国纳科普丨台风的成因、级别、危害和响应等级,我们该如何应对? - 海洋热带风暴
7 G( n7 e# ~) e6 Z& R% C
根据中央气象台2022年9月11日发布的台风预警:9月8日在西北太平洋洋面上生成的今年第12号台风“梅花”,11日凌晨已经升级为强台风。预计“梅花”将以15~20公里/小时的速度向西北方向移动,其强度正逐步增强,最强达到45~50米/秒(强台风级),可能于15日登陆或擦过浙江东部等中国沿海地区。强台风又来了,那么其成因、级别、危害和响应等级到底如何?我们应该如何应对呢?一起来看看吧。
, V& g; }" z9 E) A7 I 6 W% j' w3 g3 P9 x/ J- j
- D% [& j. U2 e. m$ i% R
台风的成因
8 p$ ]! V: Q* n
我们知道,台风的形成有其必须的自然条件,一般都来自于夏季广阔的海洋上空。
炎热的夏季,海水表面温度往往在26℃以上,炽热的太阳让海水快速蒸发,海洋的上空大量的水蒸气会形成积云。往往温度越高,蒸发越快,积云也就越多。
除了足够多的积云,台风形成的海洋面积要足够广阔,这也是全球的台风和飓风大部分形成于太平洋和大西洋的原因。这里需要指出的是台风和飓风本质一样,只不过海域不同:我们中国紧挨着太平洋,在太平洋上的热带风暴就叫做台风;欧洲和美国主要围绕大西洋,在大西洋形成的热带风暴称为飓风。下次再说到飓风和台风,大家不会再搞混了吧。有了积云和广阔的洋面还不够,当两股不同的空气流相遇时会在空中形成漩涡流,随着时间的推移,含有大量水蒸气积云形成的漩涡流越来越大,大约3~4天就会形成巨大的台风眼,也就是台风的中心。举例来说,太平洋西北风遇到来自澳洲方向的东南风,这两个气流相遇后就会融合形成漩涡气流。
俗话说物极必反,随着积云密度的增大,漩涡流所形成的空间装不下更多的积云,巨大的能量需要释放出来,台风眼开始移动,此时风速可达50米/秒,所到之处一片狼藉。
台风级别划分
* V2 |' k u. j% X3 [: t8 \# e
台风的级别划分也很重要,大家往往分不清热带风暴、强热带风暴、台风和超强台风彼此之间的差异,其实这个就是“实力”说了算:风速6~7级的时候,一般叫做热带低压;当风速达到12~13级,就叫做台风;如果风速达到16级以上,就叫做超强台风了,这里整理如下:
中心附近风力达到6~7级(10.8~17.1米/秒)或阵风7级以上称之为“热带低压(Tropical depression)”中心附近风力达到8~9级(17.2~24.4米/秒)或阵风9级并可能持续称之为“热带风暴(Tropical storm)”中心附近风力为达到10~11级(24.5~32.6米/秒)或阵风11级并可能持续称之为“强热带风暴(Severe tropical storm)”
中心附近风力为达到12~13级(32.7~41.4米/秒)或阵风13级并可能持续称之为“台风(Typhoon)”中心附近风力为达到14~15级(41.5~50.9米/秒)或阵风15级并可能持续称之为“强台风(Severe typhoon)”中心附近风力为达到16级(≥51.0米/秒)或以上或阵风17级并可能持续称之为“超强台风(Super Typhoon)”
9 m( z, x. F8 {( S" a
台风的危害
: D# {5 n* y. J! l7 k( b
我们国家是受台风影响最严重的国家之一,其中西北太平洋近50%的热带气旋都会影响我国,其危害归纳如下:
( ~( G% @* Z. m* Y# k+ z 狂风:台风中心风速大都在30米/秒以上,甚至可以达到60米/秒,引起的巨浪可以把万吨巨轮抛向半空,也可把巨轮推入内陆,甚至摧毁陆地上的建筑和桥梁,没有加固的建筑物可能被吹得满天飞,户外环境十分危险。
暴雨:除了大风,台风所到之处往往会形成暴雨,中心降雨100~300毫米/天,甚至500~800毫米/天,来势凶猛破坏性大。风暴潮:台风移向陆地移动时,还会推动海水向海岸方向移动,从而使潮位猛涨,据悉强台风引起的风暴潮能使沿海水位上升5~6米,其与天文大潮相遇时可产生高频率潮位危害更大,往往导致潮水漫溢、海堤溃决,进而冲毁房屋和各类建筑物地质灾害:除了以上直接危害,台风还会产生次生灾害,包括山体滑坡、泥石流、土地盐碱化、建筑物浸泡坍塌等。疫病流行、生态破坏:台风洪涝过后,还容易引发疫情流行、农作物病虫生态破坏。
台风响应等级
1 ?) B- h$ G1 F2 |. d" Q! r5 f
台风往往威力巨大,造成危害也比较大,为了应对台风,我们将其应急响应一共分为四级,Ⅰ级是属于最严重的,Ⅳ级是属于一般的,这里整理如下:
% @ M0 m& ~! J Ⅰ级为特别重大应急响应:对应台风红色预警信号,也就是12小时内将受或者已经受台风影响,平均风力可达12级以上,或者已达12级以上并将持续。Ⅱ级为重大应急响应:对应台风橙色预警信号,也就是12小时内受台风影响,平均风力达10级以上,或者阵风12级以上;或者已受台风影响,平均风力10~11级,或者阵风12级以上并持续。
Ⅲ级为较大应急响应:对应台风黄色预警信号,也就是24小时内将受台风影响,平均风力可达8级以上,或者阵风10级以上;或者已经受台风影响,平均风力为8~9级,或者阵风10~11级并将持续。Ⅳ级为一般应急响应:对应台风蓝色预警信号,也就是24小时内将受台风影响,平均风力可达6级以上,或者阵风8级以上;或者已经受台风影响,平均风力为6~7级,或者阵风8~9级并将持续。
我们如何应对台风
; Z. r7 z- r- l7 K* T: \1 E6 m
当台风来临时,我们应该如何应对呢?这里按照台风到来的阶段不同而分类整理如下:
2 z9 ~. `- R* f. d 台风来临前:1、随时关注天气预报,注意台风的走向;2、降低高空坠物的可能;3、固定门窗;4、准备手电、蜡烛,储存饮水等逃生应急物品,非必要时不要外出。
台风到来时:1、不要在玻璃门窗、危棚简屋、临时工棚等危险地带逗留;2、单位抗台时要提高警惕,保护公共财产安全,更要考虑到人身安全,提前做好单位防淹防水工作。台风过后:要明白台风过境并不等于危险完全解除,不要掉以轻心并注意食品安全。
“梅花”的几个特点
; T# {8 g3 T5 o& M* L3 F
根据权威气象部门的分析,强台风梅花”有如下3个特点:
" h/ Q' N1 \! @) p; x% W
首先,“梅花”未来形势发展还处于演变中,其强度、路径和时间的不确定性较大,预计强度可达强台风级(14级及以上)。
: L! k! V- }; \5 z/ }1 K( T
其次,“梅花”进入东海概率大,最快13日进入东海。
" \3 U6 c+ L7 v2 `- G- Y, T3 E; Q
最后,台风“梅花”可能与天文大潮叠加,因此在沿海带概率有一次明显的台风暴潮影响过程,不能掉以轻心。
! `5 P: Z. v7 p! [
总之,国纳科技酱认为,台风虽然威力巨大,但如果我们能深刻认识其成因、级别、危害和响应等级,并在发生前、后做好应对策略,我们就可以最大限度减少损失。大家对此怎么看?欢迎留言讨论。
% c) k* k2 L: W( o, X ' \% F8 q$ B: o: ?9 {7 C
6 m$ T$ y- T5 G0 ^; r% j- _
我是国纳科技酱,科普作家;百家匠心计划签约创作者,百家榜上榜创作者;技术背景资深运营,扎根空净、新材料、节能环保领域二十年。
重要声明:此处所发表的文章是作者国纳科技酱原创作品,版权归国纳科技酱所拥有,图片来自互联网。转载请标明原创作者及出处!; a# \ H, D0 @, u, n+ k: \ + d" W3 w" m5 ~( M' M+ z J* U# G) e( b
邢雷
活跃在5 天前
