发明 海浪发电 惯性力发电机 波浪能发电 - 海洋电力生成装置
: r3 Z) P( b9 y; ^2 B B, z
海浪惯性力发电机,包括:重力块、弹簧、能量转换装置、外壳和浮体,所述重力块与弹簧直接或间接连接在一起,重力块拥有一定的质量从而可以产生重力和惯性力;所述弹簧一端固定在外壳上,另一端与重力块直接或间接连接;在静止或匀速运动状态,重力块的重力与弹簧的弹力相等;在变速运动状态,当重力块的重力与惯性力之和与弹簧的弹力不相等时,重力块相对于外壳产生相对运动;所述能量转换装置把重力块与外壳之间的相对运动动能转换成电能;所述外壳用于对重力块、弹簧和能量转换装置进行固定和导向,并与做变速运动的浮体固定在一起,使外壳做变速运动;所述浮体浮在水面,随着海浪上下变速运动;海浪惯性力发电机搭载在船舶上时,把船舶动能转化成电能,同时还减轻船舶的摇晃;所述惯性力等于质量与加速度的乘积;海浪上下波动时,带动浮体上下做变速运动,从而产生加速度;海浪惯性力发电机利用加速度产生的惯性力做功,转换成重力块的动能和弹簧的弹性势能,再次利用能量转换装置把重力块的动能转换成电能;由于船舶上下变速运动时,力量大,可以通过增加重力块的质量,或通过多个海浪惯性力发电机组成编组,获得可观的电能;电能可以直接给岸上供电,或利用电池储存在浮体上,给浮体提供动力。
: u8 d8 X6 o- k* b( [
所述能量转换装置方案一,由线圈和磁铁组成,所述线圈与外壳连接;所述磁铁与重力块连接,随着重力块一起运动,引起线圈内部磁通量发生变化从而产生电能。所述线圈和磁铁位置可以互换;所述线圈与重力块连接;所述磁铁与外壳连接。
0 T( ]+ `# x7 O8 g; g
所述能量转换装置方案二,由转轮和拉索组成;所述转轮与外壳连接,可以相对于外壳转动;所述拉索一端与弹簧或外壳连接,另一端与重力块连接,并绕在转轮上;当重力块相对外壳运动时,带动转轮转动, 转轮带动发电机发电。
7 e: Z# h$ O! ^9 o
9 w3 ?) j- i) l& a3 F$ w
; b1 n4 e& A0 d, i) v7 c4 H
, \& ^, l) ?6 A
# z6 @4 s! j) P7 | ~
1 {3 p. g3 A0 n& ]) X6 N
) i7 Y+ @1 V$ h+ X; B r2 w" p2 _
/ b1 E6 ?+ Q. r7 }3 C
0
# W$ V, c$ S6 {* M7 k- D* F7 o L x
2 [: A; o# |1 P
; d! V% W( A! _, x2 q" t% @
. m' b2 D# L% y5 F- F
' W- c/ ^4 e) w0 K
% P* i: [$ d% M4 k
' k2 z9 |. y, }2 Y
# P' q) `8 k# Y& y$ } * i! m# ?6 S" W7 X6 ?5 q$ ?+ l& |5 q! G8 |8 a; o+ R* F) l " z3 i5 z& H/ T* Y% M' F, G% V+ n' i6 P w* `
任光彬
活跃在2026-3-29
