/ N6 d( |; e* R 近年来,随着我国外事形态的转变,东海、南海、西南等外部威胁的加剧,中国在海洋上加强布局战略力量恰逢其时。跟陆军、空军相比,我国现有的海军武器装备、作战能力,距离欧美等发达国家还有一定差距,已无法满足我国日益迫切的海外权益、国际贸易的需求,大力加强海军装备建设,以戈止战,守卫和平,成为我国国防力量建设的重中之重。
8 D, g3 F/ \8 X
. H' U$ j# ?* O m Y s 图1 水下模拟实验装置
5 ~7 G- `$ P( f! ~9 x7 Y k 研制武器,实验先行,这是保障武器装备能够真正投入战场使用的必要措施。得益于北钢联在高精尖军工领域的装备研制经验,受国家级海军单位委托,北钢联为他们定制了一台水下模拟发射实验装置。该设备是模拟水下发射物的运动,并用高速摄像机拍摄匀速运动段的运行情况;设备还可反转一定角度,模拟它们出水和入水时的运动状况,并进行力学和运动分析。为我军研制新型水下作战武器提供有力的实验数据,保证新型武器研发的有效性。
# Z& X: v8 k7 n 该设备主要由底座、旋转台架、载体、水箱、导轨、发射模组等机构组成,通过液压系统将橡筋绳拉拽到一定弹性势能后,瞬间释放,将弹性势能转化成发射物的动能,就像一个巨大的弹弓一样,将物体发射出去。
' P) o# `$ T! @ ( I$ i U* g# Z2 {1 x0 T
图2 核心发射组件示意图 `- @/ d$ j* M/ |- Y) K' S" P
A、支架系统 2 A/ p/ Z: |; d# u/ {$ L
采用全自动化焊接机械臂焊接的特种钢,能保证焊接牢固可靠,无焊接缺陷,并能承受鱼雷吸能装置的碰撞。水箱采用钢化玻璃制成,由于高速摄影机需拍摄完整的运动轨迹,整体结构为一体化设计,中部无间隔。
# |8 E0 |2 i% I7 U' ?. j' G' P" s B、实验系统 - U! u0 R! e8 P; d j0 G
发射物的载体由某新材料制造而成,可在高速轻轨上运动(采用上轮、左右两侧轮、三套两轮组结构),保证滑行平稳,无卡涩,在发射系统的弹性作用下速度可达30m/S,真正模拟实弹发射。
; h: {3 F+ @, s: S9 a C、发射系统
0 S6 j. `8 p) W4 e( P 电动缸与载体之间采用插销式连接,使用8根高强度橡筋绳的拉拽实现发射装置的张紧,该结构释放速度快。准备发射实验时,水平电动缸伸出到载体可以挂住橡皮筋的位置,挂好橡皮筋的电液缸收缩至指定位置,竖直电液缸快速收回,实现运动载体拔销、弹射。 / \& t+ ?5 a- A6 F
D、缓冲机构
( z; o2 }+ h& h t' K) G1 n6 m 载体发射后,超过指定距离,进行减速动作;减速方式采用轨道加装磁条的减速方式,装置尾部有缓冲机构,载体经减速后撞击到减速机构上停止,并经过磁力牵引复位发射位置。 + y3 B6 T- K4 D7 `! L
E、高速摄像数据分析系统
) ^! F5 n3 B$ j, r# V( g: F& ?$ B 高速摄像机的拍摄速度可达10000张/S,通过拍摄样张之间的位移,计算载体移动速率,以确保新型武器的弹道发射速度有效。 @8 p8 N' U6 P3 W, s5 Y
, R, |$ f4 k% R# Z
图3 主要机构示意图 $ f8 b8 q' Y; C& j
该设备在研制过程中经过了反复的校核计算及可行论证,北钢联在其中更是充分发挥了军工人的严谨态度,针对各类运动结构进行分析如:载体运动速度与弹力绳拉力的关系计算、电动缸极限拉力与设备强度之间的受力分析、载体减速与吸能台架之间的模拟碰撞等。
) |* ?3 e6 Q' V, j# J& d + h' p& ~5 U3 {! M% Z5 D
图4 载体速度曲线图
5 |" D: r) v+ W, U0 y7 [ 模拟水下发射技术的成功应用,为我国研制新型水下发射武器提供了良好的实验平台,将传统的理论实验手段改进,整套实验以可视化的方式呈现,从理论模拟到实践模拟,有了质的飞跃,大大缩减了新型武器从科研转为实战的周期,缩短了军事需求的响应时间。展望未来,智能制造蓬勃发展,军民融合战略深入人心,将对我国军工事业的发展提出更高的要求,只有具备雄厚的智能装备研制能力,才能更好的为保卫祖国和人民服务,为全世界止战与和平服务。 ) a; e; z' ` z4 k3 [8 g4 m6 ~2 y
/ X0 ^1 A3 L/ S! L8 y6 L9 g# w
* i0 a7 }. J F/ l2 M
