【矿山生态修复技术】牛富囤砂石坑生态恢复规划设计 - 海洋生态恢复技术
1 d1 i, V) o# ^3 V
原标题:【矿山生态修复技术】牛富囤砂石坑生态恢复规划设计
0 A Q1 V( [$ ?3 R' Y: y$ b! a4 u ( g% i- P5 U0 m @; d
一、项目区概况
6 ?: W0 n8 Q! e# k" @* P/ u: J
牛富囤沙坑位于顺义区北部北小营镇,西乌鸡路东侧,小东河南侧,沙坑周围土地利用类型为疏林、农田、道路、工矿用地等。沙坑及周边土地沙砾化严重,原生植被多为草本,且覆盖度低。顺义区北小营镇位于潮白河冲积扇中下段,近年来由于持续干旱和用水量增加,潮白河河道内已常年无水,当地群众为采沙而在河道内开挖形成大面积的沙坑,致使地表裸露,土壤沙砾化严重,植被覆被率低,每逢多风的季节都会形成扬尘或小规模的沙尘暴,恶化了周边的生态环境,对人们正常的生产、生活造成了严重的影响,因此亟需对其进行治理,修复受损的生态环境。
, g2 l/ c1 G V3 @/ u/ m; ?: c
北小营镇是奥运水上场馆所在地,拟治理的沙坑立地类型多、条件复杂、最具有代表性。沙坑周边环境恶化,局部靠近公路的地段甚至成为垃圾的堆放地,因此治理具有必要性和紧迫性。
$ u6 L; Y7 {) e! R8 s9 q8 w
二、分区植被恢复设计
: E1 W1 j" [; E# b0 W
(一)功能区划分
3 [, N+ B4 V4 [ {6 W
牛富囤村沙坑面积429亩,把沙坑治理区分为两个功能区,即景观区和绿化区。沙坑绿化区位于人为挖沙形成的低洼地及坡面,其表层由裸沙覆盖,颗粒组成粗糙;沙坑周围景观区沿周边道路、民居、企业建设,目的是增加环境的可视性,观赏性,使之形成具有较丰富色彩的林带;背景区即为景观区外围的林地、道路、河流、民居等地段。
+ l/ m1 ~5 l. O: F' W& B: M
(二)立地类型划分
) O$ W9 t) Y8 `. W5 j' [
针对沙坑的不同部位,分别采用适宜的措施,达到治理沙化土地的目的。根据立地条件,将工程区立地类型分为以下四种。
2 `0 c+ @: H- v, S% `" s9 h: ]
1.坑底平缓区域
1 m+ L5 V1 m% X$ Y& v- @
坑底平缓沙地是水和土壤细粒物质的汇聚地,立地条件相对较好,土层较厚、地下水位较高,土壤水分条件相对较好。在局部地段存在或缓或陡、大小不同的洼地和台地,由于高差的变化,土壤水分有一定差异,根据其特点具体分为:
2 W4 s" A& W% P s, P$ s
(1)坑底凹地
. x4 h3 w8 i6 @/ y- r6 e* T
该类地段地势低洼,在雨季容易产生积水,水分充足,宜配置耐湿的植物品种。
2 j5 w5 {+ w7 M
(2) 坑底平地
; f* u, `1 @5 \. F |& }
该地类是坑底面积最大的立地类型,地表有薄土层,土壤相对紧实,水分含量适中,在旱季土壤水分含量较低,宜种植耐旱植物。
' H5 N n' k6 p+ g
(3) 坑底台地
+ R' L* r8 C2 g) b- {8 i6 P+ r
该地类为坑底局部区域凸出的高地,其坡面坡度较陡,立地条件差,植被建设以藤本植物和草本植物为主。
4 O* N! K! B& Z; X# @ s3 v
2.坑侧缓坡区域
5 W _1 `8 v A# t4 E, D; }: S
该地类的坡体较稳定,具有薄土层,土壤以细沙土为主,局部卵石裸露,且长有原生草本,植被建设主要以草灌为主。
; ]" Y7 a0 f6 t% K6 s
3.坑侧陡坡区域
2 \" i& p# R+ a- j
该地类的立地条件较差,坡体不稳定,坡脚常见砂石堆积物,鲜有原生植被,植被建设以藤本植物和草本植物为主。
( E( T! W4 O( `# d: n5 M
4.沙坑周边平台
7 T3 ~3 w8 w5 F7 U
坡上部为地面未被挖掘的部分。该地类土层相对较厚,土壤含水量不高,局部地段为林地、荒草地,适生植物种较多,可以通过色花、叶植物种的搭配实现绿化与美化的双重目标。
( }$ M2 ~& u+ h$ G
前三种立地类型属于绿化区,最后一种属于景观区,在实施造林措施过程中要注意对原生植被的保留,以防止发生新的水土流失和利于新栽植树木的存活,并注意对垃圾地的整理。
! n ^' p3 ^/ x- d8 |
(三)整地方法
1 c* Z2 N/ b' z+ a) a' d' ~
根据沙坑的四种立地类型,分别进行以下三种工程措施。
: j7 `2 ], d& }, A- B3 b' P
1.穴状整地
: K9 k" C3 I" q
沙坑上部周边平台沙地和坡底平缓地土壤肥力相对较好,土层相对较厚,比较适于穴状整地方式,整地规格主要为60cm×60cm×40cm和100cm×100cm×100cm。
6 E, y( l* \7 `( Y; g
2.水平阶整地
# E0 p0 i! y% x- T9 d1 `3 ^
主要是在沙坑缓坡区域,坡面较长,土壤肥力相对一般,土层相对厚的地带,水平面宽度为80cm,间距为1m。
, Z. q2 Q( d: W7 g& `8 G
3.陡坡土地整理
5 F+ }5 K. f. \, Q5 }
陡坡坡体稳定性差,坡面较短,土壤肥力相对较差,土层较薄,土壤多为粗骨性物质组成,针对上述陡坡的立地条件,对可能发生坍塌的陡坡进行人工抓挖处理,使坑内所有边坡都恢复顺坡状态,以利于植被生长。
) ]9 f. L) W5 e/ m: y' |' B
(四)植物种选择
& r9 w5 A& C& o& i8 ]1 t* c
根据沙坑的景观区和绿化区内不同的立地类型,以适地适树为原则,提高苗木的成活率和保存率为目标,植物选择品种和规格见表8-7。
9 E, A- G( O4 u, l4 S& G4 d
- C. y6 O3 Z# V# Z5 h
(五)植物配置模式
% n1 u% V" c' F2 R Q; b4 B" b
1.坑底平缓区域
, c- e8 T; _4 Q0 I
在坑底低洼,易产生积水的凹地栽植柳树,株行距为4m×4m;坑底平地栽植新疆杨,株行距为4m×4m;坑底台地沿坡脚处种植一行爬山虎,株行距0.5m×0.5m,在坡面撒播沙打旺,每亩撒播3.5kg。坑底植物配置见图8-10。
( i+ m& b9 `. O7 x
, a$ g/ L. i5 c! Z/ X6 A: ^6 ]8 D
2.坑侧缓坡区域
0 q& g* G: e" g; J; R$ [
坡面沿等高线方向成行种植沙地柏和紫穗槐固沙植物带,沙地柏株行距为0.5m×4m,紫穗槐株行距为0.5m×1m,在行间撒播沙打旺,每亩撒播3.5kg。坑侧缓坡植物配置见图8-11。
" }0 R7 @" a" B# d/ L
) E( f* a$ i; |$ d' i2 u
3.坑侧陡坡区域
! Q, p/ W: n0 {# w' Z; M3 ?
沿坡脚处种植一行爬山虎,株行距0.5m×0.5m,在坡面撒播沙打旺,每亩撒播3.5kg。坑侧陡坡植物配置见图8-12。
: ^% _/ H# b; B9 X: i8 V* }! ?! Q0 E# T
: M/ D) T7 B2 k: b6 }2 G' @/ u1 c. G5 X$ A
4.沙坑周边平台
8 j t. t/ m; p0 S8 i
沿坑边向外依次种植两行椿树、侧柏、连翘和沙地柏。椿树距坑沿2m,株行距为3m×3m,侧柏株行距2m×2m,连翘株行距1m×2m,沙地柏株行距1m×1m,椿树、连翘和侧柏间距为2m,侧柏与沙地柏间距为1m。沙坑周边平台植物配置见图8-13。
% Q; h3 G: z$ `
9 z7 M1 P1 n+ E: J/ m' z
三、灌溉系统布设
" B+ [+ t6 y" X
在沙坑中间部位打深度为60~70m的浅井。为了便于水源的供给以及实施喷灌节水技术设施,设计采用半移动式喷灌,铺设供水主管道。主管道采用直径110mm的PVC管,每18m设置一个直径76mm出水口配置专用给水栓。根据项目区水源位置、控制范围、地形条件等情况,主管道与施工道路平行,都是纵向铺设,选用喷灌配套设施,不设支管。
; r' F* e+ \, m |1 T" N% f4 ?
四、围拦防护设施
& x' y, j, V% ]5 e, R% r6 A3 w
由于项目区周围还存在牲畜野外放养问题,为避免植被遭受牲畜的啃食、践踏破坏,需要在其周边布设简易围挡设施。围栏防护设施由预制混凝土立桩和铁丝网围栏组成,混凝土立桩采用断面15cm×15cm常用尺寸,桩长3m,埋深1m,桩间距5m,桩间横拉4道铁丝,斜拉2道铁丝。返回搜狐,查看更多
* b; O. p, r* z/ ]( A ; u! R6 W* w! X$ g7 m
责任编辑:
/ H2 Y: X3 w- C' T2 @ 3 f) W9 |: J9 G* J% s" T; [ `6 k3 e, k+ s) j" u/ w( X! G0 O. Y% Z. H. B) b' K4 a ! J: J6 ?, f. A, C" c$ d
瓦他若
