储集层、盖层和一定的遮挡(或封闭)条件。 7 J; U/ L8 t) L- K
3 Z( E: T0 _) T( C! O3 Z
烃源岩是产生油气的岩层;储集层是储存油气或者油气在其中运移的岩层;盖层是封堵油气运移的岩层。
2 X5 H# b; p& W* ?0 z9 ?6 E* O0 w 没有这样的油气圈闭构造,油气就会向地表移动,最后挥发掉
! s! z8 u$ P/ g 一般来说,在靠近生油凹陷的地质圈闭,有利于油气运移进去,成为有希望的油田,而对其他地方的圈闭,评价就要低一些,涠洲油田的发现也得益于“近源成藏有利”的勘探思路指导。
) i+ w K/ b, t 4
0 `" K; a- @5 r4 y: k 钻探查证油气田
7 a* k" Y2 O/ ~ 对所找到的地质圈闭,里面是否储藏着石油或天然气,在没有对它进行钻井验证之前,一般是很难给以定论的。因此,对地质圈闭进行钻探,这是寻找油田的最后一个步骤
`9 Z; s% l6 t8 N7 k/ | 当一个地质圈闭经钻探后,有一口井获得了有工业开采价值的油气流(涠4井钻获特高产油气流),这就算是找到了一个油田(涠洲油田诞生) : D& i/ R3 I; P4 X+ B3 S# _9 x
) Y' ]+ c9 w, _5 _9 l- U6 u; \# q& j+ x, l7 a
5 t; n5 Q* P' ^ U6 Q; [5 I0 |* A
]: h$ x* m5 t+ j+ v7 [0 S
3 w& X* {8 Q7 O |
