0 @$ }+ k6 T! l3 i
戳上面的蓝字关注我们哦! - T) z! n4 x; d5 \+ c
近岸海域( offshore area or near-shore area) :与大陆、岛屿、群岛等海岸相毗连,《中华人民共和国领海及毗连区法》规定的领海外部界限向陆一侧的海域,渤海近岸海域为沿岸低潮线向海12 海里以内的海域。
9 }, E, k5 b+ d. h) [ 近岸海域环境现场监测内容包括:采样前准备、海水水质样品采集、海水现场测定。
' L% ^* ]* z Z( l R" C 一、采样前准备
5 b: p$ e p5 o4 R3 { (1)监测用船 ( n" `* X7 }1 G( k( e5 t
监测用船要求 : # N* J+ B6 N7 d
a)具备充分的安全性能,船体结构牢固,抗风浪性强,续航力符合采样周期的要求; : C& U6 K) {8 n- J
b)备有220V电源,用于冰箱保存样品使用; 3 ?. Y/ r- q5 c6 l! ?
c)准确可靠的导航定位系统和通讯系统,可以根据采样点位坐标精确找到对应采样点位。
3 b9 k- P! ]& Z: D( t) @5 z d)有合适的样品采集用甲板及机械设备,可以安装绞车满足海水水质深层采样; & C f& x1 Y* e5 c9 C8 ` q
e)应有足够空间用于采样和现场分析,如分样和过滤空间、现场测试及现场测试设备摆; ) f& \# ?6 P2 Q6 k) Y/ X
f)厨房和卫生间、淡水水源、电源、照明和通风等; - J D1 |! s0 J9 w3 N
(2)根据天气情况,潮汐情况,大小潮,确定监测时间段;
0 f2 _7 L7 w) e: ^ 提前一周时间,查询近期海边天气和潮汐情况,与有经验的船长沟通,征求其建议,确定最终海水采样时间段 。尤其夏季8、9、10月份台风季节重视天气情况。
3 R) y' B6 A$ A: @( g6 B (3)住宿、船上食物、晕船药品等;
( [5 y1 H8 @' Y: t 准备生活用品:
. G6 d) W$ `$ J% U 项目负责人安排好住宿、采购药品、船上食物(若有回民需准备清真食品),提醒多准备两顿饭以防突发情况;淡水多带一些做饭使用;
0 j- t% e- n5 l f (4)监测组人员分工,安全培训讲解; & h; {; [( K1 b4 S( I0 H* X+ r
明确岗位的职责和任务以及各岗位的分工。确定监测总负责人、各岗位负责人及其职责和任务。
, J7 ~$ q; o, I {: e 项目负责人1人(监测组长):总体协调项目进展,沟通相关事宜; h; L" O. f' O+ |+ r
安全负责人1人:负责现场安全培训;
' P- X& `& a/ @( ]) p: f% c/ X, \ 现场测定组2人:主要负责温度、气压、风向、风速、海况、水深、pH值、溶解氧、现场记录、拍照等;
: z: F: Z N; f! k8 o+ H9 x/ A9 ` 现场采样组2人:主要负责导航定位、水样采集、透明度、水色等; ' E$ Z. W; [! U
样品分装组2人:主要负责水样过滤、分装、加固定剂、贴标签、储存、盐度测定、石油类萃取等。 : f# C G& b: F9 |
提醒:船上禁止穿拖鞋,必须穿救生衣。 / B8 V! L& t' k& s
(5)监测方案,确定航行路线;
! M" t6 f& U# R& X% F 监测方案和委托书: . U, M" B: R, i) m4 u; M6 y: g
确定采样点位、采样因子、采样量、所需设备试剂耗材、合理安排航行路线;所有物资提前装船;
' T! F' U+ n* v: ~# @/ y6 L/ V$ |/ P (6)设备、试剂耗材、安全装备等,提前半天装船; & F: ~6 W$ x9 j; h
海水采样设备耗材准备单 + N% C t3 A7 T! u
(7)采样容器的选择和洗涤;
( t* z0 @3 m2 t0 d' T! P3 n ①容器的材质应化学稳定性强,不与被测组份发生反应、不吸收或不吸附待测组份,便于清洗,并具有一定的抗震性,能适应较大的温差变化,封口严密。 # y O. V$ P: @7 t
②一般选择由硬质玻璃和聚乙烯塑料材料等稳定性强材料制成的样品容器。大多数含无机成分的样品,多采用聚乙烯、聚四氟乙烯和多碳酸酯聚合物材质制成的容器。常用的高密度聚乙烯,适合于水中硅酸盐、钠盐、总碱度、氯化物、电导率、pH 等样品贮存。对光敏物质多使用吸光玻璃质材料,如棕色瓶,必要时采用锡箔等遮光。常用玻璃质容器适合于有机化合物和生物样品的贮存。塑料容器适合于放射性核素和大部分痕量元素及常规监测项目的水样贮存。
) R x4 F! I) n" k ③封口瓶塞不得混用。在特殊情况下需要用木塞或橡皮塞时,必须用稳定的金属箔包裹。有机物和某些细菌样品容器不得用橡皮塞。碱性的液体样品容器不能用玻璃塞。禁止使用纸团和不稳定的金属作塞子。  8 N5 G+ w" ^2 Z, R$ Z
区别于地表水,地表水的砷、硒、汞,指的是总量。即未经过滤的样品经消解后所测得的含量。海水中汞测的是总量,砷、硒是溶解态含量。
7 N3 ~ x% a5 Q8 u/ E" T. j8 ^4 @$ s 加保存剂的目的和原理:《水质 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493—2009 ) 4 N% ^% K* i/ U( t3 {" z
二、海水水质样品采集
! B3 `. A/ y+ X% h- j (1)常见海水采样器 0 N3 a& z0 I" p; K1 S
球阀式采水器、卡盖式采水器:定深采水器,采样需钢丝绳和绞车,可采集底层水样和表层叶绿素a(需避光)样品; & w6 Z8 h/ i! n: \5 u8 ^, {0 R/ H
表层油类分析采水器:采集表层油类 3 w1 S7 Q( ]4 \3 Q; M- O* p
有机玻璃采水器:采集表层水 ! ~4 z8 B8 D5 l. T
(2)海水采样层次
$ J6 D: Y8 k* [9 Q (3)海水采样流程
4 m% B2 s+ ~3 P* V" p. g# W1 ^' X 1)船到达点位前 20 min,停止排污和冲洗甲板,关闭厕所通海管路,直至采样结束; 5 f; ?. d. G. P9 H
2)船到监测点位前 5 min,各采样岗位有关人员应进入准备状态;
) r& a/ Z9 r r' u) r) m# O+ e 3)到达监测点位后按照预定分工,有条不紊进行各项工作;
& l7 n8 a7 z# m( } 4)水样分装顺序的基本原则是:不需过滤的样品先分装,需过滤的样品后分装;
5 H. W% q+ I. ~1 J! S9 d* n) G$ ] 一般按悬浮物和溶解氧(生化需氧量)→ 非过滤态,化学需氧量(其他有机物测定项目)→汞→pH→营养盐→重金属→化学需氧量(其他有机物测定项目)→叶绿素 a→浮游植物(水采样)的顺序进行;
3 q" Z. g" N/ C3 }. g- x 如化学需氧量和重金属汞需测试5)采样过程中严禁用手沾污所采样品,防止样品瓶塞(盖)沾污;采样结束,应立即检查有无遗漏,按要求冷藏或冷冻保存,然后方可通知船方启航; ! v/ s8 b- u' l6 D7 U
6)在大雨、大风浪等特殊气象条件下应停止海上采样工作; 6 O: w' E, m* T
7)遇有赤潮和溢油等情况,应按应急监测规定要求进行跟踪监测;
" F% K$ o' B3 P 8)样品采集后,必须保持待测项目与采样时状态相同,确保采集合格的具有代表性和真实性的样品; ' L& V3 `" F3 @
(4)海水采样注意事项 : [* Y% X! r# Q/ \% Z' d
现场注意事项: : L* y1 A) |9 h* J" X
1)水质采样应在前甲板逆风逆流采集,避免船舶自身对样品采集污染; 7 `* a0 R* B. N: [1 O8 C/ Y5 L
2)甲板上堆存的装备和物品,船舱内实验仪器、试剂等均应预先固定,玻璃器皿等要防止滑落、打翻; 9 b' a: q, Z! H; Q8 }0 y
3)采样时,安全第一,两人一组,交替采水。
x* B' v6 M! g& _+ E 4)样品标签防止脱落,胶带粘贴; ! _( M" p9 `) y7 q
5)采痕量金属水样应尽量避免使用铁质或其他金属制成的容器;
) B- t6 S; W+ K; f5 F3 a$ h4 K* F (5)样品保存注意事项 3 ? g4 d- c8 |$ G5 @! `
样品保存注意事项: % |0 |/ F- C7 k8 F# H
1)用隔板隔开玻璃容器,填满装运箱的空隙,使容器固定牢靠;
) ]& @5 u! ]8 S( a& n 2)需冷冻的样品水样不要装满,防止冷冻结冰后炸裂; * Z( d. w$ b- x5 }
3)塑料容器要拧紧内外盖,防止外溢; 7 V4 P# ]7 Y2 f+ E8 i8 b) a
4)玻璃瓶要塞紧磨口塞,然后用铝箔包裹,样品包装要严密,装运中能耐颠簸;
) L+ F6 k3 n( }6 }! v (6)海水采样质量控制
, x/ }3 t0 A- K) b/ | 现场采样质量控制手段:平行样、现场空白、全程序空白、运输空白等。   . {1 E" H% y0 r
三、海水现场测定 , z# @! x! K& ^2 _
海水现场测定包括:水温、水深、透明度、水色、pH值、溶解氧、浊度、盐度等  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) $ b5 G8 r# g/ ~" K+ _, S: ^
海况1级 ) A2 G' k, a* m8 R1 b
海况3级
( T* N4 }+ g q 5米水位深度尺
# V5 m' ~+ R, e 海水透明度是指白色透明度盘在海水中最大可见深度。透明度盘为直径30cm,底部系有重锤,盘上系有带长度单位的绳索的白色圆盘。
6 h) p& f9 G2 w! H 观测应在主甲板的背阳光处进行。观测时将透明度盘铅直放入水中,沉到刚好看不见的深度后,再慢慢提升到白色圆盘隐约可见时读取绳索在水面的标记数值,即为该次观测的透明度值。重复测定2-3次取平均值。 " [4 s' L/ D3 X
水色依据水色计目测确定。观测完透明度后,将透明度盘提升到透明度值一半的水层,根据透明度盘上方海水呈现的颜色,在水色计中找出与之相似的色级号码,即为该次观测的水色。观测时观测者的视线必须与水色计玻璃管垂直。 : {% J6 s% C* C& |" |' E' w
21色水色计
* n d3 q' Z8 m 海水pH值测定
, r: I7 M8 S# X9 X3 N. Z: [8 F 海水溶解氧测定
: b( y% m7 B5 k0 f O 美国YSI维赛 EXO系列多参数水质检测仪技术参数:  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
4 y8 X: H8 v) }- o0 W8 i 六参数:水温、电导率、pH值、溶解氧、盐度、浊度  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
9 q2 j# H. }! k2 l8 l  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 7 m* E- u# G* U0 ?
3 S$ r! z0 m1 ~
; p8 `! D- M3 z1 {0 o+ g# v: H
/ m' g8 _# G: s# K% }+ C0 R- N5 V7 S& j! L
