; }* R( m4 h# g8 Q$ ` 一、直排海污染源监测是什么?
( d }& Q; B- {3 |3 U 根据《近岸海域环境监测技术规范 第八部分 直排海污染源及对近岸海域 水环境影响监测》(HJ 442.8-2020)可知: 1 `0 ^' j3 W. t
直排海污染源(pollution sources directly discharged into sea)是指:通过管道、沟、渠等排污设施向海洋直接排放污染物的陆域或海上污染源,包括工业源、畜牧业源、生活源和集中式污水治理设施、市政污水处理厂等。其中,陆域直排海污染源指由大陆或岛屿直接排入海域或入海河流入海监测断面下游的直排海污染源 0 ]9 r; K$ V$ F( g: h) L7 E
“排海污染源”说白了就是各类直接排放的排污口源头。我们的检测目标物是:源头污水,即直排海的“工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口”等四大类型直排海排污口的污水。 " i/ l; i" }+ t% m N4 w2 |
0 x3 b/ [* Q0 C5 m. n 宁波某污水处理厂入海排污口(图片来自网络) 1 a. [/ g+ D& U
二、为什么要做直排海污染源监测?
( F& N0 L& W0 t2 U+ ^
* {/ Y. b6 k5 o- U: @6 e& N9 ` 我国的近海不健康,入海排污监管要求高!
" V$ h) i" Q) S* H 我国大陆海岸线总长度大约是1.8万千米,海洋物质丰富。但是,我国污染物入海量常年居高不下。入海河流携带的氮、磷和重金属污染物超过重点海域环境容量,涉海工程频频干扰海洋生态系统等一系列因素导致近岸海域、海岸带和海岛生态系统处于不健康或亚健康状态。
6 V) ~$ H% |9 t8 b& j7 H# u 5 |6 o' }0 g& d) |
2022年3月,《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函〔2022〕17号)对我国的入海排污口做出了以下目标任务和整治要求:
5 X& a6 n3 s) L; G 【目标任务】2023年底前,完成重点海湾排污口排查;推进渤海海域排污口整治。2025年底前,完成近岸海域范围内所有排污口排查;基本完成重点海湾排污口整治;建成法规体系比较完备、技术体系比较科学、管理体系比较高效的排污口监督管理制体系。
. D2 j6 e: i1 e2 p 【整治要求】按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”要求,由地市级人民政府制定实施整治方案,以截污治污为重点开展整治。
# t2 n6 `8 W/ ^- [; _! E 任何污染的防治首先要做的就是把环保“家底”搞清楚。所以排查先行。等“家底”查清并建好“一口一策”监管措施的同时,直排海污染源肯定要进行例行监测和专项监测,才能有数据来指导具体环保工作。
$ ]3 X& R, p1 g, T 三、直排海污染源监范围和项目
' p+ w( {# R: W! Y1 e" v' Y5 I 1.监测范围:
9 l6 ^/ {% L: q; w0 @ 沿海地市日排放污水量≥100立方米的直排海污染源排口为主。
/ A+ X* Z" Z$ E( N6 \ H j 2.监测频次: & x& L+ R1 [& O [/ g
例行监测:每季度1次,全年监测4次。 6 T+ h4 g' A- {
3.监测项目:
6 V2 D7 D+ H- u- L$ c S5 b- ` 根据监测结果统计排放口污水入海量、区域污染物入海总量等。按照排口执行标准监测全部项目,标准中无总氮和总磷要求的,增加总氮和总磷。具体有: ) F+ g+ S9 S- I: ~! {6 p
污水流量 、污水排放时间 、污水量 、化学需氧量 、五日生化需氧量 、悬浮物 、pH 、石油类 、挥发酚 、氟化物 、动植物油 、六价铬 、硫化物 、氨氮 、总锌 、总硒 、总铜 、总砷 、总铅 、总铍 、总镍 、总锰 、总汞 、总铬 、总镉 、总铁 、总氮 、总磷 、总锑 、总余氯 、总有机碳 、色度(稀释倍数) 、阴离子表面活性剂 、氰化物 、粪大肠菌群数 、苯 、甲苯 、乙苯 、元素磷 、硝基苯类 、五氯酚及五氯酚钠 、烷基汞 、四氯乙烯 、四氯化碳 、三氯乙烯 、三氯甲烷 、马拉硫磷 、氯苯 、磷酸盐(以P计) 、邻二氯苯 、邻二甲苯 、邻苯二甲酸二辛脂 、邻苯二甲酸二丁酯 、可吸附有机卤化物(AOX) 、间-甲酚 、对二氯苯 、对二甲苯 、间二甲苯 、甲醛 、乐果 、甲基对硫磷 、对-硝基氯苯 、对硫磷 、马拉硫磷 、有机磷农药 、丙烯腈 、苯酚 、苯并(a)芘 、苯胺类 、2,4-二硝基氯苯 、2,4-二氯酚 、2,4,6-三氯酚 、二氧化氯 、总氰化物 、苯乙烯 、二甲基甲酰胺、显影剂及氧化物总量 、彩色显影剂等。 3 U9 `, u( x6 x* d
四、监测标准、质量保证与控制
' \! `" `- d0 V. G3 @ 直排海污染物相关标准: + q b+ H; n8 v" A, \8 Y( b* q
※《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ T 92-2002)※《污水综合排放标准》(GB 8978-1996 )※《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)※《近岸海域环境监测规范》(HJ 442-2020)※《环境水质监测质量保证手册》(第二版)※《全国近岸海域环境监测网质量保证和质量控制工作规定(试行)》(总站海字〔2007〕152号)※《近岸海域环境监测点位布设技术规范》(HJ 730—2014)※ 排放口执行标准要求等
" w( n4 y1 R! a0 g
N, o8 F( U# q3 s9 ^ 根据水质盐度大小确定污水检测方法。盐度≥2‰时,执行海水水质监测方法;盐度<2‰时,执行淡水水质监测方法。具体执行标准和方法见表1和表2所示。 , Z. G7 K8 c" q' n4 B
表1 淡水水质执行标准和方法 序号项目执行标准检测方法1流量HJ/T 92-2002水污染物排放总量监测技术规范 (流量 流速仪法)2盐度GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(盐度计法)3水温GB/T 13195-1991水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(温度计法)4pH值GB/T 6920-1986水质 pH值的测定 玻璃电极法5化学需氧量HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法6高锰酸盐指数GB/T 11892-1989水质 高锰酸盐指数的测定7氨氮HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法8总氮HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法9总磷(磷酸盐)GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法10五日生化需氧量HJ 505-2009水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法11硫化物GB/T 16489-1996水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法12氯化物GB/T 11896-1989水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法13悬浮物GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法14挥发酚HJ 503-2009水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法15石油类HJ 637-2018水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法16动植物油HJ 637-2018水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法17砷HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法18汞HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法19铬HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法20镉HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法21铅HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法22六价铬GB/T 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法23铜HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法24锌HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法25镍HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法26总余氯HJ 586-2010水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法表2 海水水质执行标准和方法 序号项目执行标准检测方法1流量HJ/T 92-2002水污染物排放总量监测技术规范 (流量 流速仪法)2盐度GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(盐度计法)3水温GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(表层水温表法颠倒温度表法)4pH值GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(pH计法)5化学需氧量GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(碱性高锰酸钾法)6五日生化需氧量GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(五日培养法)7总氮GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(过硫酸钾氧化法)8总磷GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(过硫酸钾氧化法)9氨GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(靛酚蓝分光光度法)10硝酸盐氮GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(镉柱还原法)11亚硝酸盐氮GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(萘乙二胺分光光度法)12活性磷酸盐GB/T 12763.4-2007海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(9 抗坏血酸还原磷钼蓝法)13硫化物GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(亚甲基蓝分光光度法)14铜GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(火焰原子吸收分光光度法)15锌GB 17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析(火焰原子吸收分光光度法)16总余氯HJ 586-2010水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法五、直排海污染源提报成果/ }$ X H' M$ L9 Z# z8 B
1、各季度和全年数据表;2、年度监测报告。
# ]' \. a% |2 g; c: ` 【年度监测报告内容包括】
! O6 h# F- V9 q% Q) J8 N 当年工作开展基本情况【各类源家数、监测家/次、超标情况、直排海污染源信息表(企业名称、所属行业、受纳一级海域、受纳海水控制类别等),分别按排污类型(工业废水、综合排放)和受纳一级海域(渤海等)核算废水入海总量、污染物入海总量、单项污染物入海量】及超标企业监测结果(企业名称、监测时间、监测位置、超标项目、监测结果、标准限值、超标倍数、监测单位名称)等。 5 e5 ^/ ]& U4 T/ b
. K8 ~! W+ e' H; W8 d" a& U- Z6 f; u 中一监测竭诚为您服务: $ ~- w1 [' k) _
中一监测成立于2005年7月5日,5000+平方米独立实验室,具备CMA和CNAS证书。实验室按功能分为化学分析室、物理分析室、气谱分析室、液谱分析室、光谱分析室、微生物检测室、基因检测室等十余个专业实验室,并实现人机分离及采用空气净化系统。承建两个国家级检验检测技术服务平台——“室内环境监测技术服务平台”和“职业健康与环境监测技术服务平台”。中一监测的办事处/分公司遍布山东、山西、内蒙古、青海、新疆、河北、河南、江苏、江西、安徽、黑龙江、吉林、四川等多省份。 中一监测环境监测团队经验丰富,技术人员成熟;完备数据库支持,建立各类标准大数据库,积累大量检测数据;能提供污染源监测全套解决方案,可在最大程度上保障客户的利益。6 c- s. ?% |& Y6 c5 [
中一监测官网:www.zhongyijiance.com. . K( O% y# H. P6 T4 m6 ]6 t
点击上方“蓝字”,关注更多精彩
6 i! v! n8 K5 y* {" Y& x" P! ^' c8 _" m$ J: K
0 G* K% w; \0 C, D
) M4 `8 D8 R Z; l; \9 P# |' |8 Y7 u- s8 a
