目前来看,今年北大西洋海域的“热带气旋”活动明显强于北太平洋 - 海洋热带风暴
; X V( |+ i8 V
一年中的夏季季节是世界上很多地区气象灾害多发的季节,一方面由于多种气候类型的降水多分布在夏季,也就是说夏季季节是一年中的雨季,这类气候类型包括热带草原气候、热带季风气候、亚热带季风气候和温带季风气候。这些气候分布区由于夏季季节降水集中且多暴雨,通常容易诱发洪涝灾害,比如今年夏季我国南方的江淮地区,由于东南季风带来了多于往年的降水量,从而造成了我国长江中下游地区和淮河流域的洪涝灾害。
- J3 G' N+ n4 R- G
5 e3 o& P$ F$ p
今年北大西洋海域飓风偏多
7 B# m: H4 S* P' e% D
另一方面,夏季季节由于气温较高,又是热带气旋容易生成的季节,从而也就容易形成“台风”或“飓风”灾害,其中北太平洋地区和北大西洋地区是热带气旋影响最频繁的地区。从天气系统的角度来看,热带气旋属于低压系统,是生成于热带地区的低压系统,热带气旋通常形成在南北纬10°至20°左右的广阔热带洋面上,这一地区海面温度高达20℃以上,高温导致海水强烈的蒸发,从而形成大量的云系。
2 z8 [& C f5 x$ W( D
' {! h% {/ }$ f2 O }( R" \4 S
台风“利奇马”和“罗莎”卫星云图
& H, y3 i: M/ X0 {, e
而后在信风(东北信风和东南信风)的激荡作用和以及地转偏向力作用(水平运动物体北半球往右偏,南半球往左偏)下发生旋转,逐渐形成热带气旋,随着势力不断发展,逐渐形成热带风暴、强热带风暴,台风、强台风和超强台风等级别。在全球不同地区对于强烈发展的热带气旋,名称并不相同,在西北太平洋地区,也就是东南亚和东亚地区,通常称为台风、强台风和超强台风;而在印度洋海域、大西洋海域和东北太平洋海域,通常称为飓风,可以根据飓风风力由弱到强划分为一级飓风、二级飓风、三级飓风、四级飓风和五级飓风。
3 _% l: p" R }% G2 \0 ]6 |
0 K; S. \* l# G T- W( `' O4 c5 A
全球台风和飓风分布情况
d& B# F9 A: T- ^! v7 c% b0 Q2 {
一般来说“台风”通常对应“一级飓风”,“强台风”通常对应“二级飓风”,“超强台风”通常对应“三级飓风”、“四级飓风”和“五级飓风”。所以,从本质上来说,台风和飓风只是命名的不同,都是强烈发展的热带气旋,而且在北半球两者气流运动都是呈逆时针旋转向内辐合的。西北太平洋海域是世界上热带气旋生成数量最多的海域,平均而言生成数量约占全球热带气旋总数的36%,每年生成在全球各海域的热带气旋数量大约为80个左右,其中有大约28个至29个台风会生成在这一海域。
$ p5 X4 ` e b; e. ]; f
; m! w. d+ z) |$ q+ x
热带气旋“黄蜂”和“鹦鹉”路径图
4 e. q; x( J3 u ~% B
我国就位于西北太平洋海域,地处亚欧大陆的东部,我国东南沿海地区每年的夏秋季节常受台风的袭击,每年大约有7个台风会在我国登陆,对东南沿海各省份带来重大影响。但是,我们发现2020年入夏以来,西北太平洋海域生成的台风数量明显偏少,今年以来总共生成了两个热带气旋,其中第一个热带气旋“黄蜂”是在5月12日生成的,生成时间比正常年份大约晚了两个月时间,生成之后往偏北方向移动,对我国影响较小。第二个热带气旋“鹦鹉”是在6月14日生成的,生成后在广东阳江登陆,登陆时风力仅为9级,属于热带风暴,此后就再没有热带气旋生成了。
9 x# s* d {" d6 K7 x
( C7 n& H* j$ O
2020年大西洋热带气旋“贡萨洛”
' P. G+ V1 y) ]2 U" F5 T
今年西北太平洋海域热带气旋生成数量减少,但是有一个海域热带气旋的生成数量却明显增加,那就是北大西洋海域,一般来说北大西洋海域每年生成的热带气旋数量约占全球热带气旋总数的11%,也就是8至9个左右,其中大约有6个能够达到飓风级别,这些热带气旋通常会对加勒比海地区和美国产生较大影响。不过,今年这一海域的热带气旋生成数量明显增加,目前在大西洋海域生成的热带气旋“贡萨洛”是今年的第7个热带气旋。自2005年以来,这是第一次在这么短的时间内形成7个热带气旋,预计今年夏秋季节可能总共会有10个飓风影响北美及加勒比海地区。“此消彼长”可能也是自然地理整体性的一个表现。
8 P' ~+ `* U: X9 D7 i. k
9 j% r* E* U4 H( u6 y% ]. t, \/ O8 A
东北太平洋和西北大西洋海域卫星云图
% L9 D+ E8 `. @ & {0 v! F2 j" M, s) e$ Y' V) b" L# c7 {# h b& B& B$ x
宿命轮回
活跃在4 天前
