3 C6 n0 v2 A5 m; O$ P! j 今天(9月8日)中午12时49分(北京时间),墨西哥瓦哈卡州沿岸近海海域(15.21°N,93.64°W)发生8.1级地震,震源深度为30.0千米(震级修订)。 8 q9 y4 n7 Y) ? _6 l1 P
国家海洋局海啸预警中心根据最新监测分析结果,此次地震已经引发海啸,但不会对我国沿岸造成灾害性影响。目前,此次地震海啸导致的当地水位异常变化已经开始回落。 * O2 O- [4 {4 E- R$ n( Q
地震位置图 # A5 V" `, o6 P8 o! [
最大海啸波幅预报图
2 f+ U- A3 c2 G- s& w3 E 地震发生后,国家海洋局海啸预警中心通过全球地震监控系统,5分钟内就获得了地震监测信息。由于地震震级较大、震源较浅,预报员们立刻开始了海啸监测预警工作。 2 ?9 w4 I& `+ O8 y- h
通过大量数据的收集、分析和大型机的计算,仅数分钟就发出了第一份海啸信息,判断此次地震可能引发海啸,但对我国沿海无影响。
$ ]: g Y* P2 X6 T! i1 Y( f- \3 H
. Y/ E( w# I6 u! t& a5 N u  5 \. q' U+ N. `7 J- h, g5 v4 `
预报员们正进行地震海啸监测预警工作
# G& j1 K2 ^; l/ v) Z! J5 R. J 据海啸首席预报员赵联大介绍,由于此次地震发生在太平洋东岸的墨西哥沿海,需要计算环太平洋地区发生海啸的可能性,因而计算时间较长;如果地震发生在西北太平洋,那么10分钟左右就可以发出第一条海啸信息。 2 L0 `) Q/ U9 K) P4 t$ l
 震中附近水位监测信息0 W1 ]9 {2 |# |. O9 z
首份海啸消息发布后,预报员仍继续监控最新的观测数据,滚动发布海啸监测预报信息。此次地震海啸过程,震中附近的萨利纳克鲁斯观测到1米的海啸波幅。主要影响墨西哥西岸的局部地区,对其他地区影响较小,并且不会对我国沿岸造成影响。   * \( Z7 y3 y# T, Y+ y: \
观测站详细情况
. U8 c& Z7 X' A% M/ A/ m) q 墨西哥距离我国跨越了整个太平洋,那什么情况下地震海啸可能会影响到我国呢?
7 r; p# S7 [+ T. H 据赵联大介绍,根据数值计算结果,此次地震发生地区(太平洋东岸的中美洲地区),如果发生8.6级以上的地震,那么将可能对我国沿岸海域产生影响,会监测到明显的海啸波;如果发生9级以上地震,则到达我国沿海的海啸波更大,可能会出现灾害性影响。
( _5 N2 r* t, j. Z M
. u. g; L! j: j5 @ 我国沿岸波幅预报图如下(蓝色表示无海啸影响)
1 A2 {3 p3 g* {7 [0 r' } 目前,我国的海啸预警产品分为海啸信息和海啸警报两类。其中,海啸信息指发生的地震事件预计不会产生海啸,或不会对我国沿岸造成重要影响;海啸警报指发生的地震事件预计会对我国沿岸造成重要影响。
" g) N N! Y& ?$ ^* y$ D 根据国家海洋局《海啸灾害预警发布》标准,海啸警报按照沿岸最大海啸波幅预报结果和可能造成的灾害性影响可分为黄色、橙色和红色三级。其中,黄色预警指海啸波幅介于0.3至1.0米,可能造成近海海上设施损坏;橙色和红色预警分别指1.0至3.0米和3.0米以上,会在沿岸造成局部或者大范围淹没,从而引发严重灾害。
& o6 r) l0 Z% D" z
8 R! X2 p' l: K1 Y' f" ]4 B+ `9 @& e
