0 ?5 v+ Y" t/ M4 n+ C& h" \ 前几天,一艘来历不明的船只在我国南沙永暑礁水域悄悄靠近,被当地的雷达站及时发现,南沙驻军部队在分析了情况后,迅速派兵出击,将可疑船只赶了出去。 7 M9 c2 m/ _# ~& x
& l6 P9 L% h' G2 q; F8 x+ R9 m {4 y
永暑礁,它还有一个特别的名字,被称为中国南海“不会沉没的航母”,为何会有如此霸道的名字? 6 u' E/ x0 C- m, T; U$ d% \
从远古时代起,永暑礁就属于中国,后来才被越南所分割。中国政府在1987年,根据联合国教科文组织的请求,计划在这里设立一座海洋气象站。 . K2 |3 U% l0 [
中国海军于一九八八年到达永暑礁,为建立海洋生物观测台做好准备,派遣了一些官员和士兵,乘船来到这里,在这里竖起了中国的旗帜。 8 @9 L- A* e! c2 ?0 K" s
7 W$ {1 t' o# j J+ ]! p! u
随后的一周内,他们建立了一个小木屋,之后又建立了第二代高脚屋。下半年,永暑礁海洋生物观测台顺利完工,占地千余平方米,勉强可以达到居住的环境,直到2014年,这里才进入了稳步发展中。其实从最开始建造永暑岛,到现在我国已经实控了它35年。
: O) o% f0 S* P 造岛神器“天鲸号”,将海床上的碎石、泥沙,全部抽离出来,然后在长达6公里的范围内,进行长距离地吹填。 ) t6 Z; R4 F5 V
经过五年的修建,如今的永暑礁,已经有了2.8平方千米,永暑礁被改造成了永暑岛,2.8平方公里的人工大陆上,各种基础设施也被改造得井井有条。 0 C8 K8 f& n/ R; f# X# m
, b6 L$ O% W7 e) J' p$ _" \
永暑礁在没有被开发之前,是南沙群岛生长发育比较好的珊瑚礁环礁。它是一块椭圆形的礁石,宽度为7.8公里,长度为26公里,平均高度为5公里,面积为108平方公里,主礁石面积为4.33平方公里,潮汐时会淹没在0.5到1米的深度,退潮时会露出几块礁石,是一种非常适合吹填造岛的浅海礁石。
9 f% D0 X" k7 J2 j0 ]7 M7 l' o 在这片礁石群的中央,还有一片椭圆形的湖泊,它的长度为12公里,宽度则是2-5公里,水位14到40米,面积达到了55平方公里,可以在这里建造一个大型港口。 , n( o. K8 `' G- N( e
$ v1 \9 s C, g- F/ t% a8 L5 E' u
永暑礁可以说是一个资源聚集地,这里的水资源丰富,有大量的珊瑚鱼和亚热带大洋性生物,种类多达364种,是我国最重要的渔场。它周围的海水中,不仅蕴藏着大量的石油和天然气,而且还蕴藏着很多的珍贵矿物,比如珍珠贝、石灰岩等等。
& |! D% r6 W/ p1 w+ H8 k 永暑岛,是我们国家的一座人造小岛,它坐落在南沙群岛的中心,距中国内陆大约有七百四十海里,距海南岛大约有五百六十海里。因此它是一个对于我国来说非常重要的,战略要地,无论是军事,科学,资源,还是地理位置,都是重中之重。
[1 |% o! _# p4 w* [
+ ^, }/ o% w: _# X 从地理上来说,就算不说永暑岛距离内陆和海南岛的距离,它离中南半岛以及巴拉望岛都非常近。它与这两座岛屿之间的距离也就只有四百多公里,处于两座岛屿的正中央,并且它还位于中非越三国的海域交界处。
" Z: s( B! V) @* D! Z2 v 永暑岛周围有很多的重要航道以及水道,也就是说,一旦占据了这个岛,他们想要攻打南海航道,就会变得更加容易,甚至可以切断南华水道与南海航道之间的联系,而且它还位于三国海域的中间,非常方便观察周围的情况,因此它是一座非常重要的岛屿。 5 V: i \3 |0 V- ~, S' P
9 L$ y' |: y9 y+ K3 T5 }3 c% @
从军事角度来讲,此岛的地理位置,可以让附近的一切军事建筑,都以此为核心,可以将附近海域的一切动静尽收眼底。只要一有风吹草动,这里的军队就能第一时间作出反应。 + |, q; z, d: t# T( O+ ^& \$ |8 r
也正是由于这一点,中国才开始填海造陆,只用了八个月,就已经吹填了五块岛礁,因此,永暑岛的面积也达到了两百多万平方米,是尼米兹级航空母舰的甲板面积的110倍,其陆地面积是原来的310倍,它也因此便成为了永暑岛。 # N3 c. X: x) a7 R& u, n
/ v0 F: r4 A0 Q& t7 P( A3 W% y5 p 八年来,永暑岛一直是我国解放军南海的中流砥柱,永暑岛上有军营,电影院,体育场馆,以及各种基础设施,还有一条3000米长的飞机跑道,还有一套最先进的雷达系统,是一个真正意义上的前沿阵地。
# Y }5 O6 `2 ]; F l2 U* X$ `2 Q 美媒体曾报道过,永暑礁共有12个军用基地,4个大型导弹掩体,4个大型地堡,4个雷达通讯系统,其中红旗9是用于对空作战的远程防空导弹,而地堡则是用于储存补给以及备用导弹的地方。 , d7 X' K& R# I( Z) K
e. Y0 X7 j8 \( \6 s3 w2 h5 X
此外为了协助解放军在南海的空中作战,永暑岛上也部署了预警机,可以说,如今导弹、雷达遍布全岛。
$ S7 M% V$ x% Q 中国在三个最大的岛礁上都建立了庞大的军事基地,对中国在南沙各岛礁构成了“四面八方”的防御。 3 u6 @* M' A6 W7 B2 E, N6 z
在三个岛屿上分别建立一个雷达基地,用来监控半径大约300公里的对空警戒雷达,使其能够在南沙上空执行侦察任务。如果将来有一天,在南海上发生冲突,永暑岛上的导弹就能把南海上的敌军都给打下来。 / B* V+ f3 p" {+ S7 d. C# z5 i# Y
5 T; f$ \! _1 X( V: T7 k8 b( p
今后中国解放军还会在这三个人工岛上修建一座深水码头,并在此基础上部署一艘大型战舰,以增强南沙海域的航海安全,届时我国的航空母舰、核潜艇和导弹驱逐舰将会在南海的永暑群岛长期驻扎。
0 x2 Q n! F7 l5 q; V# v3 N2 _2 m8 w9 G% M
/ _4 s6 M$ [2 [2 I
0 E' U1 V+ z; a- d
5 ^9 ?4 h5 O6 J% Y/ ?( j- K |
