我国是如何开采海洋石油的? - 海洋油气勘探
2 Q, j* l4 R; z' ~* y
$ ?; J% b7 b% x, O
本文由 中国海油 特约制作
海洋,面积辽阔,物产丰富,蕴藏着这颗星球上超过34%的石油和天然气
+ \2 ^7 G3 z% i! ^! P' v5 [7 q
然而这些油气资源却并非触手可及,其中更有44%深埋于水深超过300米的深海之下,在中国也同样如此,尤其是在我国南海,在这片平均水深超过1000米的海域,55%的油气资源都埋在深深的海底。
* o$ Z% R% C+ B7 a2 P; z
m) X& D" n# h. x( \# {
国际上划分深水区的标准有>300米、>400米、>500米等不同方案,本文采用>300米的分级标准,其中水深在300米以内的海域为浅水,300-1500米为深水,大于1500米为超深水。图为中国海域地形图,制图@郑艺/星球研究所
但是海洋环境却极其复杂、极其恶劣,水深每增加一米,资源开采难度将呈几何级数增长,以致于在过去的漫长岁月中,面对近在家门口的宝藏,我们始终举步维艰。
$ H Y2 y+ W! z7 j# |
直到近些年来,我们终于依靠自己的力量相继实现了第一次深海勘探、第一次深海钻井,更建成了第一座水深达1500米的大气田,正式开启了中国海上油气开采的超深水时代。
9 u; |6 c: h( k% m+ F
▼请横屏观看
2 E0 _5 Q g: s. I9 S
2021年6月,中国首个自营的1500米水深的天然气田「深海一号」正式投产,画面中的庞然大物为中国最大生产储卸油平台,摄影师@韩庆
而放眼全国,我们的渤海、东海、南海之上,145个油气田不分昼夜,将来自海洋深处的能源源源不断地送往全国,作业能力也从数十米飞跃至3000米之多。
. \$ U8 t: a2 _1 g1 [0 I
为什么走向深海的道路会如此艰难?我们又是如何做到的呢?
$ `# _" A+ G! i' ]" ?' C
01 炼一双「火眼金睛」
7 N* k9 y4 d2 I7 S. |# j4 D
想要走向深海,我们首先必须知道海底的油气资源究竟在哪里。
" U: ~4 H( `3 p; c7 H+ {9 L0 B7 T8 R
可是,深海之中如同一团迷雾,地层之下更是深不可测,除非拥有一双能够穿透海水、穿透地层的「火眼金睛」。
0 c T" f* M: s4 f5 l9 S- C) n
9 Q) l$ j% ]) x0 O: J3 o
涠洲岛镶嵌在一望无垠的大海中,摄影师@陈肖
在陆地上,人们可以向地下发射人造声波,通过接收和分析不同地层的反射波,便能反推出地层的分布规律,从而推断出油气资源的分布。
& ]6 [ M. a" k" r, P8 ]
类似的探测方法同样适用于海上,只不过海上毫无立足之地,若要安放所有设备、人员,人们必须要有一艘特殊的能够进行物理勘探的大船,人称物探船。
& b4 F5 e5 }3 E7 Y
▼请横屏观看
0 @5 W3 f: O- v! E$ w+ \! f
9 F# i6 K3 u6 F7 B
/ E! t- X' H# P9 i. c
这种利用声波等物理手段来研究地层信息的手段,称为地球物理勘探,简称物探。人造声波也称为人造地震波,其勘探方式则被业内称为地震勘探。海上地震勘探原理示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所
这种船最鲜明的特征,就是尾部拖行的超长电缆。它们用于接收海底反射的声波,相当于每一条电缆都扫描了地层的一个切面。
" l( x9 Q8 E2 G' ? j: G
# C- v% R) f, }4 ~& T1 `* m
+ D+ |+ X1 l% _4 y
: {$ @+ i& `' s X' T
单条电缆勘探示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所
但仅凭一个切面做出的判断显然不够准确,倘若能同时扫描更多地层切面,并将它们拼合起来,一个三维地层模型便跃然眼前,隐藏其中的油气线索也将一一显现。
1 E8 e* q q+ E" o5 \
3 o& X( U; n" y+ M) p" n* s3 ~
: V C& ?( ^- N, F0 `% `
0 n2 ~( R' B# a) s
多条平行电缆勘探示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所
这也意味着,当一艘船拖带的电缆长度越长、数量越多,一次扫过的面积就越大,若再有更快的航速以及超长的续航,扫描效率自然就越高。
7 p d% c8 i! l2 d! T4 v5 _3 K8 t
▼请横屏观看
. z! F# m- ~3 ]
地震船以及拖拽的长长的电缆,摄影师@赵仲兴
但要拥有这样一艘物探船却并非易事,以致于在我国海上油气开采的初期,人们只能用塑料袋装满炸药来激发声波,只能用胶布包裹电缆,甚至用气球悬浮电缆,才好不容易将一艘旧船改造成了简陋的物探船。
8 o; O$ ~6 c6 A% C
但自此以后,一场长达50多年的升级之路拉开帷幕。从中外合建的装备4条6000米长电缆的「东方明珠号」物探船,再到自行改装的装备8条6000米长电缆的「海洋石油719」物探船,最终,装备12条8000米长电缆的「海洋石油720」深水物探船终于诞生。
9 R7 i9 j) Q0 S+ m8 u) H
当其尾部电缆展开后,覆盖的海域面积之大,甚至相当于1200多个标准足球场。
: }& I0 _) @* M4 \( n
& `% i3 B8 E" H R5 \
左边小船正在为右边大船提供物资补给,其中大船为物探船海洋石油720,摄影师@陈志玮
不仅如此,其航行速度、续航里程、抗风浪以及破冰等能力均大幅提升,不但可以抵抗南海的狂风巨浪,还可以驰骋于北极等极寒海域,因此它也一举成为亚洲最先进、作业能力最强的物探船。
; r: y8 }+ N1 n5 m. M
▼请横屏观看
! u/ R, Y7 j, T2 |6 W$ r& v) a
作业中的海洋石油720,注意图中的电缆长度与船本身大小的对比,摄影师@陈志玮
至此,一艘艘物探船如同一双双「火眼金睛」,在中国各大海域往来穿行,由它们扫描收集的水下信息经地质学家分析后,从中发现了众多的油气分布区域。
) h& i2 d% G% D5 G8 Z- U! B9 W: z: ~
但仅到这里,我们依然无法走向深海,因为这些被探明的区域究竟是否具有开采价值,只有真正将钻井钻入地层才能一探究竟。
# y) y; H- l" J4 Y; W9 Z
然而,要从波涛滚滚的海面将钻井向下打入数千米深的海底,又谈何容易?
; S3 v5 A( K5 X4 c. B/ n; Q7 @
02 造一座「海上堡垒」
) E4 X; d9 K2 C% e, h1 D/ ~
要在海上打井,前提是我们必须造一座「海上堡垒」。有了堡垒,装备和人员才有立足之地,而堡垒越坚固,钻井作业才能够应对海风、海浪、海流、海冰等各种恶劣的海洋环境。
2 ?. B0 Y' D2 G) z0 d" \' R) L& z
. b7 x$ \3 k, I
汹涌的海浪冲击海岸,摄影师@胡颖
起初,人们利用钢管搭建从海上直插海底的导管架,其上再铺设甲板、放置设备,固定式钻井平台便诞生了。
% }. n" V. ^7 ^4 h- x
( m3 ^& n- |: o3 D
固定式钻井平台示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所
但这种「固定堡垒」一经安装便无法移动,对于需要重复使用的钻井平台而言实在没有太多优势,所以除了一些特定环境外,如今已几乎销声匿迹,取而代之的是一种「移动堡垒」。
6 b0 K/ \3 _/ u# P7 g
它由一个平台、数条桩腿以及特殊的升降装置组合而成,在升降装置的作用下,平台和桩腿可以垂直升降,从而实现固定时钻井,浮动时转移,这便是自升式钻井平台。
% \# E6 o8 e, z# D% i! J
& d8 z' v5 G, b) |6 @
+ ]6 h8 g9 C1 v! q
4 q; c0 j+ s0 J$ Q: X; Y# e( h
自升式钻井平台示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所
它凭借灵活移动、重复使用等优势,很快便成为钻井平台家族的主角之一。
( s: Q; l ] J7 o
▼请横屏观看
8 E) O/ N3 c& \$ ?3 q6 f
在拖船的牵引下,自升式钻井平台正在转移位置,摄影师@王振宇
不过,这种堡垒也并非十全十美,其最大的弱点便是高高竖立的桩腿。
7 f/ W1 ~* l0 D0 Q1 N8 _
因为要适应更大的水深,桩腿的长度、尺寸、重量必将不断增大,平台结构也因此变得越发复杂,使其难以应对恶劣的海洋环境。
! _4 v3 j# ?, H5 _" l' m
所以,在目前中国建造的此类平台中,122米已经达到其工作水深的极限。
* D! V5 n) m! m' |
8 l2 g r3 i; S0 l+ F
「海洋石油944」自升式钻井平台,其桩腿底部装有特制的大「靴子」,能够在松软的海底区域「脚踏实地」,摄影师@王振宇
于是,一种更加灵活的「海上堡垒」应运而生,它由上部平台、下部浮体以及中间连接的立柱三个部分组成,拖航时像一艘大船浮于海面,工作时由下部浮体充水下潜,故而得名半潜式钻井平台。
! M# S/ ~' D& H; g* Z8 o) W
$ I8 I, g* |+ o8 X4 V/ t/ D6 R
稳立于海浪中的半潜式钻井平台,摄影师@郑建富
这样的半潜状态,既可以让平台的重心下移,保持平台垂直方向的稳定,平台四个角上安装的锚链又能保持前后左右的稳定。
# L' y# j; A$ r6 ]
7 r7 |+ ^7 [; i) `2 h. ]
: }9 P4 {% j, I# x Y& A
3 z3 c, C7 f% U& y
半潜式钻井平台示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所
1978年,中国从挪威引进的第一座半潜式钻井平台「南海2号」,最大作业水深就达到200米。
7 c) a' ^( X( G# j
7 m% X# N6 |+ h8 p" e5 Y3 R7 P
南海2号,摄影师@宫瑞卿
而自2010年起,随着技术的不断突破,一众中国自行建造的深水钻井平台纷纷登上历史舞台,甚至一次又一次打破工作水深的世界纪录。
u( q' V5 I. Z* U
从「创新号」半潜式钻井平台的750米,到「兴旺号」半潜式钻井平台的1500米,
, ^0 w) h D) b/ _$ M/ `; P
2 z' ]: ?% q; \" u/ G1 A* n& a
「兴旺号」半潜式钻井平台,摄影师@李佑坤
再到「海洋石油981」半潜式钻井平台的3000米,以及「蓝鲸1号」半潜式钻井平台的3658米。
+ A2 A; c! q" T& Q4 D
▼请横屏观看
1 E1 @( B l2 Y1 x# S) p6 R2 |9 ?
多艘半潜式钻井平台同框,摄影师@唐克/视觉中国
为了更好地适应深水环境,有的半潜式钻井平台不仅拥有巨大的锚链,还在平台下部加装了可以360°旋转的大马力推进器,再辅以卫星定位、气象监测等,即使没有锚链,依然可以在惊涛骇浪中稳如泰山。
8 ]0 _( ]9 y b7 n9 |- U' C
; @+ U: ^* H: x
待安装的推进器,图片来源@中国海油
例如作业水深达3000米的「海洋石油981」,就可以在水深小于1500米时使用锚链来稳定平台,水深大于1500米时则启用推进器。
. J- h8 Z& Q: \$ a2 a& ~
* t' ^* x7 q+ k, l
拖航中的「海洋石油981」半潜式钻井平台,摄影师@茅亚林
就这样,茫茫海面之上,中国人终于建成了一座座稳定而坚实的「海上堡垒」,巨型堡垒之上,井架竖立,钻机轰鸣,
: l- ?$ }' r# m
& ^4 T0 l9 y- A2 i
工人们正在下钻作业,摄影师@王振宇
堡垒之下,半米粗的隔水钢管直插海底,硕大的钻头则沿着钢管钻入地下,最大深度超过15000米。
. t7 G+ u7 p. t: z
" N, z* b4 H! H0 M
海洋石油981正在进行钻井作业,白色管道为隔水管,钻杆从隔水管中间直插海底,摄影师@赵亮
于是,在被探明的油气区域内,经过一次次钻井的验证,包括中国最大的海上油田蓬莱19-3、中国最大的海上气田崖城13-1在内的数百个油气田终于显露真容。
! w' R' f' x$ U3 y. ^
5 A. g Q5 m4 ?$ @& }) h2 J; Z- e
中国海域主要油气田分布示意,制图@郑艺/星球研究所
但是这些「海上堡垒」并无法实现持续不断的油气生产,完成钻井后,它们便将前往新的油气田继续自己的使命。
3 F n5 a, L9 z5 D
因此,若要真正实现深海采油,我们还需要建造一座昼夜不休的「海上工厂」。
) n2 x9 w1 |8 B, h( L6 O# O7 a
03 建一座「海上工厂」
0 z5 W- f& Y, ]* b6 G( M+ U$ K
这座「海上工厂」,是一个兼备油气生产和加工,而且使用寿命长达数十年的超级组合体。为此,无法重复使用但却能长期提供稳定支撑的导管架,重新进入人们的视线。
% O+ L4 D) M) u
和固定式钻井平台类似,人们以导管架为基座,在上方安装生产设备,便得到了一个固定式生产平台,
: w( @; \/ ~* X3 }$ U
7 M$ Q- T) K+ ?$ |5 L$ z
4 _4 G+ H' v Y+ O
# m4 Y6 h C1 r- _0 A3 b
海上生产示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所
而结构复杂、功能多样、所需空间更大的加工环节,则被部署在陆地上。
3 F7 V1 ~; s( v# ], g1 L$ K! v
& }' [; d; v( E- f- i
海南南山陆地原油处理终端,摄影师@宫瑞卿
于是,海上生产、陆地加工,一座半海半陆的工厂便诞生了。
, k/ j$ N5 t7 ?/ Z% V2 e
但这种「海上工厂」对油气田的要求相对较高,既要距离海岸不远,又要面积大、产量高,海底还要适合铺设管线。
0 u/ v0 o& l/ E! i
所以,要想走向深海,建造一种海上生产、海上加工的全海式「海上工厂」势在必行,其中最关键的便是实现海上加工。
$ O/ g6 A# ~, [* \2 C. U5 P$ }
于是,人们将纷繁复杂的加工设备紧凑地布局在一艘大船上,再加上自动化控制系统以及船舱的储存功能,一座化工厂便被巧妙地塞进了一艘船里,这便是生产储油船(英文简称FPSO)。
: Y" K1 P& h" |" {
▼请横屏观看
' c- x; `, s, M! B
此设备全称为浮式生产储卸油装置,国内称之为生产储油船,图为工作中的生产储油船,摄影师@李雪松
有了它,海上油气生产、汇集之后,便能直接在海上完成加工,而后再经由油轮送往陆地。
/ X( b4 ^" I( v6 i
6 T3 e+ D7 E; }' |$ z" W/ r/ g% }
$ {' U. n6 e. O8 K- ]: O$ C0 k
1 ]! R2 u8 h5 o: i
海上生产+海上加工模式,其中系泊塔结构在不同水深固定方式不同,浅水区多用导管架固定,而在深水区则用锚链固定,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所
相比于半海半陆的工厂,这种海上生产、海上加工的全海式工厂,建造周期短、前期投资少,再加上它还可以重复使用,一经问世便风靡全球,也自1989年起便逐渐成为我国海洋油气开采中,应用最广泛的模式之一。
5 ?$ F4 Q6 x( [( e; Y7 ]; }# j
$ ?7 }) \2 n& s7 f
图中上方为生产储油船,下方为油轮,油轮正在从生产储油船中进行提油作业,摄影师@李雪松
其中渤海上的渤中28-1油田,是我国最早采用这种模式的油田,而它配备的「渤海友谊号」,也是我国第一个自行建造的生产储油船。
' R J1 h8 }# J7 C" n4 `4 O
+ [4 o, H$ P0 j0 Q" J6 K2 n% k) |& P
生产储油船上密集的管道系统,摄影师@秦宇
可即便应用广泛,这种模式仍然无法实现深海开采,因为想要适应更大水深,支撑海上生产的导管架必然也要增加高度、延长建造周期,同时安装难度也会随之增加。
7 z9 J4 w7 f* u6 Q0 \5 g5 Z# T
▼请横屏观看
: x& j! \' r1 S/ ]' z' N
海洋油气生产设备组成海面上的一道靓丽风景线,摄影师@宫瑞卿
这意味着我们的生产方式也必须再次升级。
) V7 E! r- P' U: c1 `3 c
2020年,南海的流花16-2油田投产,其平均水深达到410米,但在茫茫海面之上,只见一艘巨大的生产储油船,而固定的导管架不见了踪影。这是如何做到的呢?
; ?3 w4 N! d- |
▼请横屏观看
# g) E- ]% J- q" S
流花16-2油田的生产储油船,摄影师@林川
当我们穿过水面,就能找到问题的答案。此时你将看到的,是一张由纵横交织的海底管网组成的水下生产系统,再配合生产储油船,一种水下生产、海上加工的开采模式「破水而出」。
& a' j* ~$ h# A, V5 R
. [8 L! }: \- R
2 v0 a! W1 q# q* b. ]. c
0 }: G! ^. M: [5 @/ N$ f
水下生产+海上加工模式,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所
而这样的水下生产系统,不仅受天气影响较小、可靠性强,若配合远程控制系统,还可以降低成本、精简人手,再加上可重复使用的生产储油船,整体投资也大大减少,因此自然而然地成为了水深超过300米时的「新宠」。
. [: c/ O! J0 Q& h& R+ ~* g
可即便如此,生产储油船毕竟是一艘船,船体有限的稳定性,并不能从容应对恶劣的深海环境。若要拥有更强大的稳定性,同时还可以重复使用,就必须建造这样一个庞然大物。
; Y) s: `& H: K, k4 r2 e
▼请横屏观看
9 b) R. S6 A8 J! x
巨大无比的半潜式生产储卸油平台,摄影师@王继强
没错,这就是和半潜式钻井平台一脉相承的半潜式生产储卸油平台,其生产时部分潜于水下有利于增强稳定性。
7 u/ |) l- O* c3 i$ y
其最典型的代表便是中国首个自主建造、运营的全球首座10万吨级深水半潜式生产储卸油平台深海一号。
. i: }% o) L+ ]1 G3 e$ _
▼请横屏观看
8 f* g; [7 e( W) V* g4 F! M: k
伫立于海面上的「深海一号」,摄影师@李彦昭
它的规模巨大,总高度达120米,相当于40层楼高,若从空中俯瞰,其面积相当于两个标准足球场,最大排水量达11万吨,相当于近2艘「山东舰」航母,而作业深度则达到1500米。
5 J8 m. J, }" y1 a9 c1 b9 w# k: `, m
D" ]/ w& V2 ^
鸟瞰「深海一号」,摄影师@韩庆
它「待机时间」超长,即便面对高温、高湿、高盐雾、超强台风的大南海,仍然可以连续工作30年而不回坞检修。
# ~ \- N. d; `( E2 y& q
最值得一提的是,它的立柱除了支撑平台外,还被开发成一个巨大油舱,其容量相当于10个标准游泳池,它也因此成为了世界首个使用立柱储油的半潜式平台
* U. E Y7 P$ s" `5 O) [- [
% k6 i& ]8 m% u! i( `5 @4 y
正在安装就位的深海一号,图片来源@中国海油
2021年6月,这只钢铁巨兽在南海预定海域精准就位,再加上水下生产系统,以及往来穿梭的油轮和直通陆地的海底管线,一套极为高效的开采模式横空出世
5 Q; B: U7 ]5 _: ?
其生产的天然气,从海底到千家万户只需耗时1天,每年可以向粤港澳大湾区供气30亿立方米,相当于大湾区1/4的民生用气需求。
' v! u0 [* @' u$ N: }2 p: Y0 c
1 h1 H( [+ D' O
3 w$ G E" B& j: Z5 n
5 }9 `2 V k: D, o) L
深海一号开采模式,其中锚链长度一般是水深的3-5倍,故锚链在水下会更分散,图中仅做示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所
至此,用「火眼金睛」探路、用「海上堡垒」钻井、用「海上工厂」生产,三大设施一一就位,终于让中国人靠着自己的力量一步步走向了深海。
$ q' p2 X" c/ M% Y% [" D
04 深海舰队的诞生
2 U1 V) @% U/ s; L& C0 d
当然,这还不是全部。
: h1 e9 R: J. B4 l- C
除了物探船、钻井平台、生产平台这样的核心力量,一支具备战斗力的「深海舰队」,还必须包括铺设海底管道的铺管船,
5 b8 g, e( |1 \" d9 |
▼请横屏观看
3 b& y6 f4 Q) {" T8 f
并行的两艘海底铺管船,图片来源@中国海油
搭建海上设备的起重船,
" H8 r& a; e4 H
. }( U6 u5 X* `. A+ Y# n3 c% L
世界最大单臂起重船「蓝鲸号」正在吊装作业,图片来源@中国海油
拖引和补给物资的工作船等拥有不同本领的各种成员,
# ?- S7 T9 } L
▼请横屏观看
1 O! t2 \+ q; H% }
三艘工作船正在拖引「深海一号」前进,如同一支海洋舰队,摄影师@王继强
以及在这背后数以万计默默奉献的深海探索者。
% N. u3 M4 t2 h2 A& M
远在数千公里之外的我们,远在陆地之上的我们,也许永远无法想象,他们是如何用微小的身躯驾驭一个个钢铁巨兽,
' _3 ?8 R: G% s$ ^. q
: u8 z1 S3 |( Z' p/ I; @. d/ p$ h
导管架扶正作业现场,摄影师@张鹏
是如何在惊涛骇浪中钻出数千米深的油井,
4 ?9 q, }8 S, m
3 \/ N k9 ]+ ]% c4 V- b7 u
钻井工人正在海上安装钻井用的管线,摄影师@林俊西
又如何在一望无际的大海上日复一日地坚守。
. u/ `: @. ]& }5 G
, u' z' z1 ?, e% q$ r4 B
茫茫南海上屹立的生产平台,摄影师@姚术成
但这就是这支深海舰队的日常。
, f7 j4 l8 Y2 c0 G1 u9 U
正因如此,在我国对进口石油和天然气的依赖依然高达73%和43%的今天,海洋油气的增产量占比已经连续三年达到全国增量的近80%,成为我国能源增长的新引擎。
. k7 o- L9 x# u5 W d. r
当然,未来的道路依然漫长,因为中国当前的海洋油气产量仅占全国油气总产量的18%,距离30%的世界平均水平仍有不小的差距。
o+ { T( J& a5 _, P( g
但也正因如此,我们才必须继续走向深海,走向更广阔的深海。
( ?, ^* v5 k5 W9 |. U
▼请横屏观看
+ `# K6 o2 K' O% Q
中国海洋石油舰队,图中仅展示部分装备,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所
本文创作团队
撰文:艾蓝星设计:罗梓涵&郑伯容图片:感恩的心 地图:郑艺审校:李雪梨 张威封面摄影师:中国海油&王振宇
特别鸣谢
中国海油海洋工程高级工程师 冯加果中海油服物探事业部装备研发制造中心总工程师 阮福明中国海油海洋石油981平台经理 王伟, Z8 Q5 P5 |4 `
专家审核
中国石油大学(华东)油气储运工程 蒋文明 副教授中国石油大学(北京)流动保障研究组 康琦 博士
【说明】本文是基于中国海洋石油工业发展史,从海洋工程装备的视角来回答“中国如何走向深海?”这个问题。而成立于1982年的中国海洋石油集团有限公司,作为中国海洋石油工业的主力军,用40年时间走完了西方国家海洋石油工业100年的历程,未来也将继续参与世界海洋石油工业的角逐。
) x: [1 k9 ?9 T# K
参考文献
[1] 邱中建等. 中国油气勘探(第四卷 近海油气区)[M]. 地质出版社, 1999.[2] 傅成玉. 当代中国海洋石油工业[M]. 当代中国出版社, 2008.[3] 秦文彩等. 中国海:世纪之旅[M]. 新华出版社, 2003.[4] 《奋进40年》创作组. 奋进40年[M]. 石油工业出版社, 2018.[5] 《中国海洋石油总公司志》编纂委员会. 中国海洋石油总公司志[M]. 改革出版社, 1999.[6] 《中国海洋石油物探》编写组. 中国海洋石油物探[M]. 地质出版社, 2001.[7] 夏侯命胜, 李志雨, 王东,等. 物探船关键技术及发展趋势[J]. 船舶工程, 2019.[8] 2019大型装备性能手册-移动平台、船舶及FPSO.
星球研究所,以地理的视角,探索极致世界
# A+ l$ Q* I1 V" W
···THE END···
5 `& f. D: r f0 [; \
6 Y; G8 ? W J6 o# v Z Z8 K: H3 W" [* X; E* K. ^5 |" Q 0 a+ l* D, I+ B% V0 [ [ 3 b' {' _) F4 }8 Y5 @( ~$ U6 O2 y
蒙自博越科技有限公司
活跃在6 天前
