如何利用海浪进行发电? - 海洋电力生成
9 O$ d) c4 p3 @- W6 _; L
, K( f. X9 w6 d8 c2 O) \' o5 `
“碳”作为当前社会最主要的能源载体,人类社会越发达,对于能源和碳的需求就越大,这也导致着全球变暖和厄尔尼诺等一系列生态危机。为此在2020年9月22日第七十五届联合国大会上,中国政府在提出,力争于2030年前碳达峰,努力争取2060年前实现碳中和。
' E3 m4 t( m' l2 b
想要实现碳达峰和碳中和,就必须逐步改变原有能源结构,用更加清洁的能源去代替石油和煤炭。想必很多人都知道一些清洁能源,比如太阳能,风能,水力发电。虽然在目前的可再生能源市场中,占据主导地位是风能和太阳能,但在实际的使用过程中它们大概只有20-30%的时间可用,所以还必须开发其他清洁能源加以补充。其中一种便是利用海浪将其转化为电能,那么这种名为海浪发电机的机器到底有何神奇之处,它是怎么发电的,未来可能大规模普及吗?
) T+ I1 i4 h ^: K
* W% o% }2 z2 H
1.海浪冲击力产生的能量具有巨大的潜力
! c0 S3 c' w: b0 u8 E
海浪能是清洁、可靠和可再生能源中最有前景的来源之一。据估计,全球每年沿海海浪冲击力产生的能量约为1TW(10的12次方瓦),因此尚未得到完全开发的海浪蕴藏着巨大能量。而且相比其他能源,海浪能源具有能量密度高,稳定性强和平均可用时间长等优点。
, l6 c7 F, t7 A( M' }
) K9 u6 n: Z4 L% g# i& |
早在2010年,瑞士ABB就曾投资1260万美元在苏格兰建立了当时全球规模最大、运作最成功的波浪发电机组——“牡蛎” (Oyster),并且首度实现了海浪发电的商业化运营。
/ O; l) o) v, Y' k* m
( c2 X" V. ?/ ?. f3 H0 Z& ?
2016年美国海军在夏威夷海岸边,放置了 2 个可以利用海浪的起伏发电的巨大浮标,并通过海底电缆电力传送欧胡岛军事基地。这也是海浪发电项目首次在美国并网。
9 R" `5 u4 v5 c2 R" ^* g" W
* L, i. R, [5 c8 f+ h5 T5 D N
但是海浪发电的开发过程中还存在海洋环境复杂、利用率低等问题,所以如何让海浪能量转化为电能的研究,始终未见大规模商业应用
7 G) e7 j F% A: u; B$ @
目前收集海浪能量较为常见的实验方法是通过“点吸收器”的浮标式转换器,但是这种转换器必须和海浪进行精确同步的运动,才能有效地收集能量。而海浪具有复杂的运动频谱,所以收集能量效率很低,而且这种制备成本和安装成本也比较高。
# W' U& c2 a% f6 S4 s& A
6 U! c7 x! }2 H: h1 K: Y6 G
此次发明的双涡轮波能转换器则避开了上述缺点,它主要由水下双涡轮、浮标和动力发电系统三部分构成,并通过一个皮带传动机构进行连接,因为具有反转双涡轮分别连接电机的定子和转子,因此发电机提供双倍相对转速。使用时,也无需和海浪同步运动,因为设备始终会随着海浪上下浮动,如此就能最大限度地利用收集到的波浪能量
l, j0 ^* y, h$ U
7 I9 _% F: w, M8 w% D3 ]8 ]
通过转换器收集到的能量有两种方式可将其输送到电网:第一种是使用海底电缆连接到电网,这也是最可行的一种方案。第二种是用电来电解海水并产生氢气,再将氢气收集到储罐中,这两种方案都可以产生清洁的能源。
7 F9 i O( L1 B7 d/ {1 z
海浪发电机目前在实验室中测试到的发电效率尚可,未来若可以进一步降低成本和减少海水腐蚀的问题,想必海浪发电机也会走进沿海城市,为人类产生持续清洁的能源。
; S/ s" P. q0 m, d& S& \6 y$ m
2.小河中也能发电的水流发电机
: a1 N$ M4 @( ?
其实除了海浪能量,自然界中还有很多潜藏的能源,只要利用合适的工具就可以将这些能源为人类所用。为此有一家加拿大公司开发了一种水涡轮发电装置Waterotor,这种发电装置跟一般配有螺旋桨或旋转叶片的发电系统极为不同,它是利用外型波浪状的滚筒装置转动来转换成能量,不仅可以用低流速水流发电,同时也能够避免水中的生物被卷入装置中受到伤害。
7 Y- ]1 ]4 q) d$ z0 S
3 q6 U0 ] g0 s) S1 y: a
* @, Z" j7 H# M J8 O9 A
4 ^* I$ ^' k c- I% q4 A, ]4 P
光伏学堂
$ I6 G' C6 r" G
2 次咨询& F. e" I2 c& l i; q9 s% C* P
5.0
0 z- f1 ^! { l; ]
4 E9 {4 _1 \3 a" b
5490 次赞同
: g* H& \; A8 \' Y; H5 N4 O' R
6 u& X2 u6 T+ ]3 N4 P
去咨询
( }3 Q/ T# f/ D
' S3 q) \1 z6 q
! G# K* [# V5 o- o
而且Waterotor可以在水流流速极低的情况下发电,只要水能够覆盖Waterotor,那么就算在每小时只有3.2kph的慢速流水中也可以发电,因此 Waterotor在江河湖泊和海洋里均可适用。
1 b6 ?0 R/ R& }; c- C
6 {- n+ Z# y2 I
3.结语
) G0 n8 W. v$ C0 Y. ?& \, K
目前沿海城市正大规模推行风力发电,而如果海浪发电机可以得到大规模应用。想必这两者可以实现完美互补,为人类源源不断地产生清洁能源。
$ [4 n+ }6 Q& E8 K3 B
' n: o8 Z2 I8 O# s7 u" \1 y; u# D0 _) D8 f - i z9 T& J& G
梅子姐姐
活跃在2026-3-28
