海面上涨、火山喷发、地震造山,怪地球膨胀就完事了? - 海洋磁条
; o9 e, |2 E+ X) }
8 v+ n) C) f% d$ `4 p
( L5 B. G( i7 C: N- o' Z3 p @
2 c& A* m% f- x) t3 p' w
人类对地球、宇宙永远充满幻想。如果地球是一个不断膨胀的球体,会发生什么?地表撕裂、山崩海啸、风起云涌……
. }: Z) Q+ U+ f; v Q3 _" z
慢着,这可不是骤息万变的灾难大片,也不是无厘头的玩笑。曾经就流传着这样一个学术假说,认为如今的地球形貌是由地球膨胀造成的。
6 }9 y6 o/ P0 E: P3 k
地球像吹气气球一样膨胀起来,情况也许不至于太糟糕。只不过体积增大可能导致区域海拔上升,热胀冷缩的原理下可能激发火山爆发……
# V0 E0 R' I M8 ?) W: ]8 ~% |
有科学家表示地球膨胀还会造成地球万有引力减小。换言之,地球上包括人在内的所有物体都随着地球膨胀而变“轻”(质量不变,重力减小)。
8 P: g$ U; O4 c5 {! s" M$ h0 H9 s/ S
/ P" t. I* O8 |5 c/ f6 I2 x4 b5 ~6 O
& x- J: ^7 [" S- w+ b+ ^. \/ u
4 }) I. K; ?9 t; f5 m
假如经过长久的膨胀,大陆极有可能被拆分成几块,而间隙会被海水填充形成海洋。如此形成的格局画面有点熟悉。要是再加上一些外力,不就是造成大陆漂移了吗?这样一来,地球膨胀似乎还能和大陆漂移学说扯上关联。其实在地质科学的发展进程中,这两个学说确实曾有一段联系紧密的渊源。
: L9 K8 \. d& Q2 A [1 Q" _
照现在看来,大陆漂移学说已经被广泛认可。而地球膨胀说却被遗留在了历史长河里,鲜有人知晓。
3 i* r4 B8 ~7 ~) }
其实早在19世纪,地球膨胀说就已经有了萌芽的势头。这一假说的支持者来头还不小,其中就有生物界的标杆达尔文、物理学家特斯拉等著名科学家。
9 K3 Y4 P% ]4 Z3 k. O
1834年,达尔文远航到达南美洲,发现一处巨大区域的海拔在不断上升。怪诞的情形随即引发了这群博物学家深刻的思考。他的导师解释说这是地壳的作用导致的。
( j8 |8 h s# W/ _5 R
而未知的空间与充沛的想象力反而打开了达尔文的脑洞。他设想海拔上升也许是因为地球的体积正在增加。
1 M2 p( M; b- d( T, L
; E0 A9 |; c9 R7 s( g- A. X
这个想法在他脑子里根植,一年来不断延伸扩展。他跋山涉水观察地球万物,对于地质有了自己独特的见解。一年间,地球体积会改变的假设不断被他强化和补充。如果这个假说成立,那么地球当下的地形地貌也都有迹可循。
# }4 t( C3 n9 U1 p% Z
这套理论解释得了海洋,山脉又怎么说?达尔文认为,地球曲线膨胀造就了安第斯山脉的形成。
" l- p7 ^2 Y) a& t# `
虽然不全面,但一些特别球地形似乎都可以用地球膨胀来解释。这更加坚定了达尔文支持地球膨胀说的信心。
. L1 H2 D9 M) {# N, r9 e
' ]/ x, }9 m9 V4 P0 A
罗伯托·曼托瓦尼在达尔文的基础上又进行了理论的拓展。他认为原本的大陆是封闭的一个整体,在膨胀过程中才发生分离。海洋区域的裂缝进一步扩张,使大陆逐渐相互偏离形成当今的形态。就像穿着衣服的人快速变胖,最终把完整的衣服撑破为多块破碎的布料。他还认为频繁发生的火山活动,是由于地球热胀冷缩导致的。
+ z( c1 T0 q. n h: [5 y* t2 d- W
1889年,曼托瓦尼正式提出了地球膨胀假说。而此时也逐渐出现了大陆漂移的雏形。直到1912年,德国地球物理学家阿尔弗雷德·魏格纳提出了大陆漂移理论。
! { t$ e4 v4 N/ D
魏格纳认为地球上各自分开的大陆曾经合并成一个古老的超大陆。他把这个超大陆命名为“盘古大陆”。
. _4 V; ?6 _, }9 n8 U9 L" Q& X
但是何种强大的力量才能让盘古大陆分崩离析,裂解成当今的局面?恰好当时流行的地球膨胀假说似乎很好地解答了这个疑惑。
, `# O& a P$ h1 g3 P y
' F2 `* K% r9 O( k* |, x
于是两种学说相辅相成,在成为科学共识的路上扶持前进。地球膨胀说的支持者不断增加,假说也得到了实例论证。
: X( N* p7 o; E# T1 B* t
比如大陆漂移学说遇到了一个关键的问题。科学家对地球模型进行简单的重排操作,在球体模型上滑动相互隔离的陆地板块。他们尝试将当今的陆地合并还原成设想的盘古大陆。
8 e- P5 n5 O+ j8 e J5 i
但他们发现,盘古大陆并不能完全重新复原在当今尺寸的地球上。在陆地的边缘,大多会出现无法解释的间隙或者重叠部分。这时候地球膨胀说的支持者们纷纷跳出来帮忙。他们的观点是,如果地球缩小至现在的60%,就能无缝融合在一起。
4 b9 u8 c4 D- Y3 E
为什么是60%?这个数据也不是空穴来风。20世纪30年代,德国一位地球物理学家希尔盖伯格用一个模型给出了证明。他在不同大小的木质小球上排列大陆,重新拟定了一个一个缩小至60%的“远古”地球模型。
: R2 Y7 @) l G2 \# W1 Q: i( A
后来模型愈加精致,再加上计算机模拟,地球模型也就更加清晰。但这个60%的缩小版地球却饱含争议。
! [7 d$ F. c' U- \" h; U
年轻与年迈的奥特·克里斯托夫·希尔盖伯格
假如地球以如今60%的大小膨胀而来,那么地球起源以来又是怎样的变化历程?
/ b2 J' Q% V# L+ b! L
地球现在的平均半径是6371千米。45亿年前的前寒武纪时期,地球半径只有现值的60%,约3822.6千米。到了侏罗纪时期,地球半径膨胀至现值的80%,约5096.8千米。但显然,这些推测的数据后来都被现代测量的真实数据击溃。
* B% @0 L# a( a
这是地球膨胀说空前活跃的时期,却再也没有更多能立足的证据提出。在这个时候出现了一个相对更靠谱的学说——海底扩张说。
; a# ?& U$ w" m( `- d
地球膨胀的证据仍不充足,但科学家却证明了海底的确在扩张。美国地质学家哈里·赫斯发现了大洋中脊*中一种地幔对流现象。
& G* P1 x4 @( \+ @2 B
*注:是一条大洋中延伸的海底山脉,现代地质学中认为是张裂性板块边界的一系列火山结构系统。
4 i/ F4 U2 C9 p
5 @9 Q( I" a0 J7 y( N Z
/ y. j' [2 o. }6 _ [1 n
4 h2 I0 t+ e0 Z% E; q! b
在大洋地壳中,洋中脊是运动最剧烈的部位,也是海底扩张的源头。高热流的地幔岩浆不断上涌,上升得到冷却后形成新的洋壳。新洋壳在洋中脊附近沉积,也推动着旧地壳远离洋中脊。然后,旧地壳在洋壳边缘的海沟处潜入地幔,最终消亡。以洋中脊为中心的大洋地壳因此向外扩张。
2 L$ ]; v+ b' d7 q, ^* m! h6 K
海底扩张的设想似乎给大陆漂移又提供了新思路。大洋磁条带的存在就是其最有力的证明。
7 c% j8 L9 h" m4 g
在地球发展进程中,地球磁场的南北极曾经多次发生转变。而地壳岩石也会随着调转而重新被磁化。所以每倒转一次,新生的洋壳都具有当时的磁条方向。于是以洋中脊为中心,两侧交替形成对称排列的磁条带。
; O$ ~9 v8 ^5 t+ G$ m# ?
! Z) k' k( e5 k4 B+ U
最老的海底侏罗纪时期,根据磁带宽度计算存在年限2.2亿年,与实际十分相符
洋中脊把盘古大陆分割开,间隔区域成了大洋地貌。而远离洋中脊的地壳相对稳定,所以保持了原本的陆地性质。这也形成了构造不同的大陆地壳与大洋地壳。
3 k( g6 Q# a6 b0 J
这一系列的地质证据促使海底扩张说成为主流学说。
4 a7 b; b) N# A. z' G0 P# |
大西洋中脊
到了20世纪60年代,以海底扩张为理论依据的板块构造说强势崛起。1968年,法国的勒皮雄首次将全球地壳划分为太平洋板块、亚欧板块、非洲板块、美洲板块、印度洋板块和南极洲板块六大板块。
8 X/ |) v' g# R; h. W
板块之间的聚合、张裂与错动三种运动方式共同影响地貌形成和地质变化。而地幔对流则是板块运动的主要驱动机制。
$ C* M) x2 q, ?7 t
于是板块运动与地球膨胀成了完全对立的两种假说。而不断涌现的证据表明,板块构造说显然上风。地球膨胀说逐渐没落,被打击成“伪科学”并埋藏在历史的运河里。解释大陆漂移现象的地质学理论,也变更为了板块构造论。
O# t+ a) B) B0 [$ U, p7 ]' ~$ E# v
地壳板块作用力
海底持续扩张,难道不会导致地球膨胀吗?会,但地球半径平均每年大概只增加一根头发的厚度(约0.1毫米)。2011年NASA采用高精度空间大地测量工具,测得这个数据。所以严格来说,在测量不确定性范围内,目前的地球并没有变大。
8 R! f, A5 _0 E9 E7 J9 R. H- c P
而在此之前,我国也有研究者分别观测计算南北半球的体积变化。早在上世纪末,中科院地学部就从实际数据中得出结论:在过去几百万年里,地球总体仅有轻微膨胀,半径扩张每百万年小于200米。
3 C! e3 V4 [! ?/ U2 b7 B! ]' w$ x9 E* \
这彻底破除了地球膨胀说的理论壁垒。但也正是因为地球的稳定,才让生命存在有更大的可能。
6 L* {5 A) A% p
为海底扩张说做出巨大贡献的Warren Cray和Klaus Vogel
地球膨胀的幻想最终被现代测量技术给击得粉碎。但不得不说,在地质科学的发展中,地球膨胀说也不失为一个启发性的思路。起码它也曾给大陆漂移学说助了一把力。
% g5 }! m) {. h, J
而如今回顾这门伪科学也许充满讽刺,但当时科学家做出的探索努力不可磨灭。
2 W# ]0 H* V. O4 D
*参考资料
# M) m, Y& g" m9 J
Expanding Earth. Wikipedia.
- T8 Z( _5 s2 Y3 b+ d
Stephen Hurrell. Earth expansion: mainscientific evidence[J]. Dinox.org, 2018.01.27.
$ v0 c2 ]+ a. X' m# R! x
Meg Neal. Weve Been Wrong Before: TheExpanding Earth Theory[J]. Popular Mechanics, 2018.08.03.
6 D' m% B M I( F8 E' H
许浚远, 程智, 毛克彪, et al. 地球膨胀的极限:45亿年不超过450公里[J]. 全球变化- 杨学祥工作室, [2](1.).
2 f& B0 `1 y1 w, _# m" @/ L! y$ R: G
Sudiro P. The Earth expansion theory and its transition from scientific hypothesis topseudoscientific belief[J]. History of Geo- and Space Sciences,5,1(2014-06-20),2014, 5(1):135-148.
& {. c! U4 _+ J" u6 i
邹为雷, 张婉. 大洋磁条带的奥秘[J]. 地调局航空物探遥感中心, 2017.12.21.
( E; N/ H; |9 G! p5 t3 c
AlanBuis, Whitney Clavin. NASA Research Confirms its a Small World, After All[J].NASA, 2011.08.16.
) w. M! N0 ]' V% u / x+ Q; j, G2 t8 z, n' h U - G# {1 a: c* W
