- b4 n6 T; [4 b& u8 Z4 b
原标题:地球早期的“原始海洋”是什么样子的,它和现在的海洋一样吗?
2 E6 z3 A7 ~0 d1 e- X& y 地球曾经被海洋覆盖,地球上的生命起源于海洋。然而,科学研究发现,早期地球上的海洋与现在的海洋完全不同。原来的海洋是什么样的?
2 A+ n1 E8 c- {$ E# x1 s4 w 原始海洋是酸性热海 7 J$ M+ a; `1 [
海洋是怎样形成的?在地球演化的早期,最初的地球是由星云凝聚形成的,气体和固体粒子逐渐分离,形成了最初的大气层。原始大气不断逃逸到星际空间,因此原始大气对地球水圈的形成没有任何贡献。在原始大气层逃逸过程中,地球内部的挥发性物质不断取代原始大气层,逐渐演化为次生大气层。 1 W% V& j ? V: P* Z
 2 q8 C, v$ `6 ]% c
水圈的形成首先取决于这种次级大气。二次大气的发育主要来源于火山喷发等气体释放过程。
7 \. U, E. [3 Y) {% @" j% H2 V' C 当时,它是还原而不是氧化(氧化是现代大气的一个特征)。次级大气层形成之初,地球的温度还很高,包括H2O在内的几乎所有挥发性气体都在大气层中。但当地表温度降至沸点以下时,水就会凝结成水,形成原始海洋。由于大气中含有HCl、CO2等气体,早期的凝结水一定呈酸性,温度很高。
3 V3 Y! C$ A- d 原始海洋的酸性热水与火成岩中的矿物质发生强烈的相互作用,溶解二氧化硅和一些阳离子,形成以含铝粘土矿物为主的原始海洋沉积物。 ! G, a5 q+ I; Z j. R4 O* S) b
 3 t( t$ a. U7 R C
根据在地球上发现的古代沉积岩的年代,推测地球水圈的出现可以追溯到早期的地质历史。今天发现的最古老的岩石位于格陵兰岛西南部,大约有38亿年的历史。岩石虽已变质,但仍保留沉积痕迹,说明当时曾有水出现。因此,推测地球水圈形成于38亿年前。 8 g& F5 L4 S1 V9 H" m: }1 w0 p
原始海洋不太咸
9 h* R$ B# S5 g! z" ? I- e' M6 x* p 海洋刚形成时,海水清澈如江河湖水。 + F2 }$ F4 ]0 ?" R2 q4 E
/ I, D' s6 x- `. x0 j+ q2 g 后来,雨水不断冲刷岩石和泥土,将岩石和泥土中的含盐物质冲入河流,而河流的水流入大海又增加了海水的含盐量。与此同时,海水中的水分不断蒸发(盐分几乎没有蒸发),使得盐分的浓度越来越高。当然,这个过程很漫长。水在不停地蒸发,雨水在不断地被云雾笼罩。它回落到地表,溶解陆地和海底岩石中的盐分,并在海水中积累。经过亿万年的积累融合,成为了大容量的咸水。 ) a* x( B- X7 E! R5 b3 A5 p4 ^
原始海洋有毒
: ]+ i: e$ t/ O. d7 @+ m 科学家研究发现,地球早期的海洋就像毒液一样,所有生物都无法生存。 ' r' k$ F' H; ~" a0 I
# U4 B" q( x4 I$ Q; K0 p( n 这是南丹麦大学的研究人员发现的。他们说地球早期有大片海洋,那时候海洋里有很多硫化物。这一发现是在考察大峡谷时发现的,他们在那里检测岩石中的微量元素,发现古代海洋中含有大量的硫酸盐。当时海水中的钼含量远高于今天的海水,这些岩石在含氧水中更容易熔化。 - K% p6 P( O S3 F3 Z1 N
负责这项研究的马修博士说:“这是一个了不起的发现。当时的海水与现在的海水有很大的差距,但我们仍然不知道它们是如何变成现在这样的。 ! s% O+ M w |9 w
 % t" A/ y4 J+ l) ^
”据科学家称,当时的海洋富含硫化物,尤其是浅海,覆盖范围比现在大400到800倍。 / F) W# o! H" m1 Q( ~. Y
原始海洋缺氧 - R3 x6 ~5 G( H5 H% I& x
由于当时大气中没有氧气和臭氧层,紫外线可以直接到达地面。依靠海水的保护,生物最早在海洋中诞生。大约30亿年前,也就是海洋中产生了有机物。首先,单细胞生物的水平很低。6亿年前的古生代就有藻类,在阳光下进行光合作用,产生氧气。结果,形成了臭氧层。
5 o. {& B& g6 S, l  5 _: c* O# f' `1 D& U
至此,生命开始坠落。 3 ^% D7 H' E( E3 z8 t
综上所述,随着水量和盐度的逐渐增加,以及地质历史的剧烈变化,原始海洋逐渐演变成今天的海洋。 # V& f: E ^! ?9 a z! e1 x( @
最早的生命起源于海洋 - @" n3 d& z3 F+ P; |& ~: c
1871年,达尔文在一封信中写道:“生命很可能起源于一个小热水池。”后来,这个“温泉池”就被称为“元汤”。但由于当时条件所限,“元汤”的研究一直没有进展。直到100多年后的1977年,美国科学家才在加拉帕戈斯群岛底部发现了它。
- t6 r- `" h: c5 j3 X$ ]
! g, C& D: ^; }$ J$ F 1977年,“阿尔文”号潜水器潜入加拉帕戈斯群岛深海,测得深海海水温度高达8℃。与此同时,巨大的白蛤出现在海底。这一异常引起了专家的注意。1979年,阿尔文再次来到这里,带来了很多生物学家。正是这项研究揭开了“深海热液生物群”的神秘面纱。 & _# C: Z6 p2 J1 t
科学家发现,海底热液携带大量硫化物,经水冷却后形成巨大的“黑色烟囱”。直径约15cm的烟囱喷出约350℃的含矿热液。泥沙与周围海水混合后,迅速化为“黑烟”。
: Y+ V; Q. F$ J/ S, r  8 k# i$ E: G1 Q7 Z$ b/ F. [
沉积物主要由磁黄铁矿、黄铁矿、闪锌矿和铜铁硫化物组成。这些海底硫化物沉积物形成了被称为“黑烟囱”的垂直圆柱形土堆。
5 P$ g1 d g* @7 O- k% b& n. I. ^ 近30年来,科学家在包括龟山岛在内的世界各地的海底发现了热液和“黑烟囱”。在“黑烟囱”附近发现了许多生物,形成了与人们常识完全不同的生物群和食物链。最具代表性的生物是3米长的管状蠕虫,它没有嘴巴和肛门,依靠体内的硫磺细菌进行营养。个体的体型有利于一次进食大量的食物,也有利于快速移动到达食物源,并能长期忍受饥饿。
+ x& g& t9 Y$ K9 b" E  7 X1 _* {4 W' J: T `7 M3 O
“黑烟囱”附近生物链的生存环境与太古代生命相似。古代没有绿色植物,没有光合作用产生大量氧气。此外,光合作用也可能起源于热液的“黑烟囱”。美国科学家在5000米深度关掉潜水器的灯5分钟,发现热液喷口有亮光。这种光显然被最早的生物利用,并显示出光合效率高的优势,推动了生物的进化。因此,我们说生命的起源很可能是从海底的“黑烟囱”开始的。
2 y6 p( Y5 i5 _9 B+ g 返回搜狐,查看更多
- V) w3 O7 E4 D' S) l2 u( g+ E* F: V" G/ j
责任编辑:
! t6 @8 g' c. @0 L% \5 P& h, r; B9 i1 P+ ]* {4 `* T! X
# h$ x9 n0 _8 O' \0 h" c
' a7 H7 i% \7 t/ Z
# c0 g" z+ l: L$ U1 k, C9 e
