; L4 _- P% E4 t8 n& }4 s$ m
; T& ~9 Q- i, J- V9 } 作者:文/虞子期 ; V$ ]! O8 m6 v
最近,我们看到不断的热带风暴在酝酿发展,不少的人说又没有在西北太平洋,所以与自己没关系,当然你说这个可以说有问题,也可以说没问题,全球气候变化为一体,就如我们全球变暖是一样的,大气环流模式中的一种吧。根据全球热带气旋监测报告最新预报显示,17级超强台风“肯尼斯”已经消失,登陆莫桑比克东部地区减弱为热带低压,所以也没什么看点了。
3 s+ o, K: J! C2 \
2 [' E7 \1 A, a$ [& k4 T7 i 当然还是那句话,这是位于印度洋的热带风暴,而还有一个南印度洋强热带风暴“洛娜”(LORNA)依然在加强之中,根据科学数据显示,“洛娜”位于毛里求斯路易港(PORT LOUIS)北偏东方向约3410公里,中心坐标为南纬13.4度、东经88.8度,风力已经达到了11级状态,风速为30米/秒。所以属于强热带气旋风暴,中心最低气压为978百帕。
, [' Y8 \7 p ~7 } R . [5 Q0 |2 K. K
不过这是属于印度洋中心区域的位置,所以就算是变成超强台风也不会有太大的影响,最多改变气候状态,根据初步预估,该热带风暴“洛娜”将以每小时10公里左右的速度向偏南方向移动,强度维持或略有加强。这些我们都看完了,确实与我们关系不是很大,但是说到大气环流必然也是有影响的,那么我们来看看印度洋附近的91B吧,这个热带气旋是可能影响的。
* B( Z; U3 I/ K/ Y0 E+ Q/ l* S ( y& `6 B! e& `2 f
印度气象局算是已经承认了该热带气旋的出现,根据科学数据显示,已经更改编码为BOB。已经位于斯里兰卡约940公里处,美国联合预警中心已经发布了生成预警,编码也更改为了01B。根据科学数据显示,该热带系统位于4.5°N 87.9°E ,最大风速为35 kt ,最小中心压力为1002 mb,根据卫星图像显示,该热带低压云系“丰厚”,周边温度又在31度左右,所以消失基本不可能,也许新的“双风暴”又要来了。
6 c2 }# K! |0 Y+ \' N ~: l ! z$ k8 E" z; ~
该热带气旋不一样的地方就是可能影响我国,前面我们也多次预报了,所以我们上面也说了,就算是其他海洋区域的热带风暴,依然是影响气候的,BOB可能就是其中一个,根据GFS的数字模拟显示,预计在27日就会出现995mb气压值,所以是完全可能正式命名的,只不过命名还得看印度气象局,预计在5月2日出现953mb的低压值(954mb为强台风和超强台风界限),也是该热带气旋的最巅峰时刻,所以可能是相当于我国的强台风或超强台风的气旋,是个大台风,就看不会不会改变。
7 e/ F- @) C$ K
1 n; K4 Z) r# s7 V# R+ w" Q5 b& d 由于运动方向的问题,GFS模拟数据显示可能会往孟加拉国靠近,并且可能登陆,在登陆之前,还可能会出现一次巅峰气压值953mb,所以这个热带气旋可能对我国产生影响,因为可能会携带水汽过来,形成降雨模式,这就是我们说的“台风雨”,我们从GFS的模拟上面也可以看到确实可能有延伸过来,所以影响的区域可能主要在西藏,云南,西南等部分区域,这就是印度洋风暴可能影响我国的情况,大家参考下,该热带气旋还未正式命名,我也会继续跟进。可能存在变动,但是正式发布的情况基本可以确定了,各大气象预测机构都认为会出现。
4 R, m, y9 O7 Z" L! f# H 头条“科学朋友圈”开通了!欢迎加入讨论科学:科学朋友圈 1 o/ R" U, w8 W( X2 D2 j' ~3 ^6 r
) q) a* C0 O, Y# q! f- t1 u
: t) h0 g3 l- j( Z
% G) `6 B( x! A1 b: f' P |
