火山岛按其属性分为两种。一4 ]) {- V; V! O# u( M' w
种是大洋山岛,它与大陆地质构造
6 _9 _; w0 \+ T" T) y( W没有联系;另一种是大陆架或大陆
2 `1 J/ @$ O G8 K* n坡海域的火山岛,它与大陆地质构
R$ T! b2 U3 ^造有联系,但又与大陆岛不尽相同,8 w& ?" R0 D$ F1 k# v
属大陆岛与大洋岛之间的过渡类型.
. N& U S+ o" f# l; s8 ?) ~5 f我国的火山岛就属于后一种。9 W! e" ?5 P$ z( a% L
由于我国的火山岛是以大陆架
! F: {+ c4 q1 s( L2 t# X或大陆坡阶地为基底的,因而在地% |' C* J6 B# [+ B- u
质构造和物质组成上形成一种特殊! D+ N& T0 d5 Y
类型:基底为大陆地壳或过渡型地
% m' C# V" {2 ~- R. m壳,组成火山岛的物质又来自海底$ A) G T+ S- r/ m0 t$ i' r
火山熔岩,并有玄武岩或安山岩以
8 P) ]% m+ z+ o* l: w及火山碎屑之分。在火山岛形成过8 M& U" B: w% o/ D
程中,如有构造运动发生,就会使 | [img=250,288 alt=]http://img.hycfw.com/UploadFiles/Knowledge_UploadFiles_5232/200812/20081201101614691.gif[/img]
6 O. u; X3 ]8 @1 I- I台湾火山岛地貌 9 D+ F) g1 E7 e3 N4 X7 ~6 i8 L+ @
| 火山体发生断裂或岩层形态改变。5 H0 Y4 d; w' a
地质学家告诉我们,地壳以下温度很高,使有些地方岩石熔化成6 f l7 ]! d. p) v: d9 u8 g8 `! u
岩浆。由于地层的强大压力,岩浆便顺着裂缝上涌喷出地表。如果在
% Q3 b( V( G: V$ ?0 a海底喷发,熔岩不断堆积增高,升出海面,便形成了火山岛。由于地
K0 r2 m @. t) O3 ?壳裂缝主要分布在构造活动带,而且有一定的范围和方向,这便使得( m+ z- d X6 h5 q% p/ H" `
火山岛分布不均,有的集中,有的分散,有的成列,有的孤立。没有
9 J: [3 p; y+ F* p岩浆活动的地方,也没有火山岛生成。; Z5 m6 `0 T( ~! ]4 x: W6 |4 r9 E9 o6 m
我国的火山岛较少,总数不过百十个左右,主要分布在台湾岛周
1 q% r0 e; j: H/ L- p围;在渤海海峡、东海陆架边缘和南海陆坡阶地仅有零星分布。台湾
5 V$ z! B. z9 ?8 A3 H3 I9 ?1 p海峡中的澎湖列岛(花屿等几个岛屿除外)是以群岛形式存在的火山5 x5 G7 u5 ?& Q! o1 h/ G6 v% Y. E
岛;台湾岛东部陆坡的绿岛、兰屿、龟山岛,北部的彭佳屿、棉花屿、
4 c+ L- y6 b' D& k9 v花瓶屿,东海的钩鱼岛等岛屿,渤海海峡的大黑山岛,西沙中的高尖
, s: z) h$ g3 w- t& G石岛等则都是孤立海中的火山岛。它们都是第四纪火山喷发形成,形! t. Z' Z0 X" r- f
成这些火山岛的火山现代都已停止喷发。: D) z9 v. k) [ p- l
火山喷发的熔岩一边堆积增高,一边四溢滚淌,使火山岛形成中% j0 p O i/ e, Y+ [* t
高边低圆锥形的地形,被称为火山锥。它的顶部为大小、深浅、形状
& r- p8 _* y+ `不同的火山口。有许多火山喷发的地方都形成崎岖不平的丘陵。我国
8 Y4 q1 f5 b& a) c# G. C的火山岛主要是玄武岩和安山岩火山喷发形成的。玄武岩浆粘度较稀,
1 Y* s& O5 W3 L% _喷出地表后,四溢流淌,由此形成的火山岛的坡度较缓,面积较大,1 ^: L l B _* o$ g" E; ~. h- V
高度较低,其表面是起伏不大的玄武岩台地,如澎湖列岛。安山岩属
2 _: y* @: h6 O) f+ ]中性岩,岩浆粘度较稠,喷出地表后,流动较慢,并随温度降低很快) e4 b: P* U" U3 J' [7 i
凝固,碎裂的岩块从火山口向四周滚落,形成地势高峻,坡度较陡的
/ M& O# y1 ?% j: N) T9 Y) l4 ]* y火山岛,如绿岛和兰屿。如果火山喷发量大,次数多,时间长,自然+ R4 @1 ?( q/ q- U) y
火山岛的高度和面积也就增大了。
% q) t; M7 I/ O. o6 {2 s. L" x 火山岛形成以后,经过漫长的风化剥蚀,岛上岩石破碎并逐步土
. F. W, x, U3 c$ \壤化,因而火山岛上也可生长多种动植物。但因成岛时间、面积大小、
/ q+ B$ I9 I0 x( s物质组成和自然条件的差别,火山岛的自然条件也不尽相同。澎湖列8 B0 H, L. M. V9 y
岛上土土瘠薄,常年狂风怒号,植被稀少,岛上景色单调。绿岛上地& N: s4 _7 J! x1 I
势高峻,气候适宜,树木花草布满山野,景象多彩多姿。高尖石岛面& H% R& O; _# k9 x+ i3 b1 Y
积很小,地势较低,无土壤生成,只是露出海面一个小山丘。
- E% `5 U) H! R! c6 j3 R8 \
( [% d5 t% m* s" h 澎湖列岛
& G/ ?3 M- m5 d2 k 要是在宁静的夜空飞越台湾海峡,你就会看到在漆黑的海面上闪5 [5 Q7 N S; J/ g
烁着一群“星星”,那就是澎湖列岛。澎湖列岛位于台湾海峡东南部。: [1 V: @/ |- V( m8 O
澎湖列岛靠近台湾岛,由64个岛屿和许多礁石组成,南北长60公( i; {# a( J" J$ F! Y( k5 N+ c8 u
里,东西宽40公里,陆域面积127平方公里, 由八条水道将列岛分为6 w3 F( I, `: ^% y1 A
南、北两群。南群岛屿主要有望安岛、七美屿、东吉屿、西吉屿等;
) W7 Q' }. X. @0 @2 M% r北群岛屿较多,澎湖、渔翁、白沙三个大岛都在这里,其中澎湖岛最) y% R" k) {! d& n! h1 e0 i
大,面积为64.2平方公里。- E& t Z, V/ x S4 k$ p
历史上澎湖列岛一直是大陆与台湾岛连接的陆桥。610年,隋炀3 W% ?. ^4 D6 x) p' |! P
帝派陈棱、周镇州率军去台途中,曾到过澎湖。7世纪至12世纪的600. f# _1 P4 W) q8 H
多年中,大陆沿海居民不断开发澎湖列岛。澎湖列岛1281年归入我国
7 h9 Z& {+ w+ y! ^1 J% K0 q6 ?' A- ^版图,1360年元朝在澎湖设巡按司,现属台湾省的澎湖县。
v$ V8 H6 x6 t% l! U; y2 R( B 澎湖列岛是台湾海峡的门户,扼海峡航运之要冲,是海峡两岸运
7 Q9 H L1 K! O' ?7 k输中转的基地,是大陆与台湾岛连接的桥梁。 |
4 r+ A# ^6 o+ ]1 k" O, f2 S" A V( v8 C[img=200,123 alt=]http://img.hycfw.com/UploadFiles/Knowledge_UploadFiles_5232/200812/20081201101614670.gif[/img]% ]: H% o1 f R
兰屿海滨景观
9 p% S3 y6 o& x7 f6 l @ | 兰屿' D* w ?9 w1 s8 }5 h m' C9 Z
. `' J$ c- A' c2 Y( c% z3 k 恒春半岛东方63公里海面,有座由安# x9 o, j' [$ K' `" H2 y- Z, d
山岩、凝灰岩构成的火山岛。岛上地势崎
# |3 k; C0 R5 m) j岖,山岩赤红,故称红头屿;山野间森林6 a" a$ E& L& c; A
茂密,四季常绿,特别是名贵的蝴蝶兰花
% `5 ]3 @( C& V# f7 r! H, b遍全岛,故又称为兰屿。
7 m( W% W, m, J) T | 兰屿面积40多平方公里,山峰圆秀匀称,最高峰海拔548米。珊
% V8 x& [ g$ k( c3 i瑚礁岩环岛四周,东南海岸断崖峭立,曲折险峻,惊涛拍岸,如堆雪
1 @/ i- ~* V/ P* S银花,景色美丽壮观。情人洞、兵舰岩、双狮卧、龙头岩、战车岩、4 V# @% `2 k' k4 K: R. L% o
红头岩、玉石岩、母鸡岩、鳄鱼头、坦克岩、青蛙岩、帽子岩、睡狮
1 }7 B6 r2 y S4 k! u岩、猴岩等奇石异洞遍布,巧夺天工,惟妙惟肖。红头山高高耸立于
/ F# A1 g B+ G h众山之上,山石橙红,远望就像伏于绿荫之上的大红桃子。登上大森. k# n9 u3 C. u6 K- U* H
山顶,可见恒春半岛的青翠山峦,菲律宾的群岛也会映入眼帘。东清2 P, r! N% K' B& z6 p' f1 y T- p" C) s
湾沙细水净,海涛、云絮、夕阳、渔舟四景如画。 绿岛
5 ?' {$ x+ t5 H" a; e% o 距离台湾台东市33公里的东南海中,有一个15平方公里的火山岛,
/ E, b# V* S' q- f% T由于自然形态和环境的造化,岛上树茂林森,浓荫蔽日,远望如碧波
3 \! \& `, p$ K3 P; G浮翠,故称其为绿岛。绿岛也曾叫火烧岛。* C0 Q8 T) T& |" R4 T9 D: G
绿岛呈圆锥形,由安山岩构成。岛上排球队起伏,最高峰火烧山
2 h& t: ^ s7 ^$ E0 D海拔281米。 绿岛四周珊瑚礁石环绕。绿岛山青水碧,鲜花遍野,绿7 o' F2 k0 `2 u2 f2 X4 J+ ]
岛公园堪称岛景之最。它依山傍海,自然天成,园内一片葱绿。溪流% @3 A0 V5 P# y6 w/ C9 `2 u/ d* D
穿谷而过,清水潺潺。林中莺歌鸟鸣,悦耳动听,犹如世外桃源。站
3 Y$ D' q1 T. I: T* v在静心亭、望海亭、仰止亭上,环顾海光岛色,心旷神怡。涧谷深处,
) O; N* w7 E4 j- |2 \! Q$ e青山流水,“观音洞”幽静秀丽,步入福地洞天,犹入仙境一般。绿
; s M' r/ ?! f+ n& v. _4 c' L8 B0 i岛灯塔高9.7米, 圆柱造型,颜色纯白,美丽壮观。6 j0 {1 m* {% d
钓鱼岛等岛屿7 Z7 l+ i/ j5 |, m
钓鱼岛等岛屿屹立在东海大陆架的南缘,它是我国最东边的海上
4 _8 y& ~5 r, D' |$ B" s+ `* _国土,早在明朝就已经在我国海防范围之内,是我国人民最早发现、
% t# ~; F) G+ g D0 o最早开发、最早由中国政府行使主权的岛屿。从海底地貌上看,钓鱼
# w, R1 I( e- _9 p+ C岛等岛屿与日本的琉球群岛之间隔有2000米以上的海沟。在自然条件
! P, D& x6 d: @' n7 Q- L8 g- U上,由于该海域全年的潮流和风向等原因,历史上,日本渔民很难从* o) l3 \8 |0 B7 ~# _0 J
琉球到达钓鱼岛等岛屿。
3 X( v' k ^& Y. v 钓鱼岛等岛屿包括钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿、南小岛、北小岛和
) Q3 D' k! U' W% u一些礁石。全部岛屿主要由火山岩构成,钓鱼岛有石英安山岩侵入,
6 z- d& p$ C1 q& j黄尾屿是一座玄武岩海岛,赤尾屿是由安山质集块岩、凝灰岩等组成。3 g% ~9 J b3 K8 }
各岛上山丘起伏,悬崖陡壁处,岩石裸露;地形较缓,岩石裂缝处草1 T+ J* T3 e! B e
木丛生,海鸟成群,是我国东海上的海鸟天堂。* s0 [+ M% A0 I" Y0 `3 |$ l
