) p: y+ H1 n4 Q0 k
根据国内相关研究表明,伴随随着我国沿海经济发展,近岸海域环境质量污染问题也日渐凸显出来,无机氮、磷酸盐、重金属等存在着超标现象,水体呈现一定程度的富营养化状态。国家对近海海水污染情况日益关注,日本核废水倾泻入太平洋更将世界的目光聚焦海洋海水水质监测保护。为了进一步保护近海海水环境生态,生态环境部生态环境监测司、法规与标准司于2020年组织制订《近岸海域环境监测技术规范 HJ442》,并于2021年3月1日正式实施。
! U% X+ e: }' S% w 海水的测定具有被测物含量低、干扰大、盐度高、现场测定环境恶劣等特点,普通的水质测定仪很难达到海水指标检测的要求,而精密的测定仪器成本高,测定程序复杂,测定周期长,很难实现现场的海水测定,针对这一情况,启恒环保的技术研发人员参照HJ442-2020《近岸海域环境监测技术规范》、GB 17378.4-2007 《海洋监测规范 第4部分:海水分析》、以及GB3097-1997《海水水质标准》等标准中的相关要求和检测方法,深入研究,推出可用于实验室、户外、监测船上的S800型海水环境现场监测仪,解决了上述测定难点。
0 H) y! _6 p N P S800测定方法严格依据技术规范,将测定设计的尽量方便、快速、准确,大部分指标可达到微克级含量的测定,几十种指标的测定只需要一台仪器就能实现,解决了海水现场检测的难题。
& N" H) q# F1 x2 B" H
7 n! i; `- d( i 《近岸海域环境监测技术规范 第三部分近岸海域水质监测 HJ442.3-2020》中,规定了近岸海域水质监测样品采集、保存、运输、现场测试、实验室分析和质量控制的基本方法和程序。要求“例行水质监测频次一般为每年进行3次,采样时间安排在3~5月、7~8月、9~11月,两次监测时间间隔原则上应为2个月以上;近岸海域水质监测的必测项目根据GB3097并依据监测目的确定”。这表明近海海域水质监测必将变成常态化,S800也势必将发挥更大的作用。 ' J6 [% T/ V# {- s% O. ?% F( K* S
$ g. C7 N/ r/ t( s
4 a2 d% J( B* S0 R0 ~4 b& N% q' F7 ^/ F( k4 h: J
# {0 B% }/ |5 g5 r! y' U4 B0 {
