海洋水源地浊度水质在线监测 - 海洋污染监测技术
6 s: w5 {% I, i5 J
海洋水源地浊度水质在线监测
( v) t, V' ]5 E9 r5 z
目前,我国的水环境问题已经到了刻不容缓的程度,COD排放总量约为2294.6万吨,氨氮排放总量约为238.6万吨,远远超出环境的承受容量,此外在我国的长江中下游流域中,三分之二的水质为差或者极差。当前我国水质污染智能监控系统的现场监控设备已经发展比较成熟,但是远程在线监控的实现技术依然比较落后,传统的实现方法是花费巨资请所谓大公司定制开发一套完整的系统,不仅成本高,而且开发周期长,后期运行维护难以开展。
: h3 h" r) J+ o+ c
一、系统简介
, k, N. X6 o& I# V; O$ g
随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,深圳市云传物联技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。该系统采用预集成户外监测,占地面积小,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。
* V, @8 z+ Y- F6 M
二、系统构成
) U! B3 k: Z6 q# o
>在线水质分析单元
) t" n8 K* G9 f0 T0 T
云传物联自主研发,且具备高水平的水质原位分析传感器,监测结果准确可靠。监测指标可根据需求灵活配置,涵盖氨氮、亚硝酸盐、pH、溶解氧、浊度、电导率、温度、COD、叶绿素a等水质参数;
- K2 U/ X4 y8 Z0 O: E
2 |7 y# G, `) `
海洋水源地浊度水质在线监测
+ g8 v/ }1 p/ ^- J4 H6 U5 Z2 c% U( Q
3月22日是联合国确定的“世界水日”。联合国秘书长古特雷斯当天表示,全球气候变暖和对水资源不可持续的利用会水资源短缺。化石能源消费既加剧了全球变暖,也消耗和污染了大量水资源,形成气候变化与水资源之间的恶性循环。关注水资源与气候变化如果不立即采取有力措施,到2050年,全球将有35亿至44亿人用水受到影响,其中超过10亿人生活在城市中。
4 J: ?" f O% h& G
除了水资源短缺,另一个世界性水问题则是水质污染。手部卫生对于遏制以及许多其他传染病的传播至关重要,然而,由于缺少香皂和优质用水,世界上几乎有30亿人无法通过洗手来预防病毒。
" h8 b( p" E, m8 Q- V
此外,世界卫生组织指出,80%以上的疾病与饮用水被污染有关,50%的儿童死亡是由于饮用水被污染造成的。
; H$ B# ~# L1 i5 h
根据联合国环境规划署预测,到2025年,全球三分之一的人口将不得不为获得安全的饮用水而苦恼。
U: X! ^/ A: H) K! {7 h 8 d4 z$ R, `# u& z / P9 `5 P5 [) W* [2 Y/ E4 i! m " ?6 u# S: d( X3 o7 g+ ?0 |9 W: R
哈依盟
活跃在2026-4-10
