世界海洋日|海面上有这些将破坏海洋食物链!(不是白色垃圾)地震三点通2022-06-08 10:35北京地震三点通2022-06-08 10:35北京 - 海洋
p c4 x. J7 q F
7 z' C+ {; c8 A7 n7 G
保护海洋9不要
$ n1 J1 g: U4 @; l9 b8 k% @* y
9 n8 O; w) u- b8 `7 m2 S0 O
. G# @1 T6 V$ F: ?' G4 d
今天2022世界海洋日,让我们保护海洋环境,守护我们的蔚蓝星球!不随意投喂海洋生物;不买卖濒危海洋生物;不使用危害海洋的防晒霜;不多用一次性塑料制品;不随意丢弃垃圾;不触碰海洋生物;不将未经处理的污水随意排放在海洋中;不踩踏珊瑚;不观看动物表演。我们可以做到“9不要”来防止伤害海洋的“人祸”,但您知道么,还有一样自然形成的“天灾”也对海洋有着潜在威胁!那就是——浮石。
/ u. N5 _, P2 t/ \ t
2 g( Z- |+ ]/ I* C0 W' e
3 u" k9 X, d4 m, S
(高能预警,建议密恐患者略过下图)
h& C1 q0 `$ R+ _
3 M% C+ V8 Z$ T D% Q. P6 I
0 V! {7 `% P- l" \" q; N
' z. h4 [3 i! p N
8 @& W, ~4 |* P# J: ^6 O2 u4 o
) a3 ~0 S/ q* K- a$ m
& N9 { a) n: a" o! L' ?0 T6 a. @
/ \, n& C1 n6 |) \. E
/ E! D; C! i' S9 O0 V8 p2 L
* ~9 q: L& y ~' g) f# o
, Z) a8 T3 U1 A& M: ?: v
) Z/ h8 i- ?7 v* u8 Z7 [
日本冲绳海岸浮石
3 P) C: h- }( s) Y
7 S, u/ q4 l g8 y: p. y8 J; g
( Y4 Y2 V" P* p; p4 v
浮石不沉的秘密
" u9 F0 s9 A% v$ W
" `* o# F4 L+ W( e6 o
. t, o6 i2 Z- m. c* [0 m; d+ L! g
关于石头漂浮的事情,早有传闻与记载。在我国长白山的天池,就一直流传着这样的怪事:木头沉水底,石头漂水面。所谓的“木头沉水底”指的是当地一种特殊树种——岳桦树,它的密度很大,放在水中能自然下沉;而“石头漂水面”说的是一种被当地人称为“江沫石”的石头,放在水中自然漂浮,十分奇特。
! M" l( X0 f4 D; y
8 Y* V3 M( a- I2 V# }7 T
8 i8 D( x3 g9 h, I$ D3 Z
我国东晋时期的著名炼丹家葛洪在其所著的《抱朴子》一书中写道:“烧泥为瓦,燔木为炭,水沫为浮石,皆去其柔脆,变其坚刚。”意思很明显,他认为浮石是水沫子变成的,并以此作为例证来讲述自然界的事物可以由柔变坚的道理。
" O) c8 f, {6 R( d T1 s
$ n/ G; ?7 t& a1 A8 v( [
+ r) e$ o4 H7 y3 Z$ D7 ~8 M
明代著名地理学家徐霞客曾到云南腾冲考察时在打鹰山上发现了这种个头很大但是重量很轻的奇怪岩石,他在《徐霞客游记》一书中记载:“山顶之石,色赭赤而质轻浮,状如蜂房,为浮沫结成者,虽大至合抱,而两指可携。然其质仍坚,真却灰之余也。”此时的徐霞客已经发现了浮石跟火山之间的密切关系。
5 A" Z; R8 {: k `/ ~( w. ]7 T
! O+ q3 m, R+ b! |1 `
4 P3 V$ U) `0 [ U% q( ]
- I/ t' A3 W# J; P% D* U5 z
" I% i- h8 p% u/ u8 V: u
$ z1 W' z! J2 w
火成岩表面的气孔
0 T" `0 W) {7 p# E# t' O8 q
* G$ J! h$ D+ |
8 H; W- |5 H, y: {) f- w, B" O
浮石其实是一种火山岩,通常颜色很浅,比如白色,奶油色、灰色等,也见有褐色或黑色的,外表粗糙,布满了气孔,其中的气孔可占总体积的70%以上,比重很轻(0.3-0.4),这也正是浮石能漂浮在水面上的原因。它的化学分成类似于流纹岩,以二氧化硅为主,含量可达65-75%,三氧化二铝含量为9-20%,其次为钙、镁、钾、钠的氧化物。
( S1 G& ]0 v/ y& S- T4 T
1 _! s" i4 e; c* S0 R
8 ?. m- q& K/ Y# X* d" a+ o6 x
浮石基本上全部是玻璃质结构,也就是说它内部没有晶体结构,原因在于它是在超高温高压条件下从火山中喷发出来而形成的。当它从火山中喷发出来以后,随着压力的快速降低,岩浆中气体的溶解度随之降低,其中的二氧化碳等各种气体就会不断逸出,这个过程跟我们打开碳酸饮料时看到大量气泡冒出来一样。但是,压力降低的同时,熔岩的温度也在快速降低,很多气泡还没有来得及逃逸就被冷凝在岩石之中了,于是,浮石就形成了。
$ j# d6 r5 T6 v; ~
T& O2 @* f+ G* G, V8 H3 l
# ?+ T |* y7 M
浮石的潜在威胁
9 e' P4 X# n A3 o0 ^
. Q2 u# E4 [: t( t
' b" e9 z4 a M6 }1 p. q1 {) A
对于海洋航运来说,浮石可不是什么好东西。大大小小的浮石从海底冒出,漂浮在海面上,聚集一起,连绵不断,厚度可达几十厘米,如同漂浮的小岛,被称之为“浮石筏”,长度可达几十公里以上,比如太平洋西南部的汤加附近在2006年时有一座海底火山爆发,形成的浮石筏长度超过30公里。而且这种情况一旦出现,通常难以在短时间内散开,印度尼西亚西南部的喀拉喀托火山喷发出的浮石在太平洋上漂浮了长达20年的时间都未能完全散开。这些石头常常会影响港口的正常通行,甚至会破坏船只,造成发动机故障引发航行事故,1986年就曾有一艘荷兰船只在南海出现过因浮石造成的发动机故障。
1 Q, ?0 q, W1 V9 k/ Q0 I/ H, F" d- N, ^0 P
0 d% i" s) G8 k: d' `5 F: t+ I$ h# z
9 A' o7 f* u0 K) V% s7 `* W ?
海洋生物学家对浮石的出现也十分担忧,他们认为大量的浮石漂在海面上会影响阳光直射海底,不利于浮游生物的生长,对海洋食物链具有严重的破坏作用。此外,漂浮的浮石还有可能成为某些外来物种的“天然轮渡”,比如一些贝类,它们乘坐浮石筏漂浮到以前从未到过的陆地或者岛屿,就有可能成为入侵物种,威胁其它生物的生存。
: p! q+ C* D- d8 B6 z) }
- g0 O5 l9 n4 Y5 C% W
6 ^! g4 [# t/ [% N, d
浮石的用途
% Z, v8 P }) r7 }2 y
: ]. A0 ? M- e' Z9 V7 g8 [0 ?+ J1 k: B
" }8 _ M+ C$ }
虽然浮石有很多对海洋环境不利的地方,但它也并非一文不值,人们发现了它有很多的用途。在云南腾冲,当地人曾称呼其为“油渣石”,因其形状类似于炼油剩下的残渣故而得名。这种石头不仅形状奇特,而且易于搬运和切割,当地人常用它们来制作盆景、假山或者用来雕刻工艺品。现代农业科技中还会将其与土壤混合来培育植物,利用其多孔的特性为植物提供良好的通风条件,比如种植多肉就离不开浮石。
+ `1 e& B" F2 I/ j& y! u+ ^0 W
/ a6 R& E+ Z! h3 T; C0 H' n
4 {$ \( h+ K8 P* l
由于浮石具有质量轻、强度高、耐酸碱、耐腐蚀、无污染、无放射性等优点,是理想的天然绿色环保建材,可被用于制造混凝土或砌块,既可以减轻建筑物的重量,还具有隔热、隔音的性能。细粒的浮石与石灰混合制成的混凝土早在古罗马时代就已经开始广泛使用了,那时候的工程师常用它来建造神殿里高大的圆顶,以及沟渠等水利设施。
d) s8 G7 S% l; d3 I' x* V: ]
# Y/ {; r$ z2 I) Y# I) k, b+ P( f
. i) Q9 d: b# Y: e1 p. E# i
产于黑龙江五大连池的浮石
, ~' g% ], E ~" m
; E1 L9 V8 E+ x5 G( n
( T$ Q! b% v9 i' {
牛仔服的制作加工过程中,有一道必备的工序就是磨洗,一方面是要让牛仔服变得柔软,手感得到改善,另外一方面是制造一种“饱经风霜”的陈旧感,创造出牛仔服的特色。而在这道工序中常用的一种方法就是石洗,所用的石头就是浮石。更为有趣的是,在美容足疗行业中,浮石还可以用来磨脚,可以去除脚底的死皮和老茧。
6 L6 g0 @: h8 G9 U% w
# l9 A, r+ _6 f E4 a" G/ A) q
* ]. c' M* }# n( m# a( b
浮石还是一种常用的中药,具有清肺化痰之功效。古典医药文献中记载,浮石主要产于我国广东、海南、福建、山东以及辽宁等沿海地区,四季皆有产出,特别是在台风过后,沿海地区的人们将其从海面上打捞上来,然后洗去表面的泥沙和盐质再晒干,即可入药。李时珍在《本草纲目》写道:“浮石乃江海间细沙水沫凝聚,日久结成者。状如水沫及钟乳石,有细孔如蛀窠,白色,体虚而轻。”正是基于这种认识,古人觉得它可能跟人的肺挺像,所以能治疗肺病,于是就认为“其质玲珑,肺之象也。气味咸寒,润下之用也。故入肺除上焦痰热,止咳嗽而软坚。”实际上,从现代科学的角度来看,浮石之所以能入药,得益于其中所含的多种矿物质,比如三氧化二铝、氧化钾、氧化钠、三氧化二铁、氧化亚铁、氧化镁以及氧化钙等。
* Y2 \- ]! o+ d4 s ~. {) `
& c* x% f' n3 |( ]( X$ a4 ]# r2 x
. c/ g l) p r2 V0 D% g
(转自微信公众号:地震三点通)
h! ~: h4 H' V! }. x
* _$ T0 s5 F" J& F
% A. W, i. ] a( f4 F' ?7 J$ ]1 a
举报/反馈
5 P7 u4 r6 I0 u$ e& f2 w: f: ?9 s
2 z7 |! M4 E" j2 _3 q$ U1 N# B: A " k- [& T, d* [$ R - U Y S7 j9 y* L9 H
礼子
活跃在5 天前
