# U: f" E# e6 _- K9 e+ i0 V
每个人的缸里都有很多的小虫子,往往一有人问起就会有人说是蛋白虫。我倒是并不反对俗称,在有明确对应的物种的时候我还是蛮喜欢用俗称的,比如意大利面条虫。但是蛋白虫这种名字包含了太多分类差别巨大,习性迥异的物种在里面,我就很讨厌使用这种称呼了,因为你回答别人是蛋白虫的时候实际上并没有给出任何的有效信息,既没有对应的物种,又没有分类信息,又没有习性的信息,所以我今天简单的给大家梳理一下所谓蛋白虫里包含的种类。
$ a, M4 G3 V0 U0 P, r (图片大多来源于网络)
5 [# ^ K V( s+ y8 W: X0 \ 端足类——钩虾
$ P8 `7 v' N! z. G 缸里见的最多的应该就是钩虾了,一般出现在缸里的钩虾在5毫米到一厘米左右的体长,一般都是灰色(自然界里其实有很多很漂亮的钩虾),不分头胸部,一般都是弯曲的身体,所以叫钩虾,很好辨认。几乎都是碎屑食性和藻食性,所以是对缸里有益的,而且是鱼非常喜欢的饵料,要是抓出来很多可以直接扔到水里给鱼吃,鱼都非常喜欢吃,甚至要有鱼在检疫缸里不开口都可以试试直接抓点出来喂。缸里的钩虾有很多是管栖性,会用碎屑和分泌物给自己做个小窝。我们实验室发现过一种非常小的端足类寄生蔷薇珊瑚,我查阅过所有的爱好者网站发现只有欧美网站有极少量提及,而且他们认错成桡足类,而且这种也不会被叫做蛋白虫,可以忽略不计。 i) a) ] h" k, g
8 Y$ M& M ~ h7 q9 g 6 q6 @. p- f S f9 E4 L
等足类 ) V+ B+ T* o. z! {, [, {/ Z0 g
等足类在缸里也很常见,在有藻的缸壁上出现的最多的就是等足嘞,一般缸里体长不到5毫米,很小,身体周边有一圈差不多长的腿,所以叫等足类,等足类出名的物种有陆地上的鼠妇(潮虫)还有海里的大王具足虫,还有缩头鱼虱这样的。但是缸里的等足类一般都是藻食性和碎屑食性的,所以也不用担心。
, P, g7 D3 I5 \0 R# [
0 T& F& \. m$ k 但是我自己的实验室内和其他鱼友都有发现过在鹿角的基部脱皮的地方发现大量等足类,而且在去除这些等足类以后珊瑚均未继续脱皮,所以非常怀疑有可能是这些等足类造成的,但是翻查了国内外的爱好者网站和文献以后只发现一篇中文论文认为这是寄生虫并称其为栉水虱,但是这篇论文本身并不严谨又有一些明显的错误,所以这种孤证不足以采信。如果在自己的缸中发现了类似的脱皮和等足类聚集的情况,可以在物理清除基部虫子之后加入趴趴海龙,如果实在买不到趴趴海龙,青蛙也有一定效果但是不如趴趴海龙明显。
: v" c. z. [8 T9 r) Q- n & F# z- L" a) [5 q0 ?5 t6 V
(那篇论文中的图)
/ t. p" B! W: C, p( R: l, C 桡足类——水蚤
6 o+ T2 _; o, u6 x/ Y( W9 X K- {- O 相比于上两类,桡足类在鱼缸中可以见到的频率会更低一些,而且一般只出现在水流较缓的地方。缸里出现的最常见的一般是底栖性的猛水蚤,形态一般如下图(当然身上不一定带着卵),一般都会有个比较明显的小尾巴,而且一般体型都非常小,很多在1毫米以下。在极少数水流很缓的环境里可以发现浮游性的猛水蚤或者剑水蚤。一般都是藻食性和碎屑食性。但是有一部分剑水蚤是寄生性的,可能寄生在鱼身上,这类不太可能从石头上带进来,只可能由鱼带进来,给鱼淡水浴就可以解决了(但是还是很少见的)。还有一些桡足类是吃珊瑚的,比如下图里大名鼎鼎的红虫,但是这样子的也不会被叫蛋白虫就是了。 " j: {* r0 P$ ?% H
4 T2 X* _ e) I/ C& l, O$ l , I! X% E8 t! O2 r) C1 C
糠虾 ' W# g, X0 b% |1 Q5 i
有不少鱼友会问,我缸里这么出现很多小虾了,是不是缸里的清洁虾啊什么虾生小虾了。实际上缸里看到的这种小虾都是糠虾,一般体长一厘米左右,一般特别喜欢在晚上跑出来变着花样的重复转圈圈。样子嘛。。。就是虾的样子咯,但是注意,糠虾并不是虾,糠虾属于单独的糠虾目(Mysidacea)。缸里的糠虾都是碎屑食性的,无害,鱼也会当饵料吃。所以不要太开心了,他们并不会长成清洁虾。缸里的观赏虾幼体无一例外都有浮游期,所以不可能在缸里存活,缸里的这些底栖性的糠虾幼体就没有浮游期,从头胸部和尾部之间的育卵囊里(不是像虾一样挂在尾部的附肢上,这也是跟虾区别最大的地方)生出来就是一个更小的糠虾的样子,所以才能在缸里长起来。 % r3 J! F' g5 r( x5 z
5 A' u8 Y" Y% h3 X, l; N
8 m7 E, _' l n7 o7 i
4 `5 z9 e/ Q1 y7 q6 p2 `( T
' T1 g$ c% ~* o: Y- |7 Q; C ]7 @* {
