船用小型气象站[新款设备]船用小型气象站 - 海洋观测气象站
7 \ C+ x- B' D: ^1 ~
  船用小型气象站FT-HYQX_气象设备认准风途没毛病_Иртә башланған тормошы_航海员要能够随时随地的注意气象环境要素的变化,以便于保证船只在海洋中航行的安全,这是每一个航海员基本的素质和能力。海洋航行可用的气象设备能够对能见度、超声波风速、超声波风向、空气温度、空气湿度、大气压力、光学雨量、总辐射、北斗定位等进行实时检测,主动采集各气象要素数据,对采集的数据进行预处理和算法处理,对采集数据进行相关统计形成逐分钟的值并定位存储在监测站存储器内。
, t/ H/ u- v9 F3 k3 R. X; Z
船用小型气象站
  产品概述
N, H7 l6 V$ X6 i0 y4 p$ E
  海洋气象站主要利用综合采集控制技术、计算机软件技术、通讯技术等技术对多种气象传感器从结构到系统组成上进行集成化应用。能够连续获得海洋气象信息,能够对能见度、超声波风速、超声波风向、空气温度、空气湿度、大气压力、光学雨量、总辐射等进行实时检测,通过远程传输完成各类数据的汇总并及时传送给交通部门,为海洋相关部门做好气象保障服务提供第一手资料,以此为基础,可为海洋安全主管部门和人们的出行提供及时的气象信息服务。
4 P5 X3 r" V( L- V/ z
  海洋气象站采用的气象传感器包括:能见度天气现象检测仪、风湿温压雨辐射一体化微型气象站、北斗高精度定位仪等,还包括专用综合气象数据采集器、支撑结构、供电通信控制箱等单元。
, x2 `" Y6 A( V- J
  典型技术指标
* h3 M, U8 L+ _/ A& ?) K. O) z
测量要素测量范围分辨率准确度能见度
2 Y- f/ b7 d$ ?. @4 X+ `9 u
天气现象5m~10km1m≤2km ,误差±2%
$ l4 H7 _9 W: s: i# S8 ?0 s& U6 t/ C
2Km—10km,误差±5%
% d, L- q" V! P3 Y! Y
天气现象测量种类:雾(轻雾、雾、浓雾)、雨(小雨、中雨、大雨)、雪(小雪、中雪、大雪)、混合降水(雨夹雪)等气温-40~+80℃0.1℃±0.2℃相对湿度0~100%0.1%±2%风向0~360°1°±3°风速0 ~75m/s0.01m/s±2%降水量(mm)0-10mm/min0.01mm±0.4mm(累计雨量<10mm);气压150 ~1200hPa0.1hPa±1 hPa光电辐射0-100Klx0.01Klx±3%综合气象数据采集器modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
' I2 f) D4 j4 Y& m; F. ~
设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V。
) |/ y- ~9 F( u- t
采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出。
+ U4 X+ B: N' s, b& l! F
采集器供电: DC5V
! Z3 O. o9 U6 y4 n
±0.5V 峰值电流1A。
! |* b4 R7 z* w; \
工作环境温度: -10~+45℃。工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露。
0 K/ I; @" ~$ I& }" W4 K; Q. E
通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调。
; G$ ^( N2 B: G a2 L
工作电流:20mA,休眠电流:<50uA。
6 O. [: l% g o
扩展传感器协议:modbus485,扩展传感器最大数量:32,
) @. H6 r! B% k+ {0 n$ d$ |( `5 T
扩展传感器电压:12V
) q( t1 `" C: O% k( P+ g1 m
扩展传感器电流:≤2A
内置传感器:温度,湿度,大气压整体供电方式220V交流市电或12VDC“太阳能+蓄电池”供电整体功耗系统各传感器均低功耗设计,功耗小于10W' E: i1 |8 s" h! r( l/ p2 X9 ~ $ I+ \% X: \ y! h! z 7 q9 c. \5 A4 w1 F+ Q" P 6 y" Y3 ?- v& W8 R3 _ 8 L* h* K8 Y" G% o5 v0 _+ e8 X' _
培林志远
活跃在2026-3-27
