海洋居然有这么多种发电方式 - 海洋电力生成
' ]) d. ]( K# ^) @
L" b8 n3 V% U; o! Y; p6 Y! k
# |5 z/ K, `0 n/ T' X
在陆地资源逐渐枯竭的今天,人们纷纷将目光投向了海洋。在海洋中蕴藏着很多可以利用的资源和能源,今天,小编将为大家介绍四种可以用来发电的海洋能源。
1 @: t8 t" g# Q1 _# S) V$ o
潮 汐 发 电
1 ]$ P: A& @, w, w+ \3 Y3 z
什么是潮汐能?
: m B7 V6 q, {4 I
太阳、月亮和地球之间存在着万有引力,再加上地球还会自转,这些因素综合起来会使海洋的水位发生周期性变化。人们习惯上把海水垂直方向的涨落称为“潮汐”,把海水在水平方向的流动称为“潮流”。潮汐能就是潮汐和潮流产生的能量。作为可再生能源的一种,潮汐能不仅无污染,而且可以再生
4 U- Z3 I( [* e- m/ j
# d2 j3 d! z# p' K
潮汐发电
) i& X; E' L. g' Q' q o: g! Q
目前,潮汐发电是人类利用潮汐能源的主要方式之一。与风能、太阳能发电相比,潮汐能更容易预测,而且有很多未知的开发空间。潮汐发电主要有两种形式:一种是成本比较低廉的涡轮机发电,另一种是造价较高的建坝发电。相比之下,后者对环境的影响较大。
8 W0 U; W$ E# f5 p
) J! Q" p" P" v
潮汐发电站
- g, C, j9 x% o/ ?4 }
潮汐发电站是一种新型的水力发电站。在具备潮汐发电条件的海域顺应地势修建水库,当海水上涨时,水库蓄满水;海水下落时,会与水库内的蓄水形成一定的潮差。利用这种潮差,发电机组就会被驱动,从而产生电力。
; _8 U V" ?* B6 ~7 U
/ C/ S5 G$ H& _: n4 ~: B' w
海水温差发电
! o1 F/ ]' k( } D( g& D9 n9 N
海水温差能
" z1 O6 f# K# D/ D. L+ r1 I
海洋是世界上最大的太阳能收集器、储存器。因为海水深度的差异,不同深度的海水获取太阳能的程度有很大差别,进而导致不同深度的海水温度不同。根据科学研究,低于海平面200米的区域,阳光几乎无法到达。也就是说,海水越深,温度就越低。表层海水与深层海水之间的温度差异进行能量转换以后,就是海水温差能。
, v* C# y+ {% x0 T+ \: {* o/ w
# F& E) F' C) {6 s! _9 L
海水温差发电原理
+ I; S, P6 Z8 [4 _) @* g
海水温差发电遵循的主要是热量交换的原理。热交换器中有一种沸点很低的工作流体,当交换器抽取表层温度较高的海水时,原本储存在交换器中的工作流体就会汽化。这时,在蒸汽动力的作用下,发电机就会产生电力。然后,汽化的工作流体在另一个交换器中利用温度较低的深层海水降温,从而回归液态,完成一次循环。
8 Q" m9 V7 u3 a
3 k9 V4 C Q/ n6 Q0 n# t- _
海浪能发电
1 |' u {$ y: t6 u# H ]
海浪能
% U, e. } e }
波浪运动蕴藏着巨大的动力。只要有效利用这些动力,人们就可以将其转换成电能。目前,海浪发电是波浪能源利用的主要方式。不过,虽然海浪能源在很多海域很丰富,但是其利用难度很大。以现在的技术,只有在近海区,海浪能才会被有效利用。
1 h6 r/ E0 ^6 Y2 a+ e3 c7 k
2 L0 c, i* G2 [) V' K" m
海浪能发电技术
/ c& I$ P B4 @8 k+ ~) I$ ]
在英国沿海、美国西海岸、新西兰南部沿海以及中国的东南沿海等地区,海浪能源十分丰富。据统计,全世界有上万座小型海浪能发电装置。这些采集海浪能源的装置大致分为两种:一种是采集系统,一种是转换系统。大部分海浪发电装置主要采用的是采集系统中的震荡水柱技术。
9 T1 W+ \. b6 n! H
' I- n+ D6 k; k' ? v5 n, _ |
海上风力发电
8 e3 k! r/ m* ]7 L
海上风力发电是以海上产生的海风为发电动力,通过风力发电机的运作,经过一系列的机械运转使其转变成电能。海上风力发电具有三个主要的特点。一是距离用电负荷比较近,二是风机容量较大,三是风能资源更加丰富。海上风力发电较陆上风力发电具有一定的优势:与陆上风力发电相比较,海上风能资源更加充足,风速更强,并且海上风力发电厂建在海上,不占据大量的土地,不打扰居民的正常生活。
% R0 K, }' u0 D$ Y' W x# X
" o$ \# X; G+ p) j
海洋的馈赠改变了人类的生活,海洋的合理利用会让我们的生活变得越来越美好。
: S- n: k! [8 X, G1 Y# `
6 r* [3 }5 q) {, |: a4 m ' `/ M% D ], [" O- R+ l ; }: y) C" K5 l! A0 Z
三观道人
活跃在2026-4-6
