风电运维是海洋勘察行业下一个蓝海? - 海洋测绘是艰苦行业吗
% f' A1 j4 W; M( n
点击上方蓝字,关注“xiaok海洋测绘网
: g$ R+ _" o/ W0 m* C
专注行业和圈内动态,分享最具价值内容
* w& m" m" S y; n* h# j
根据 DNV 预测,到 2050 年将会有 33%的发电量来自风能:其中 20%来自陆上风电,11%来自固定式基础海上风电,2%来自浮式基础海上风电。中国连续第五年成为全球最大的海上风电国家,2022年新增并网装机容量约5.1GW,较上年下降了逾70%,但仍然占全球新增装机总量的一半以上。截至2022年底,我国海上风电累计装机已超3000万千瓦,连续两年位居全球首位,占比达一半左右。
5 k7 q" n9 w' k. a& m
海上风电发展的大趋势主要是“大型化”和“深水化”。“大型化”的目的是降低海上风电的“度电”成本,增强电价的市场竞争力。在离岸 50km 以上、水深大于 50m的深远海区域,海上风速更大、更稳定,风能产量更高,而且可以大大避免近岸环境噪声和视觉污染,以及航运、渔业等用海冲突。海上风机的体型越来越大,发电机功率也从过去的 0.5 MW发展到今天的 5MW、7MW、8MW,未来甚至可能达到 20MW 。
. N+ s; ^5 V6 K
) F$ A3 D8 E9 G' o" G/ G" O
通常情况下,风机的使用寿命长达 20 年以上, 而整机供应商提供的质保期通常在 5 年左右。5年后,风机建设单位需要自建风机运维团队或委托第三方团队。由于我国海上风机大部分是最近几年新建的,因此,海上风电运维市场蓝海特征显现。与陆上风电相比,海上风电运维难度系数、成本投入等都较高,据行业专业人士介绍,一次海上风电机组的齿轮箱更换,其成本应该在400-500万元。
; c9 j% o$ G$ C4 d0 c: [; G
下图展示了海上风电的结构简图,从图里可以看出海上风电的两个主要风险类型,一个是海缆的运维风险,一个是海上构筑物的风险。
6 f* W7 O# Q6 n6 q# q2 y * @$ {; O7 i; K5 J& H, k; [, u, v
以海上风电风车自身为例,其风险监测从上到下分别为叶片、塔架、下部结构和基础。海洋勘察主要涉及水面以下的下部和基础监测。
5 _; E" a; I. F4 X) `
下图是导管架安装和受台风影响而倾斜的照片。
0 q* C7 A. y( l( |/ D$ E t" O
海上风机基础大部分是固定式的,大直径单桩基础在0m~40m水深应用范围最广,导管架基础主要用于40m~100m水深。
& v& o! _8 M$ B: B5 l8 _
基础的主要风险就是冲刷,基础冲刷将减小桩基础的入土深度,降低桩基础的承载力;基础冲刷使桩的悬臂长度增加,从而使风机水平变形加大,同时增加桩基础的倾覆弯矩;基础冲刷使风机机组结构的自振频率降低,使基础疲劳应力幅值增大、应力循环次数增加,影响机组的疲劳寿命。
) |, S1 j2 U5 z2 [6 \+ G
海缆的主要风险是海底冲刷和抛锚、拖网等人为破坏。
8 A) C: f. C3 c4 R5 |+ _8 I
基础和海缆探测主要设备有多波束、侧扫声呐、三维声纳、水下机器人、管线仪、三维剖面仪、磁力仪、电磁感应管线仪、合成孔径声呐。
! ]" S# Y2 z4 x, j i# h
多波束和侧扫声纳:
: \. C; T Q* f4 w& [
管线仪、三维剖面仪、磁力仪和海缆仪:
/ C8 ~: L8 X" h" m7 z: O. [% R
三维声纳、水下机器人、合成孔径声纳:
4 h' o7 S' L9 O( p8 d+ ~
参考文献
( q- t4 L+ `" N9 _& k# g
风电运维的勘察技术探讨
D4 t% M& b0 T7 W, _
https://www.sohu.com/a/679192743_121124362
; {4 q0 [; l/ `" T2 o. c
海上风电单桩基础局部冲刷与防护研究_徐思远
% ?' Z* ]) t& C& o) r2 w
http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2022-10/17/content_25944775.htm
* E- E3 y3 _6 Z+ Z
https://wind.in-en.com/html/wind-2435718.shtml
+ ]1 z6 G% B( f; h" D
https://wind.in-en.com/html/wind-2404648.shtml
6 s* O/ r: |$ i. A) @- b8 y' a
2023海上风电回顾与展望
: Q4 z" G, E/ M7 i6 n
海上风机导管架基础循环受荷性状与分析方法_周文杰
0 e0 L/ ^5 M8 C/ n5 R2 U. o
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6897588.htm
3 W- {! `5 s* q3 i4 x
     “xiaok海洋测绘网”是一个博客性质的网站,博主住在美丽的海滨城市--青岛,常年在沿海和大洋从事着艰苦的海洋调查工作。网站的内容是博主和同事们学习和工作的总结,主要包括三个方面:
, g6 }4 A2 q& v7 W; Y
1、海洋调查设备的安装、测量和使用;
1 a( S$ y3 e. E* S
2、海洋调查数据的后处理和图件编制;
5 L) L( T9 I y! U2 e
3、自编软件的开发和使用 。
0 A+ [9 \, f. @. W4 z$ b. |( p
       坚持更新,积跬步,必有所成。网站的精华内容会在同名公众号更新。如果感兴趣,就扫描下面的二维码关注一下吧。公众号非常欢迎同行投稿。
8 t4 G4 n3 |* x3 R
0 C. N8 r7 `( B
1、 2021年年终总结及文章索引
! `. f% l/ C- B8 R Y( d7 c0 _
2、 2022年年终总结及文章索引
, l+ X1 q: T, S$ P# t
3、2023年年终总结及文章索引
- f+ y8 _/ I$ ?" n9 p! i) t7 {6 `& f
4、一些海洋数据的分享及地磁tiff的提取
. \0 ]: M6 a m) f# V; k4 l
5、坐标转换软件OpenCoord介绍及下载
, z9 w/ Y M# w5 X9 F & t1 x) A" U& u / F! n0 f+ P$ h J % c* u d$ Z: X7 ~+ L + L% A6 [/ \% C
任光彬
活跃在2026-3-29
