; f- s, V1 O, a7 q) y 不能
% ]' y6 m/ S1 ~8 R6 a 二者各有千秋,都是很重要的预报预警监测工具。雷达资料主要包括对灾害性天气监测预警,能够根据回波判断是层云降水还是积云降水,能够识别有无可能降雹,能够识别有无可能出现龙卷。也能够准确分析识别诸如一些天气系统内的具体结构分布。另外还有定量估测大范围降水以及监测实时风场信息,还有一点是能够改善高分辨率数值天气预报的模式的初值场,通过对雷达反射率因子和径向速度数据进行通话,可以大大提高高分辨率数值天气预报模式的处置场精度,进而改善高分辨率数值天气预报
0 [7 ^' Q6 y3 h3 \) l" }1 u2 i- |
卫星的应用主要是大范围的观测,确定锋面、热带气旋等等系统,尤其在人迹罕至的荒野,无法设置气象站的海洋,卫星起了巨大的作用。卫星也用于识别天气系统,尤其是在强对流天气发生的时候,也有很大作用。但是卫星的一些缺点也比较明显,比如说,强对流云团在卫星上面表现只是白亮的云团,云团内部的结构等特点、这个云团究竟产生什么样的灾害性天气?龙卷冰雹还是短时强降水?这些都需要雷达来帮助确定
+ h$ ~- e3 A% e) \
