& u7 Y; u7 r5 F0 F8 J7 G" I 台风是怎么形成的? ( Q1 J/ b: i+ A0 I
台风的形成是由一系列的气象条件和过程所引起的。
( Q0 ?" F0 |4 |& W/ n 首先,暖湿的海洋表面会加热大气并蒸发大量水蒸气,形成水汽。这些水汽随着上升气流上升,逐渐冷却并形成云层。
/ i" H0 K+ z5 ^" z1 z 接着,由于地球自转,气流开始旋转,形成气旋。 ; i0 X9 C6 `2 B- ~* u) P* `7 H
3 G1 o% K5 ~' n" S% X+ X7 Z 当气旋达到一定强度时,被称为热带低压。当热带低压的风速达到每小时62公里(39英里)以上时,被定义为热带风暴,也可以称为热带气旋或台风。在台风的中心,有一个较为平静的区域,称为眼。眼周围有一圈密集的云层,称为眼壁。 8 E4 J. m8 l1 i- x, M
台风的形成还会受到许多其他的因素影响,包括海水温度、大气稳定度、气压梯度等。此外,地理位置和地形也会对台风的路径和强度产生影响。总的来说,台风的形成是一个复杂的过程,需要多种气象条件和因素的相互作用。
4 E6 X3 }# Q; { l9 F, {$ |' P5 P2 p
9 Q3 a- E* S/ E# g+ c4 d4 B! F 台风、飓风和热带风暴的区别? ! T* J9 d) G6 [ R, g
按世界气象组织定义,热带气旋中心持续风速达到12级,即每秒32.7米或以上,称为台风或飓风。
9 ~4 Y" P7 c8 V- L 台风和飓风都是产生于热带洋面上的一种强烈的热带气旋,只是发生地点不同,叫法不同。 ( Q2 g5 P/ i! J! K( S
在北太平洋西部、国际日期变更线以西发生的热带气旋称为台风;
1 C. g# J5 s. Q# J/ y8 m3 X& V 而在大西洋或北太平洋东部的热带气旋则称为飓风。 - j: N$ J. I- Y7 T3 X5 P
也就是说热带气旋在美国一带称飓风,在菲律宾、中国、日本一带叫台风。 9 a+ F" p1 d Q
而热带风暴是与台风在强度和影响上有所不同的区别。
4 [; y( M1 i/ g$ V9 {
# \) Y9 T& ^- F1 f! X 热带风暴是指中心最大风力在17.2米/秒到24.4米/秒之间的热带气旋。
& I) j5 g0 T g( H& F/ R4 L 热带风暴通常在热带海洋上形成,随着它的发展,有可能进一步加强成为台风。 0 N' {3 D8 b. h1 T7 O
台风是指中心最大风力在32.7米/秒以上的热带气旋。
- W v3 j: D- R5 v 台风通常在热带海洋上形成,随着它的发展,有可能进一步加强成为强台风或超强台风。 8 g' B) E$ o5 C; `3 V: M8 a3 h2 \/ z$ ~
也就是简单的描述,都是热带气旋产生的,如果级别没有达到台风级别那么就是热带风暴,热带风暴继续强化,就变成台风,形成一定强度后在太平洋叫台风、大西洋叫飓风。 2 j2 ]( [9 r& Q. s4 f$ w7 |
3 U7 U) q- g, \4 s- ? 台风是怎样划分等级的呢?
( g9 M1 R2 H. e 飓风分为五个等级,分别是一级、二级、三级、四级和五级飓风, & N* \; u% U" `% m
对应的最高风速分别为
3 y7 N& h+ \+ N# a% H7 } z" }* R 一级:74~95英里/小时; % p1 m% F2 l R! i
二级:96~110英里/小时; 8 g# _8 K& ^# V0 T
三级:111~130英里/小时; & M9 _5 {8 Q/ ^# `
四级:131~155英里/小时; S w; {3 c: ]; X
五级:156英里/小时以上;
" v1 s) E9 }' g* @' S5 x- y/ F N* X3 B 而台风国际上以其中心附近的最大风力来确定强度并进行分类。
; Y7 f' I5 p, ^/ h, J! f 超强台风(16级或以上)最大平均风速大于51.0米/秒; ' c2 a, f0 M+ ~5 b1 O
强台风(14~15级)最大平均风速41.5~50.9米/秒;
3 ^# C0 L8 n% u1 i 台风(12~13级)最大平均风速32.7~41.4米/秒; 2 C* u% p7 X8 i( g( I
强热带风暴(10~11级)最大平均风速24.5~32.6米/秒; 5 i: o4 C2 ?/ z0 R0 Z$ Z- E
热带风暴(8~9级)最大平均风速17.2~24.4米/秒;
( e- U3 _7 l' U 热带低压(6~7级)最大平均风速10.8~17.1米/秒;
' e: M% H2 y; S! G$ h3 c 4 t' c& [. p. Y8 R
台风的怎么取名?
' v( B+ ^! T1 z/ T0 e2 D 台风的命名是由世界气象组织(WMO)负责的,根据WMO的规定,不同的地区有不同的台风命名方式。 7 P* r& t( F2 h1 z
在西北太平洋(包括中国台湾、香港等地区)、北印度洋和南太平洋的西南部,台风会依次命名为预先确定的名字列表。
& b2 M( q3 Q8 L- C% Z 每个地区有自己的命名列表,例如中国的台风命名列表由中国气象局制定。 1 [, W' E7 n, ~/ B
这些名字通常是在事先确定的一组名单中轮流使用,以按字母顺序进行命名。 ) w$ f1 C( [8 e1 | k5 y+ |4 w
而在北大西洋、加勒比海和墨西哥湾地区则采用不同的方式。 ) x3 }: x# M! Q# s1 U
每年的第一个风暴名称是以字母A开头,第二个是以字母B开头,依此类推。
: c* [6 h( m: b8 A, [: e
0 X3 ^ ~ o2 b& c. X; u3 U+ N6 l 如果在一个季节中风暴数量超过命名列表中的名字,后续的风暴则采用希腊字母进行命名,例如Alpha、Beta、Gamma等。 ; v% W5 M {/ P, l7 \' x& A5 x
台风的命名有助于区分和追踪不同的风暴,使公众和气象部门更容易进行沟通和交流。 $ a4 k9 S+ x( }# }- L; z7 i |$ H
此外,经过多年的台风命名实践,也有助于提高人们对台风的认识和警觉。 % i; D2 v t, T# F; s
并不是所有台风都可以拥有名字的,必须要达到一定级别才能够被命名,命名方法是事先制定的一个命名表,然后按顺序年复一年地环循重复使用。
" z' d" g3 B* B* f+ @, L9 ~ X 命名表共有140个名字,分别由世界气象组织所属的亚太地区的柬埔寨、中国、朝鲜、香港、日本、老挝、澳门、马来西亚、密克罗尼西亚、菲律宾、韩国、泰国、美国以及越南等14个成员国和地区提供,每个国家或地区提供10个名字。
$ a1 C- m: H( w' r2 i L* Q, M
. r* m1 G b% L* `0 q; C 这140个名字分成10组,每组的14个名字.按每个成员国英文名称的字母顺序依次排列,按顺序循环使用,命名表很少用人名,大多使用了动物、植物、食品、某些形容词或美丽的传说等。 ) P3 j7 z, j* J
事先制定的命名表按顺序年复一年地循环重复使用,但遇到特殊情况,如果某个台风造成了特别重大的灾害,被人所共知后,为了防止同名,将从命名表中删去,这个名称成为唯一性。
0 ]0 f3 a" I, ?1 B$ d- E6 E9 g 除名还后,新的名称再进行增补。
; N) B( `' p! [1 ] 我国中央气象台和香港天文台、澳门地球物理暨气象台共同协商,制定了一套统一的中文译名。
. ^* D/ @, n/ g$ Y+ l2 k 中国提供的名字:龙王、玉兔、风神、杜鹃、海马、悟空、海燕、海神、电母和海棠; x( x5 I* d5 A0 R
香港地区提供的名字:凤凰、马鞍、珊珊、白海豚、玲玲、榕树、万宜、启德、彩云、狮子山。
8 X# I- ]8 [& f8 h2 a! N, R% ^0 j) a: `8 U/ C
; e2 w0 y f3 ?6 |1 P3 n1 y! P
