海洋热能转换原理 - 海洋电力生成
7 Y0 a6 b! x( U$ i( K7 E! ]
海洋和河流覆盖了大约 70% 的地球表面,它们接收、储存和消散大量的热能。因此,它们充当了巨大的热能储存器。跨越海洋深度的温度梯度可用于发电。它被称为海洋热能转换系统。
由于温差非常低,因此此类工厂 + f4 F3 x1 T6 K1 Y# n8 U( Z8 `
的能量转换效率非常低,与高资本成本相关。这些工厂可以无限期地运行,它们的最佳位置是在北纬 20度和南纬20 度的热带地带。
' B5 H: P9 L1 L( ]' a" ~
当太阳辐射落在海水上时,大部分太阳热吸收发生在水面以下的表面。大约 95% 的热能发生在 6 m 深度内。
# V' _5 U3 U5 G' e
由于温水比冷水更轻,因为没有设置对流并且海洋中的深水保持凉爽。
在热带地区,这种跨越海洋深度的温度梯度变得非常显着。此处海水表面的平均温度为 25 o C,在 1000 m 深度处约为 5 o C。因此,该温度梯度可用于运行与发电机 t4 B. ~9 c% H7 Q; W
耦合的热力发动机以产生电力。
- P" h; m y7 L% l1 J! u+ N; `
在这个系统中,海水的暖水层充当热源的储存器,而深处的冷水层充当散热器的储存器。
% z m' `8 U( G, p j0 \
海洋热能转换 (OTEC) 系统有两种基本类型,如下所示:
. A9 h* c; Q" _+ L% q3 l: M + y/ [1 P9 O+ v" i0 |
开式循环海洋热能转换系统
5 `& H& m5 T. s6 X
在这个系统$ Q9 Q) g, T' B6 v
中,来自海洋表面的温水被送入除氧器。它从水中去除溶解的不凝性气体并将其送入蒸发器。
闪蒸器保持在高真空下。结果,由于节流作用产生低压蒸汽,残液被释放回深海。在下一步中,这种低压蒸汽被送入涡轮机,在那里它膨胀并使涡轮机旋转。如此产生的机械能被发电机/ U1 P7 T* ^" o; a# o% k4 o% u! _
转换成电能。
涡轮机排出的蒸汽被释放到直接接触式热交换器中,在那里它与从海洋深处抽取的冷水混合。它冷凝排出的蒸汽并将混合物排放到海洋中。
如果使用表面冷凝器代替直接接触式冷凝器,我们可以得到冷凝水作为淡化水。
8 u) G! Z) d3 n( ]% c
闭式循环海洋热能转换系统
+ y8 }$ E! C4 Y4 e& a
在该系统中,由于海水的工作温度较低,因此热机采用氨、氟利昂-12、丁烷气体等低沸点工作流体。封闭式 OTEC 发电厂的示意图如图所示。
4 u9 `" g( a( x- n( ]! ^4 W( F 6 Q2 p3 k0 x& |: f9 x8 y4 p
来自海面的温水在泵的帮助下通过热交换器循环。在热交换器中,海水的热量被氟利昂吸收,并在高压下产生氟利昂蒸气。这种蒸汽在涡轮机中膨胀以驱动它和与之耦合的发电机。来自涡轮机的氟利昂蒸气在冷水的帮助下在冷凝器中冷凝。氟利昂冷凝液再次泵入热交换器并重复整个循环。
这种工厂的整体效率非常低,仅在 2% 到 3% 的范围内。
- q' g7 u; p) {& A: ?, M6 u
海洋热能转换的优缺点
% @) b( L( `* u" T# {
好处:
它是一种清洁、无污染的可再生能源。该系统产生的电力是连续的。不同季节的产量只有很小的变化。简而言之,我们可以说,该系统与天气无关。只需对设计进行微小的改动,就可以在该系统中使用传统的发电厂。它可以同时生产海水淡化水和养分。
缺点:
资金成本非常高。系统的整体效率非常低。由于蒸汽压力低,开式循环系统需要非常大尺寸的涡轮机。在闭式循环系统中,工作流体非常昂贵。每千瓦时的发电成本非常高。 ' ~3 {6 f; C5 |5 {! d' J: y. W( t6 n7 a , Z1 p& f- G J6 C3 c& g
葛宝淼
