4 O3 Z( T! b( P. m: x- n$ f j! x 新华社北京3月13日电 美国研究人员综合多年观测数据发现,自2005年以来,全球海洋中的微塑料污染物快速增长,目前可能总共有超过230万吨微塑料漂浮在表层海水中。 ) w0 U5 ?( S/ c8 F* A2 c! H' z
5 Q5 i2 O# \9 \- o4 x- h0 E 澳大利亚联邦科学与工业研究组织2020年10月7日提供的这张照片,显示了海上漂浮的大量垃圾。新华社发(澳大利亚联邦科学与工业研究组织供图)
% u% O, Z t8 \ 微塑料指直径小于5毫米的塑料颗粒,它们在海洋中累积会对生态系统造成威胁。为了全面评估海洋微塑料污染情况,美国“五环流研究所”的研究人员综合已有观测数据和该机构取得的新数据,分析了1979年至2019年间全球海洋表层海水中的微塑料颗粒数量和质量。
% z% U* x2 M6 ?$ Y 这些数据来自全球海洋中的11777个观测站。分析发现,1979年至1990年间,全球表层海水微塑料含量没有明显变化;随后出现了一些波动,在2005年之前的几年中呈下降趋势;在2005年后,微塑料含量持续快速升高,按估计平均值计算,从2005年到2019年微塑料颗粒数量和总质量都增长了约10倍。
* X9 T3 }' [2 X; g1 n/ S( }; g 根据模型估算,2019年全球表层海水中的微塑料总质量平均值约为233万吨,颗粒总数量的估计平均值约为171万亿。相关论文于8日发表在美国《科学公共图书馆·综合》杂志上。 . ~+ v0 U7 _5 V$ f
研究团队认为,2005年之后海洋微塑料含量升高,可能与同时期全球塑料产量增长有关。此外,陆地垃圾的产生与处理、环境中旧有大块塑料的降解和破裂等因素也有影响。
0 T- w) ?% X( f+ i1 ~! i0 | 2005年之前一些重要政策的实施曾有效减少了海洋微塑料,例如禁止船舶将塑料废弃物排入水域的《防止船舶污染国际公约》附则五。研究人员认为,从目前情况来看,全球对于防止海洋微塑料污染的努力还远不够。他们呼吁尽快实施强有力的全球治理,建立标准化的监测网,创建有执行力的国际公约。 0 V& B0 ?1 {: ^0 G; e
2022年3月,第五届联合国环境大会续会通过了《终止塑料污染决议(草案)》,计划到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议,推动全球治理塑料污染。
" V) y3 S# D' Y- i2 d; E! L' p3 P2 s& x( ^
& n$ n1 C6 u2 v5 N' N$ K
