, O4 K- J6 b) u( p
一物降一物、天敌相克是什么意思?( |+ e" }4 ?1 O) [ k1 Y, `$ g' R1 ?
在中国有五行相生相克的原理,金木水火土五元素循环相生,又循环相克。而以小见大,世界元素物质同样遵循着相生相克的原理共同发展,就连生命的延续过程也是如此。
# r- E$ r3 ~2 v4 b1 v 当然,提到的五行相生相克是属于哲学方面的理论,而一物降一物、天敌相克便是生态食物链上的一种发展趋势,比如蚊虫吃粮食、青蛙吃蚊虫、蛇吃青蛙、老鹰吃蛇。
, ~" r% d6 Q& }" U 在这一条食物链中,蚊虫、青蛙、蛇、老鹰都是属于捕猎者,可以吃处于它们那条食物链之下的物种,而反过来,食物链下方的便是被捕食者。 ' W7 D3 m5 `* }0 u4 o
) P( ]% e; r0 [/ F
这便是一物降一物,没有谁永远是猎物,也没有谁永远是捕猎者。 / Q- H8 G9 T+ }. ]# {% }) D
今天咱们就来看看海洋生物之间不同的天敌相克情况。 4 t- |) ~- R7 g8 x: d) t
海洋生物的天敌相克表现是什么样的?* P4 }% J# G8 A& T' v
很多人都见过被端上餐桌的海洋生物,比如海藻、皮皮虾、章鱼等等,这些在我们眼里都是食物,那么它们在海洋里又会吃什么呢? 海藻' R; ?9 [0 D v8 {
海藻很多人都不陌生,氧气制造者,全球的树木通过光合作用释放的氧气只有五分之一左右,剩下的都是海洋里海藻的功效。 $ q. _- ?; {# {4 ?
- W5 S2 P8 R$ I1 V2 {- ? 大部分海藻都是生活在低潮区的浅海里,这个位置的阳光照射十分充足,吸收光、热也比较便捷,因为地理位置的原因,海浪的冲击力比深海要平和得多,利于生长。 " X6 w) b" A' V# G/ B
海藻主要的食物是海水的微量元素、矿物质和细菌体等,海水中的矿物质和微量元素促使海藻形态发育,同时,海藻吸收这些物质时,会在体内形成亲糖蛋白;而细菌体则让海藻本身富含营养物质。 : I0 y' f4 D/ Y+ t$ Z
虽然海藻的食物我们看不见,但不得不说,在海洋里,矿物质与微量元素的最大天敌就是海藻了。
d. | g9 Z6 F: k 小型海生生物" K& {9 G( {4 {( y: w9 d
海藻生活在浅海海底中,这就给了很多小型海洋生物便利,比如海胆。 1 B2 e! v2 D _# j3 @4 N" [% K
健康的海胆我们可以直接破壳生吃,而海胆主要的食物来源就是海藻,海胆的下方有五颗坚硬的牙齿,牙齿呈圆形分散,无数年的进化和食用海藻,使得海胆牙齿特别锋利,在用身体上的刺固定好位置后,海胆沿着海藻边缘便可以一口口的吃下海藻。
( R# b: z1 y. h- m8 }3 O/ z 海藻体内的亲糖蛋白可以有效地促进食用者的发育、营养储蓄、防御力等身体本质,所以海藻也是所有小型海生生物的“粮食站”。
6 p; Q$ b" w# z# N " y0 X) `# W( {8 C, n# @2 @9 q! S
海藻没有做错过什么,只是安静地在那里吞吐氧气,但还是被这些小型海生生物当做了食物,这能怪谁?谁都怪不了,因为海藻对它们有好处,那么海藻被吃就是情理之中! 螃蟹、龙虾
* M- D* {( E( P3 J* B6 ^ 螃蟹和龙虾就不再是草食性海生生物了,而是只带有一点草食性,大部分时间都是吃肉的。
! C* z' \! _& J) u 螃蟹和龙虾的食物来源就是海胆一类的小型海生生物。虽然海胆有刺,但螃蟹、龙虾等生物本身带壳,可以防备海胆带来的刺痛,同时两只孔武有力的大钳子可以轻易破开海胆的防御。 6 M8 C, |$ ?& `# @
之前说过,健康的海胆可以直接生吃,那是因为海胆本身生殖腺含有大量的脂肪酸,这些能够让螃蟹、龙虾等生物恢复本身营养元素,同时,如果是断肢的螃蟹,多摄取脂肪酸有助于断肢的快速生长。
$ _2 j K4 ~! M3 J( b3 J; [ 食肉性中型海生生物
" ]: }1 ]6 N8 ?/ A" F& A 食肉性中型海生生物这一类以鳗鱼和蟹虎鱼(中华乌塘鳢)为主,因为螃蟹和龙虾虽然在小型海生生物中以自己的壳占据优势,但关节处和壳的硬度在鳗鱼和蟹虎鱼面前就不够看了。 ?4 B2 ]! @4 O% D
浅海地区生活的两类鱼属,有着非常锋利的牙齿,同时胃部的消化酶能够消化掉螃蟹和龙虾的壳。 - q8 \& k4 u8 ?& D( p* l k
在正常的状态下,鳗鱼会吃成年或者说体型略大的螃蟹,而蟹虎鱼以怀孕的母蟹和青蟹为主要食物,目前还没有查出缘由。 , W9 y; p" K% r4 R: |
1 D4 B4 _4 v4 o0 K7 D3 }' b 当初就有人对这两类鱼做过食物喜好的实验,最终得出的结便是如此,但并不是唯一性,因为鳗鱼和蟹虎鱼也会吃海藻等海生植物,用以消化。
+ }8 @) P! c; D8 Y6 Z 而体型在二十厘米至半米左右的程度,以这两类为代表的鱼类,基本上都是以海藻、螃蟹等甲壳类海生动物为食,因为需要螃蟹壳里含有的物质体和营养元素,这些海生生物才能生活得下来。 章鱼2 d" n: P- y x
章鱼在人类餐桌上就是一道特有的美味,但在海洋里,在这些海生生物面前,章鱼展现了它小区域“霸主”的风采,通过隐藏在周围的八足,章鱼可以轻而易举地困住它需要的鳗鱼。 4 {) o7 K; `. e: F
@ y0 Z1 b/ F: o3 Q 而不是所有鳗鱼都有电的,哪怕是狼鳗都没用,每只章鱼都有自己的居住区域,觅食的时候不会离居住地太远,一旦捕猎到,会立即返回自己的居住地,享用美食。
" Y! L$ I: l5 s# F2 s 章鱼与乌贼有点相似,但不是所有的章鱼都可以释放黑墨,这些黑墨就是章鱼逃跑所用的道具,可以覆盖周围一大批区域。同时黑墨有很强的气味,可以隔断依靠气味追捕的猎食者。
2 Y T* l5 c9 \" _/ ^9 _1 P2 B 可以说,章鱼唯一的武器就是黑墨,它也依靠黑墨躲避了很多灾难,就比如石斑鱼的攻击。 0 l2 ~# b1 k, S7 D/ E6 R. [
石斑鱼/ |) t/ x! k8 A# u: _5 y( b% @
石斑鱼在海洋里有很多的种类,但最让人称赞的是巨型石斑鱼。这一类石斑鱼体积可以和大型湖泊里的鲶鱼一较高下,平均成年的巨型石斑鱼体重在三百斤左右,若对这种体积的鱼没有想象力的人可以参考养了一年的猪,差不多就是三百斤。
& J3 K- x3 A! t, v9 V 除却人类外,大自然里的单个动物基本上都是以体积来分辨的,对方是食物还是猎人,全看体积。 - ^' M8 T& X4 a
而在海洋里这种法则更严重,石斑鱼就是这样的存在,在鳗鱼面前耀武扬威的章鱼,完全不够巨型石斑鱼看的。
* I4 V8 ~. ~( [* x8 \1 n
! c; U' [& j! o9 |2 L 这类鱼在饥饿时张开的大嘴可以一口吞下全长一米的章鱼,同时,石斑鱼数量众多的牙齿证明了猎物不需要喉咙蠕动也可以直接吞下。 $ l7 M/ d! e+ B8 Q4 `( v
这便是海洋现状的天敌相克,没有哪个海洋种族是可以独善其身的,全部都在这个原则当中。 / {6 q* G/ }* K* J3 Y
海洋生物的天敌相克有道理吗?9 A# [( e Y6 m% w2 o
显然这个原则是没有道理的,但这就是海洋生物的命,处于食物链最低端的生物数量是最多的,没有自我保护手段,只能靠数量来维持自身种族的繁衍,当然这也是它们的优势。 4 E, |2 R; y* ?4 H2 \
* Z5 N. v" j; Z& C/ Y) v2 V 在任何一个海洋角落其实都可以看见这些生物的存在,即便现在爆发第六次生物大灭绝,这些食物链底层的物种也可以得以保留,世间万物都有它的自然规律。 & O% P6 O5 `4 ]5 i/ z" E
虽然对食物链最低端的物种不友好,但其他的物种也好不到哪儿去,比如海洋里处于食物链中间段的章鱼,下面虽有数不清的鳗鱼和海藻等藻类植物可供狩猎,但上面还有石斑鱼和其他的掠食者虎视眈眈,而且章鱼的种族数量可是算不上多的。 % P5 f% X$ t6 Q2 q% k
接着再往食物链上方看,虎鲸,是海洋里最顶级的掠食者,在海洋里没有天敌。即便有体型巨大的蓝鲸,但对于食物链上的分化和实际能力来看,虎鲸不存在天敌,可虎鲸的数量又有多少呢? 3 s- G+ [1 Y' n8 }: e3 j
+ P6 d3 d' b* ? 据统计,整个太平洋东部的热带海域,虎鲸的数量没有超过8500头,这个数量很稀有吧,如果看食物链低端的螃蟹,10个平方米的水域,螃蟹产卵就能达到两万只,而整个热带海域面积有多大就不用说了吧。 / J) K/ [$ ^% y$ ~ {
因此我们在讨论天敌相克有没有道理前,需要知晓若没有这些法则,那么整个海洋估计都装不下这么多的食物链低端生物。 ; k A) N( b/ }7 {
所以在海洋里,天敌相克其实是在保护海洋本身的发展,同时也在为那些处于低端的物种提供保护。
: Q. M+ m* a' E- v: s2 z7 y- I, g
/ g; k3 a1 \' d 最有说明的一个例子是中国上个世纪五十年代发起的灭麻雀运动,当时因为麻雀啃食农作物,把麻雀列为害虫之一,全国一年就灭了19亿只麻雀。
% q+ d, a+ z& Q. u7 _! e 而此举最后造成的后果是,蛇类没有低端的食物来源,有很大部分开始灭绝,而寄生虫和毛毛虫等没有天敌麻雀的影响,大面积地繁衍,最终导致灭麻雀的第二年,所有农作物颗粒无收,人民的生活越发艰难。
$ Z+ ^7 _& Y4 x! `) [ 这就是陆地上没有天敌相克的后果,失去麻雀,保护不了粮食,还饿死了食物链第三层的蛇类,却刚刚好保护了害虫,上哪儿找理去? ' j2 l; k+ j& u
l6 r) ]9 J% b* y# p* B
那么如果海洋天敌间缺少了一个,会发生什么呢?) C, o: y. E p! f! h+ b* x
我们把螃蟹和龙虾等甲壳类动物去掉,剔除出食物链,最终导致的是,因为没有直接对应的天敌,海胆疯狂繁衍,原本是生活在浅海的礁石和珊瑚丛的海胆,因为生存空间的减少和数量的不正常增加,从而前往海洋深处和浅海海滩上。
) _8 R5 e( O& ~: M. \1 g 海胆的刺保护着它不受软体动物和鱼类的伤害,从而大大咧咧将原物种赶走,把地盘占据下来,占据的空间增加,其他物种的空间区域间开始缩小。 # Q2 I3 c7 k. s) ?
其他的物种没有食物来源和居住空间,只能迁移,过了一段时间,海洋的顶级掠食者发现这片海域居然填不饱肚子了,合适的食物全部搬离,留给它的只有两个选择,一是迁移,二是死。
) {( I: {! L; j& @; T3 Y
5 n' s( O6 v1 Z' X! K 那么最终发展下来就是海胆独占一片海域,生物多样性直接被破坏,除了海胆就只剩海胆。 9 d: Q9 j) r8 U% o
同时,海胆的数量只增不减,对于转换氧气的海藻来说,就要直接面临灭顶之灾。海胆吃光了所属海域的海藻,该地区的氧气在空气中的占比会降低,全球的氧气会为了填补这个空缺而涌现过来,就会间接导致全球气候变化。
$ W8 L+ _% K% e( P* g2 W: j 而海胆没有了食物来源,少部分会前往其他地方,但大部分的海胆走不了。根据海胆的习性,没有食物时一天也就移动10厘米,食物多的话可能会移动一公尺,那么根据它们的移动速度来看,大部分海胆将会饿死在这海域里,死去后的尸体会腐烂滋生病毒,感染整个海域,让其变成真正意义上的“死海”。
6 y) Q7 @( l, I6 w# g) I- \3 v8 A3 E - f) [ E7 ~. Q) J
结语; K. b6 |: w# T7 |2 H$ h- M0 G8 I
万物生长有它的规律,不清楚缘由就先别下结论,要知道,存在即合理。
' {. L1 B* C5 I3 |$ {4 [% v# Q 值得一提的是,人类虽然表面存在于食物链,但却凌驾于食物链之上。
2 y. ^6 j7 w1 P3 |1 {: U# C8 U1 _* ]7 k
* p3 a) v" g x N q
