! P) A4 F2 n4 k" `: o& q6 Z
原创 滕伟霖 石头科普工作室 2021-07-271 k8 R) x$ d* S' H% B
任何事物都有自己的生命周期,台风也不例外。这期科普我们就来谈谈台风的诞生,成长,成熟和消亡。 5 l! O" x, e3 S1 y2 A% @0 ]3 B
01台风的诞生
* G, @$ k! P; q 台风,是诞生在西北太平洋的热带气旋的简称。热带气旋在全球的许多海域都可以产生,其中在东太平洋和北大西洋的叫飓风,在印度洋和南太平洋的叫旋风,在西北太平洋的叫台风。它们虽然名称不同,但生成、运作的机理是相同的,也就属于同一类型的天气系统。那么,热带气旋是怎么诞生的呢? " ~5 L6 c6 G" G2 ^$ j- }9 Z( x& t
图1 世界热带气旋责任海区分布图。诞生于区域IV的热带气旋称为台风。 % j/ c! F; \0 q( I2 f% [3 V8 b9 K
图2 1950-2018年各海区热带气旋轨迹图,可见台风的活动十分频繁,占据所有热带气旋中的重要地位。在广袤的热带海面上,海水经过阳光的暴晒,已经拥有了深厚的温暖水体。温暖的水面蒸发迅速,产生出大片湿润的水汽丰富的空气。这时,大气中发生一个扰动,可能是季风的吹拂,可能是热带大气的波动,可能是高空冷涡的影响,总之,暖湿空气开始向着一个中心运动。大量暖湿空气被扰动带来,堆积在中心,升腾到空中,因为高空温度较低,水蒸气遇冷凝结成小水滴。众所周知,水蒸气液化的过程是放热的,于是水蒸气在空中的液化,就加热了空气,使得空气变得更轻,也就更容易上升。上升气流越来越强,也就需要越来越多的空气从四面八方汇入,水汽便随之源源不断地汇入,更多的水汽凝结,也就释放更多的热量,促使上升气流变得更强。 : [1 T5 y8 i' ]0 s
于是我们发现这里出现了一个正反馈调节:水汽凝结助长上升气流,上升气流带来更多水汽,更多水汽的凝结又产生更强的上升气流。随着循环的进行,上升气流越来越强,四周汇入的空气越来越多,受到地转偏向力的影响,汇入的空气开始绕中心旋转,当旋转的最大风速达到8级时,台风就诞生了。 : d- ]2 D' M( H/ T+ f- [& u8 y
! \$ Z6 B+ f- L( ?3 z Y
5 S# e7 ?" f' R" l& E9 l
6 [# G; N! \" g+ T {- K+ h* N# k9 d ) ^% }, L% u) E$ Y+ ~
9 a4 C! W; \: Z* \ 图3 一个热带扰动发展为台风的过程云图,图源为向日葵-8号卫星红外增强云图,该台风名叫天鹅,后来在北京时间2020年11月1日登陆菲律宾,成为了21世纪登陆陆地的最强台风之一。从上面的论述我们可以看出,台风诞生的关键就是建立起水汽凝结和上升气流之间的正反馈调节(也叫台风的“发动机”),因此,我们也不难猜测,台风并不是在任何区域都可以生成的。在陆地上和较冷的海面上,因为没有足够的水汽,无法启动台风发动机,也就一般无法生成台风。在低空的风向和高空的风向差别很大的地区,台风的高低层被风吹“歪”了,台风发动机也随之变得畸形,高空的水汽凝结无法有效地引起低层上升气流汇入的增强,也就难以生成台风。另外,在纬度特别低的地区,由于没有足够的地转偏向力,汇入中心的气流无法旋转起来,台风也就退化成普通的对流云团,而不会酝酿更大的风暴。 3 }6 p- I5 T2 B1 Z: V
因此,台风生成的区域需要具备以下条件:温暖的海面,高空低空风向差别不大,纬度不能太低。
0 B' `( R! ?* K0 n 图4 高低层被“吹歪”的热带低压,右边的积云线显示出底层中心,而高层中心在左侧的深对流里。图源:向日葵-8号卫星可见光云图。02台风的成长
: q0 }8 o# e, Z7 Y+ d 一个台风的加强过程会经历许多阶段,根据风速由小到大的不同,我们可以将其分为:热带风暴级、强热带风暴级、台风级、强台风级、超强台风级。风力依次增大。美国对于飓风有另外一种类似的分级方法,分别是热带风暴级、C1级、C2级、C3级、C4级、C5级。分级不同,目的却是相似的,即通过播报台风的级别,告诉人们台风强度的信息,以让人们做好心理和物质上的准备。
% ^% [6 x) ^2 D/ d& s5 \ 图5 各种热带气旋分级方式。数据来源:中国气象局。那么,是否所有台风都会经历这些级别,从而到达最高级别呢?幸运地,答案是否定的。许多台风终其一生都呆在热带风暴级,有些台风缓慢地爬升到台风级,还有些台风稳步增强到超强台风级,甚至有台风连跳几级,在短短一天内冲上超强台风级。那么,约束和利于台风增强的因素有哪些呢?
: B" o) W- r5 f8 T# d. s% H1 E- t: T
* O* N) A$ Y _ $ `+ {4 f% D: _( w2 T
' v: `) w5 N; p* N+ S* ]
海洋热容量和海面温度 " j5 M! s- \* b& }
海面温度越高、海洋热容量越大,台风所能获得的能量就越多,对台风增强就越有利。如果台风滞留一处时间太长,把该处海温消耗殆尽,台风就会迅速减弱。
! r# k8 f% }8 y6 E2 O: s- U , o5 u# r. J q; J1 B
图6 2018年台风潭美滞留前后对比图可见其对流衰弱、风眼变得不规则,颜值和强度一起也直线下滑。 6 V/ Y6 t% d' o" y* v; q+ @
% L$ I- Z" [- s3 j1 v" }
( Q; |5 I- F# l , ^9 f. Q. c" t
高空流出条件 ' \" j! x1 K3 E, y
我们知道台风是把低层的空气抬升到高层,空气抬升上去之后,总要有地方去,所以空气向四面八方流走。如果四周的流出条件比较好,空气流出就顺畅,从而有利于更多暖湿空气的上升,有利于台风增强。
9 L8 b2 `: J" x k7 p; Y . @2 I; R7 N! y4 k8 k0 k/ j
# T, F- p! P; J# h4 y$ }
图7 良好的高空流出条件是2019年2月奇迹台风蝴蝶增强的法宝。图中台风北侧飘逸的“头发”,正是其高空水汽随西风槽流出而形成的针状云。从动图中我们可以看到气流在北侧高速流出。 8 z, a( r! R2 o. q9 N7 G6 h, g
( U& W: l$ Z) S/ M; T- v
0 k% ~: X! I( T; C, `& D9 s4 z; z0 ? ; l& C( |! r+ r. b/ ?' J
垂直风切变 2 q5 c: n& P# p& y+ ]/ f! l; {' w" @
这个名词的意思就是上一节中提到的高层风向与底层风向的不一致。如果垂直风切变过大,台风的高低层分离,身首异处的台风当然不会强到哪里去。 + H/ `7 S8 G- v% o5 g
图8 图七所示台风一天后的样子。西风槽带来的垂直风切变使其身首异处,只留下一个底层环流中心苟延残喘,渐渐消亡。
& a* B" C2 P2 M 6 g: u2 T0 A' Q" H
$ A4 X3 p' W% O7 ~; u1 Q7 [5 `2 G
7 K* }3 ?! @) r s* A$ d% D0 W 水汽条件 , I+ Q1 m' M5 p2 Y/ Q
台风的空气从低空的四面八方流入,如果周围的空气很干燥,那么台风就容易水汽不足,没有足够的水蒸气来凝结放热驱动“台风发动机”,也就难以快速增强。
1 o+ g9 W i1 k+ k+ j d# d
) i8 J2 u, ?: h 图9 台风“梅花”卷入干空气导致其核心结构被破坏,强度大大减弱。图源:美国海军实验室。* |- u U( d, Y3 J$ B& z8 B( D: ^( G
( L" _; W9 {+ b' ^7 ]5 a
+ ^+ A( w8 a& x6 S1 _+ X$ ~ 整合速度
( r* o4 J2 Y( G9 u 有时候,台风在形成时并不只产生了一个中心。如果台风雏形有多个中心,那么快速整合是加强到较高强度的必要条件。否则,就会“兄弟阋于墙”,中心内战导致台风整体强度的萎靡。
7 P, S! u6 o: u6 Y! } 图10 2017年台风兰恩:谁是大哥,谁是小弟?图源:向日葵-8号卫星红外云图。如果以上条件中的大多数都很良好,那么台风就有可能发展到超强台风级,成为一个真正成熟的台风。
8 z" {7 }( _" J0 v' C2 `; ~, g 03台风的成熟
- q8 _2 f8 V* \# I/ k 随着台风不断增强,台风螺旋运动导致的惯性离心力使得对流区域逐渐甩离中心,台风的中心反而风雨变小,甚至露出蓝天白云。这一在台风强大后,在台风中心出现的对流衰弱区域被称为台风眼。在太空中看,台风眼就像台风狂风暴雨的云团簇拥下的一只平静的眼睛。台风眼的形成是一个台风真正成熟的标志。
2 E3 y& t1 F3 p! E! V: r8 h8 S
8 @; r: K& D' X5 E4 r; ^ [+ h
/ M( g% v; q4 _3 p I 1 P$ k& w v8 v
$ v' D8 O2 P1 y4 b
( x& d. Z4 K% u4 A # G1 q, p& Z& x& U
/ j6 a6 F2 S' U" K6 e; w
8 d9 ]; ?8 V( e8 K: G! v/ X 图11 成熟台风的台风眼与环流。台风眼是台风气压最低的区域,从台风眼向外,首先映入眼帘的是一堵高速旋转的云墙,这就是台风的眼墙(或称眼壁),这里是台风风速最大的区域。眼壁向外,有一片近似圆形的区域,那里对流旺盛,且被眼壁积雨云的云顶覆盖,这里被称为中心密集云区(CDO)。再向外,台风伸展出一条条的螺旋雨带,越向外,风雨越小。在台风的最外围区域,受到台风外围下沉气流的影响,往往晴空万里,酷热难耐,这种台风导致的高温天气被人们形象地称为“吃下沉”。
5 E' U& f& [8 n: E: A. H+ R7 Y 图12 成熟台风台风眼以外的结构。如何判断一个台风的强度呢?根据德沃夏克热带气旋分析法,台风的强度主要考察两个因素:CDO云顶的温度和风眼的温度。如果CDO代表极其低温(一般低于零下六十度)的色阶成环且宽度足够,同时风眼温度达到较高温度(一般零度以上),可以说台风已经达到了极强的强度。 5 z: {# w" K! }4 ?
图13 图3中的台风烟花登陆前的状态。其CDO的云顶温度冷却到了接近-90℃,同时风眼由于强烈的下沉气流,云顶温度达到20℃。110℃的温差,巨大的能量浓缩在百公里的尺度内,展现着自然的极端暴力之美。
. g o$ I0 W7 S3 Y8 }4 L* A 台风成熟以后,经常会进行一个被称为眼壁置换的过程。成熟的台风就像是一个巨大的抽水机,将四面八方涌来的水汽吸入眼壁,抬升到高空再吹向四方。但是,总有一些水汽没等到达眼壁就提前上升激发强对流了。如果提前上升的水汽激发的强对流区围绕着眼壁形成了一个圆,台风便形成了“大眼套小眼”的双眼墙结构。出现双眼墙结构后,由于能量渐趋分散,台风会有一定程度的减弱,直到内眼在外眼的水汽隔绝下逐渐消失,外眼成为唯一的眼墙,台风才会重新加强。需要指出的是,不是所有的台风都能够眼壁置换成功,如果失败,台风就难以达到很高的强度。 ; {( H S. I. L: G" g2 Z. Y
图14 台风“利奇马”登陆前呈现“双眼皮”状态。若不是这种结构导致台风减弱,浙江将蒙受更大的损失。
( B/ Z3 ]! r/ ~! ?( }1 D 04台风的消亡
b2 A/ [$ L0 T 万事万物有开始就有终结。台风的结局又是怎样的呢?
- O b" {5 C& { B" ]4 P 多种多样。有的台风登入陆地,在地形摩擦和水汽隔绝下渐渐消失;有的台风闯入温带,在锋面的作用下变性为温带气旋;有的台风不慎跌入垂直风切变的陷阱,被拦腰斩断迅速消亡;有的台风一头扎进冰冷的水域,发动机渐渐熄火抛锚……
& m! @8 u/ o9 S6 o$ ~6 N% o/ l* l* Y . [" j: I" g# Q& O5 }% e1 e
+ j8 M+ u2 y& k. W 图15:2018年台风山竹登陆菲律宾,结构被破坏。一般的台风从生成到消亡有几天的生命周期,在这几天里,它们聚集能量,展露锋芒,裹挟狂风巨浪,最终悄然消亡。当然也有长寿的台风,比如2017年的台风奥鹿,在其它台风的牵扯下,徘徊了18天才登陆日本消亡殆尽。它中间经历了曲折坎坷,峰回路转的生命历程,有兴趣的朋友可以去看一下它的云图视频,感受台风带给我们的生命的力量。 , b( l- n7 M6 G3 X3 L6 b& W' F% H
图16:台风奥鹿曲折的一生。(来源:b站)最后,可能有人要问了,台风是灾害,你怎么描述得这么有爱。其实,这是片面的理解。台风对于人类,是利大于弊的存在。虽然台风会给登陆地带来风毁,带来不必要的暴雨洪涝等,但它还承担着平衡地球气候的重任。如果没有台风,温带会更加干旱、冰冷,而热带则会是一片蒸笼下的泽国。有时候,剧烈的现象之所以发生,是因为这是避免更剧烈的现象发生的手段。台风看似暴烈,实则维护着更深的和谐。 b4 l% }4 i' q+ Z4 w+ z
6 P4 V+ w1 q6 d& C% y" ?$ k END
6 ~9 z" j6 T9 }# ]5 Y3 P 9 v, V7 f' l5 ?9 e# {& E# r- q
石头档案·作者 PROFILE
0 k/ x b8 f! @9 r8 L' v 滕伟霖
" O3 o2 g: q. ?( A 中科院紫金山天文台硕士研究生, 专业太阳物理,爱好气象与热带气旋
8 \; [9 l( `& ~4 T 石头DR.STONE工作室科普 ' t/ w* z d8 d: H6 E0 T7 L
撰稿:滕伟霖 R+ c6 n& @0 P7 p+ m* n
美编:可然 后期:江陵 3 N. {6 M; l! d5 d1 j8 W
DR.STONE · 致力于地球和空间科学科普& {/ |: ]5 J7 u! q' o
转载请注明出处 ! j' k Q! C5 G0 g, e6 _( U( X
) k/ e8 u& N, n4 B
) s& \' e# G' B, r& [% |: Y! ^ |
