求知,是人的天性,正是因为求知,所以有了探索。 水下世界,你我耳熟能详,要想探索水下未知区域,门槛更是非常的高,对于普通人来说几乎就是不可能的存在。而现在则不同,通过约肯BW Space Pro水下无人机,让普通人也能探索水下世界,而对于一些相关从业者来说,它更是同你探索的一大利器。——外观&开箱——
% O( H" S2 M/ u& ~% u/ e. t
1 f9 y2 ?2 H8 C/ j$ Y) q : B* }# ^" b q+ ?
|大疆你我都知晓,它拉开了民用航拍的领域,让普通人花上最少的钱就能接触到空中航拍,同时它也做到了整个行业的领先水平。约肯BW Space Pro水下无人机也是如此,它出自约肯机器人,同时它也是全球首款可变焦的水下摄影无人机。 3 O% R3 ?* d3 i6 {
2 d ?5 ]8 A9 v% g4 q
7 y% P7 x! R" X1 ` |在体积上BW Space Pro水下无人机也是做的非常出色,整体的配件都装在同一个盒子内,最重要的是整个箱体体积并不大,可以很轻松的放在后备箱内带出拍摄,并且整个箱子也可作为收纳设备的器材使用,整体均有泡棉包裹。
1 Z, J& s3 n) q( g6 v
; O! x" i9 |: k
9 w7 t, r4 k" c2 ]' g4 z1 z |首先来看下配件部分,BW Space Pro水下无人机整体的配件还是较为丰富的,其中块头最大的就是水下无人机本体,其中还配备了一卷长达100米的通讯线缆,没错,BW Space Pro水下无人机的最大探索深度达到了100米。此外还有一个WiFi基站以及无线遥控器和充电器。
- |+ ?: w1 H- H; C+ B- { : V A/ r5 F- f
1 }3 p% C) \+ H# n& h+ ~1 P |WiFi基站采用了低延迟的3×3多信道信号传输系统, 最高传输速率可达433Mbps,能够瞬时将水下清晰流畅画面, 传回至水面上。遥控器采用了我们常见的游戏手柄样式,通过左右两个摇杆来控制水下无人机的前进后退、左转右转以及上浮和下潜等功能。 1 @3 l3 ^; P; P5 e& E7 C) n. Y1 [
——上手体验——' z9 B6 i, S4 k) O: h% N
' G7 o, J$ g6 k% l& G2 q* K8 h
! T2 f( t6 e+ _4 L
|BW Space Pro水下无人机的正面采用了两颗1380流明的LED灯,可实现黑暗环境下的实时灵活补光,中间则搭载了一枚800万像素的4k镜头,如果是专业版则拥有6倍变焦功能,4k镜头意味着在水下环境拍摄能拥有一个非常清晰的视频画面。 $ v0 M7 z& t$ l8 ?. }4 Z2 b
" k3 `& R$ `( ` V0 @ }( D
0 V. B( T( {- O/ P. ] |BW Space Pro水下无人机的顶部搭载了两个用于上浮以及下潜的推进电机,加上正面两个一共有四个推进器,运用精确的动能控制算法,让无人机在水下360°自由旋转、灵活纵深推进、多维度捕获丰富水下视角,最让我觉得厉害的则是通过算法与电机配合可以让水下无人机做到±45°的俯仰拍摄。 $ m2 C# O. ]+ H# K
6 e! r* ?4 X- p7 a, }8 f
( C) u& ~' B$ w, I( S& s |水下无人机内置9000mAh高密度大容量电池,配合高效导流设计的电机,让无人机水下连续工作长达5小时,为水下拍摄、探测和水下作业提供更充足的时长。
( g( Q+ E) f! m* S* h0 ~8 h8 i
$ m2 t! o P/ O+ n+ { |在使用时的安装也非常简单,将线缆连接至BW Space Pro水下无人机顶部的接口,旋紧锁死将固定锁扣挂到机身上即可,WiFi基站则通过磁吸的方式固定在绕线盘上,将线束插到WiFi基站上,此时机器与基站的连接完成。 , r" \! h$ ]+ \! Y
3 S( a9 A0 F! n3 F/ j( T8 D' g
& v8 N/ o9 n6 \! f# A, W |将手机架上遥控器,下载Youcan Dive APP,将手机连入WiFi基站后即可,连接设备后可以看到BW Space Pro水下无人机传回的实时画面,并且整个画面非常清晰,同时机身内自带64gb存储空间,可以将探索的画面直接录制保存到BW Space Pro水下无人机中。
$ v+ M; @* X+ g9 n6 t: \* f/ b
: r x7 O4 \" w/ [ w1 c6 }+ |7 w. z( X7 J% T% T
|在Youcan Dive APP界面可以看到水下无人机的当前状态以及相关参数,并且通过触控可以调节水下无人机的设置,例如水下无人机的俯仰角度、前置照明灯的亮度以及航行速度等等,整个控制界面还是做得非常完善的,特别是左上角的水下无人机姿态显示,可以通过观察姿态进行相应调整。
; U3 y" K- h$ C% @: V) h
5 c$ s% H7 c* n# e$ A ' a0 Z2 r0 ]' K: S, i
|BW Space Pro水下无人机采用全密封防海水盐结晶电机和日本进口轴承,使用寿命 可达2000小时,具有很好的防盐结晶效果。 整机配备9轴传感器,四电机对称布局结合优化算法,驱动机器在水中平稳运行, 高效节能。 0 U0 J9 s9 } A, N9 R7 h2 r0 E
7 ~# [1 W! v1 Y
2 g/ {- x) t2 ^* }6 ]8 N s% J
/ y# Q7 Z+ @" c P0 K# Z
8 `% K! y- ^/ |% c& M7 c |在黑暗的环境下,BW Space Pro水下无人机通过高亮度的前照灯,可以很清楚的看到水下环境,在整个探索过程中,我们还发现了一只螃蟹正在寻找食物的画面,并且通过机内自带的存储空间将这一画面完美的记录了下来。 2 [8 G7 R( y+ H$ A- [' V) x
- o9 k" U+ }* Y% p7 I' X+ F % y2 Q' U: Y3 ^! d/ Z
" q; e$ ?/ Q8 }' Q/ z3 O
( X8 n, u _& ]3 b: C2 b) S
|BW Space Pro水下无人机可以在水中悬停,智能自动定深 ,采用多传感融合算法 ,九轴数据解算机器的姿态角,对深度传感器进行补偿 ,水中0-100米任意深度悬停定深拍摄,使用这一功能,可以很轻松的在水底河床上方的位置进行随意穿梭,并且不会带起水底的泥沙。 : t: ^- M' z. |- z* b
U9 v7 a3 d! k( i
; t/ f! w8 _# X0 T4 N$ f( g3 d* w |直播是当下盛行的网络活动,通过Youcan Dive APP自带的直播推流功能,可以将BW Space Pro水下无人机拍摄的实时画面通过网络分享至你的关注,如果你是一名探索博主,通过它可以让你的直播场景增加更绚丽的画面。 7 _4 Y O1 y! j4 J
——总结——
z' n' O C: d: f
- f, V9 n) o. U' `6 r |BW Space Pro水下无人机作为民用水下无人机的领导者,它除了江河湖泊娱乐拍摄以外,它能胜任更复杂的水域情况,例如海底的摄影,水下古籍拍摄等等。它搭载了强大的硬件设备以及完善的软件算法,让它可以在未知水域进行随意穿梭,同时将水底的画面很好的传回,如果你是一名水下探索爱好者,那它你一定不可错过。 0 S9 A0 b7 [! ]) H- @
( \+ c2 d, H W) V) d ?# ?8 y
_* b3 ^% q, i4 V4 b9 k$ c# S5 h. \
. [) J9 D I0 }5 K6 A
- ]7 \2 }1 f6 M& O) @) B- T |
