AQ56,AQ63,AQ70,DQ56,DQ63,DQ70海洋工程用钢牌号大全 - 海洋工程材料
) G2 f% v7 Q; J/ y) ~6 U$ d
一、海洋工程用钢板:海洋平台用钢板成功试制了50mm/100mm厚两个规格的S460G2+QT钢板,确认和优化了EQ43-EQ51和WDB620E的生产工艺,进行了177.8mm、185mm、215mm大厚度A517GrQ钢板试制,获得ABS船级社的认证,完成了S355G10+N的试制,25-110的不同厚度规格的钢板试验结果良好,各项性能指标完全可以满足标准要求,成功试制了海洋工程船用钢板NVE690,并投入批量生产使用。扩大海洋工程用钢板替代进口份额。AQ56,AQ63,AQ70,DQ56,DQ63,DQ70
/ G) i0 A9 {6 a( w! h
二、海洋工程用钢板级别:
+ G9 x# a2 r' |9 A# \3 j+ P$ Y7 `. k
ABS船级社认证的系列钢种:AQ56,AQ63,AQ70,DQ56,DQ63,DQ70
2 Y+ R. M" t0 b9 o& [
A级:AQ56,AQ63,AQ70
& y/ m9 N$ {! J2 s! \; G; Y( |
D级Q56,DQ63,DQ70
. e' l( `! l; W4 n* ?
E级:E36-Z35,E40(≤100mm),EQ56,EQ63,EQ70
1 M7 X) `0 I' ]4 ~9 N O; @. u5 z
F级:F40(≤50mm)
9 v6 S3 s2 s. y
三、 DNV船级社认证的系列钢种:
" g$ K5 p! E. d/ u
A级:NVA420,NVA460,NVA500,NVA550,NVA620,NVA690
7 M" a# x2 L( L- E, z9 y- {
D级:NVD420,NVD460,NVD500,NVD550,NVD620,NVD690
" s6 F' v: {* H% w1 O( J( D
E级:NVE420,NVE460,NVE500,NVE550,NVE620,NVE690
7 U3 b: h1 X) O0 _8 C8 L
四、CCS船级社认证的系列钢种:
& U7 E8 G# P9 e8 N
A级:A420,A460,A500,A550,A620,A690
$ I3 y6 U; p7 ]" ?# [# M0 M. O8 S
D级420,D460,D500,D550,D620,D690
& F( t B2 w8 [
E级:E420,E460,E500,E550,E620,E690
$ B! ?) l% ^$ P/ E L
五、ASTM船级社认证的系列钢种:
2 e* n' J$ e% L; C5 q
A514GrQ ,A517GrQ认证的最大厚度规格215mm
9 h# A! t$ ?4 s, t/ D- C0 g
六、 海洋平台国外标准和国内标准对照:
' G1 y# G9 C1 D5 K' y# j0 Y$ M( ^: F
中国标准编号GB712, 常用牌号B,D,D36.E36.E36-Z35,D40,F40等
" d4 I L- y4 s% W2 H
美国标准编号ASTM A131/A131M,常用牌号B,CS 等 对应国标712.
* |8 t9 A# w8 s6 i9 g/ @
美国标准编号ASTM A537/A537M,常用牌号1,2,3级.等
( A* e( Y: c2 w! @, J" f' t
美国标准编号ASTM A36/A36M, 常用牌号A36 等 对应国标T700.
+ d" E) x' o( h% G; q
美国标准编号ASTM A572/A572M,常用牌号A572Gr42,A572Gr50/60 等 对应国标T1591.
- G" I a8 T" g4 u) [9 L' d" J5 Y
美国标准编号ASTM A633/A633M,常用牌号A633B,A633D 等 对应国标T1591.
- T& b9 W+ |. [3 ]0 t6 A
美国标准编号API2H 常用牌号API2H Gr50 等 对应国标712.
; } @7 u, t6 P) p
美国标准编号API2W 常用牌号API2W Gr50 等 对应国标712.
7 X1 ]9 e: u! S+ L
德国标准编号DIN 17102 常用牌号STE355 等 对应国标T1591.
m) J$ W* ?8 c. z; Z
英国标准编号BS 4360 常用牌号43B,50D,55E 等 对应国标T1591.
6 A5 C l9 I2 e1 Y
英国标准编号BS 7191:1989 常用牌号355D,355EM,450EMZ 等 对应国标T1591.
1 ?, G0 f4 r3 b0 w' [5 ]9 m: [
英国标准编号BS 7191:1989 常用牌号355D,355EM,450EMZ 等 对应国标16270
2 W9 X& @: O* l+ [5 l' ?5 P* B" t
日本标准编号JIS G 3106 常用牌号SM490B,SM490C 等
" h" d. ^) l! ]0 k$ k
日本标准编号JIS G 3115 常用牌号SPV 355 等 对应国标 6654
" G3 P; p7 K% R2 i( J
4 N4 z9 B% e1 ]/ V" S
七、海洋平台用钢板S460G2+QT、EQ43、EQ51、EQ56 、EQ63、EQ70 、A514GrQ、A517GrQ、S355G10+N。
% }; Q, @) [' \: _: `
八、DNV认证的海洋工程用钢板NVE420、NVE460、NVE500、NVE550、NVE620、NVE690。
$ s3 L) b7 l V2 y" J% t; u
九、E级海洋工程用钢要求一40度低冲击,屈服强度690MPA以上。完成了ABS、DNV、CCS三家船级社认证,用于海洋钻井平台齿条、钻井平台悬臂梁、海洋风车安装船等。
3 J" u. h y# a
十、轧板规格厚8mm-700mm,宽1500mm-4020mm,长3000mm-27000mm。根据性能及需要钢板可热轧AR,控轧CR,热机械控制工艺TMCP,正火N,淬火Q,回火T,淬火加回火QT,正火加回火,调质等状态。
7 p1 X! a" u# S/ ^& t
十一、船板已通过美国ABS、法国BV、英国LR、德国GL、挪威DNV、意大利RINA、日本NK、中国CCS、韩国KR等九家船级社认证,可以生产Z15-Z35各牌号的Z向性能钢板。AQ56,AQ63,AQ70,DQ56,DQ63,DQ70
, _" @( {+ Z/ n* C% K0 [
十二、国标,冶标,美国ASTM、ASME、日本JIS、德国DIN、法国NF、英国BS、欧洲EN、国标ISO标准等。可执行中国(JB4730、GB/T2970)、美国(A435、A577、A578)、日本(JISG0801、JISG0901)、德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFA04-305)等探伤标准。AQ56,AQ63,AQ70,DQ56,DQ63,DQ70
: L3 R. Y7 @. ^- g $ x/ T% s, y7 h" ?2 A7 I9 F' C7 }7 t& E1 S, ?1 P+ z , `! R, s5 X; e( S/ B 0 S# d+ |, W5 Y7 \8 ^" e
花草溪泉山林中
活跃在2026-4-8
