大大们,谁能告诉我潮汐的形成与发电原理? - 海洋电力生成
4 s5 z5 g# z* k1 i5 c* w$ V
m# F- F H% J% W9 Z4 v1 E
在这篇文章中,我将讨论潮汐发电厂的工作原理、类型、优缺点。你会发现它内容丰富且令人兴奋。
- N3 k$ S* v( Q: E) r. n
月球和太阳对自转地球的引力在海中产生潮汐。潮汐的涨落每天发生两次。
/ n u! |) `- W5 ?0 f0 q
潮水的最高水位称为涨潮或大潮,而潮水的最低水位称为低潮或落潮。高潮和低潮之间的水位差称为潮差。
3 x8 i' F6 m0 O" t
潮差取决于时间、季节和位置。最大潮差发生在称为大潮的新月和满月时。如果在特定位置有 5 m 或以上的潮差,我们可以使用它来操作水轮机
# B/ D" `9 {4 I7 z t
潮汐电站工作原理
7 T, t) n. D2 O( w2 f6 s* `
潮汐能发电厂中,我们在人工盆地中收集涨潮时的水,并在退潮时释放水。并在逃生时使用水来旋转连接到发电机的水轮机。潮汐能发电厂的三个主要组成部分是:
强国,大坝形成盆地,从盆地到海的水闸,反之亦然。
大坝的功能是在海洋和盆地之间制造障碍。水闸用于在涨潮时填充盆地或在退潮时清空盆地。
, O1 W6 c* u- W! D* u5 N) |- F4 Y3 W6 E8 q
单流域潮汐电站工作
7 {* _" j( [0 v! W4 q
- l) E1 |% [ y# \
在单流域潮汐发电厂中,厂房位于流域口。厂房内的水轮机仅在退潮时从盆地排水时运行。涨潮时盆地再次被填满。间歇性操作是该系统的主要缺点。
$ W5 p0 h7 P! L
/ \9 |+ S1 ~+ H; z+ T% o& A
然而,在双循环系统中,在低潮和高潮期间都可以发电。低潮和高潮期间的流动方向交替,并且在盆地的排空和填充周期中都发生了电力生产。
5 y n- o9 r+ h
双盆潮汐电站工作
& g, x/ T( ]& ], `, s z
在双盆潮汐发电厂中,制作了两个不同层次的盆地,并在它们之间设置了一个水坝。进水闸和出水闸都设在大坝上。上盆地的水位保持在下盆地的水位以上。
8 L. O4 N. K% P7 V5 e; B
; L! r+ Y. ^- J8 x. Z* ]( [: y" i* K
涨潮时上盆满水,退潮时疏散下盆。因此,在上下盆之间产生了永久水头。
, U( t. M+ H. |2 v" r8 R/ [2 F( L
当产生足够的水头时,启动发电厂的涡轮机。水从上部盆地流向涡轮机,涡轮机排放到下部盆地,并产生电力
) E5 N, z {2 b) U S; d
当涨潮时上盆地水位最高时,进水闸关闭,下盆地水位因涡轮放水而不断上升。
9 Q r+ Z0 j) ?+ r4 a+ u0 F
退潮时下流域水位相等时,出水闸打开,水位达到最低水位时关闭。在该系统中,可以在水池排空和注水过程中连续发电。
3 v& \6 J9 l: X P C0 j
潮汐系统功率输出
! Z7 k; w6 b8 l* A7 J$ h4 g1 C
我们可以将潮汐涡轮机的功率表示为:
* g. q( w& M3 Z7 Q9 ?, y
P = ρQgH 瓦
9 B+ [& A) y# f* a/ z$ y
其中,P = 涡轮机的功率,以瓦特为单位,
, S% M4 y( H4 j7 x
Q = 以 m 3 /s为单位的水流量
" Q. r7 ?0 A8 ^ u
g = 重力加速度 = 9.81 m/s 2
. L, ]. @; b/ G4 R j7 J
H = 以米为单位的水头,
* ]3 r8 r" }, N3 y# {* F# Z
ρ = 海水密度 = 1025 kg/m 3
4 A. z- Z6 W- v0 f0 J
水头H一般取为从汽轮机后面的水面到汽轮中心的水头。H从生成开始时的最大值变化到生成结束时的零。尽管生成过程中H的变化是非线性的,但我们假设变化是线性的。
: E7 |: d" I# v% \, g! D7 s
随着H从最大值变化到零,功率输出也从最大值(等于额定输出)变化到零。可以看出,ρQgH是水的总势能。发电机输出等于P乘以涡轮机和发电机的效率。
j7 p0 k+ ?5 @
潮汐电站的优势
它是无污染的。能源是免费的。全年可用电源。它不受季风不可预测性的影响。
潮汐发电厂的缺点
该厂基建成本高,建设时间长。发电成本利息和折旧部分非常高。由于与之相关的非常复杂的问题,潮汐拦河坝的建设需要先进的技术。最适合潮汐能发电的地区往往是拦河坝建设困难的地区。因此,并非每个位置都适合安装这样的系统。全天潮汐能输出不是恒定的(除非使用抽水)。生产是脉冲形式(每天 2 次脉冲,每次脉冲持续约 4 至 6 小时)。电力系统吸收潮汐脉冲的程度取决于系统的静态和动态特性。盆地的沉积是一个问题。海水在自然界中具有很强的腐蚀性海洋生物受到影响。& ~* R% P9 N2 x% x. b. p
0 r: K6 M. Y$ g% T2 c' _ # r) u2 Y( c8 J/ o6 b & `2 @ B/ N5 {4 V' o5 e2 L/ j# k
深宫鲍
活跃在3 天前
