【油气】2018年度四大海洋油气超级工程-刷新海洋工程装备新记录 - 海洋工程项目
( \. ^% u/ T' @- \, v" f$ [
2018年是海洋油气开发史上最不平凡的一年,历经2014年以来的油价暴跌,几个史诗级大项目还是拨的云开见日明,历经艰辛最终投产~~
- m& P- Z; z0 y- A5 S+ W
世界上最大的半潜式生产平台Ichthys Explorer CPF与2018年7月27日在澳大利亚西北海域投产;
( J/ }) b" K j
世界上最深的TLP平台Big Foot TLP于2018年11月22日在墨西哥湾投产;
9 b, t" Y8 t. k6 r6 B8 A
世界上最大的SPAR平台——Aasta Hansteen SPAR于2018年12月16日在挪威北海投产;
5 n$ `, h' i6 ^ M! j# k. J; l
世界上最大的FLNG——Prelude FLNG于2018年12月26日在澳大利亚西北海域投产;
- b, y* e1 s! G
另外,世界上最大的FPSO——Egnia FPSO预计在明年年初投产……
& h9 s% t- I$ U3 V+ G6 E/ N
超级工程之四——Big Foot油田开发项目
5 F. S6 X8 K* c5 L- Q
3 |6 |2 K. |& V3 u2 m; |' i5 I
(一)概况
, a: z/ o; X7 r% c( ]( d8 K U
Big Foot油田位于美国墨西哥湾海域 Walker Ridge区域WR 29区块,平均水深1600m,离岸约360km。
! {5 Z/ z$ k% }
作业者Chevron占有60%的权益。
/ ~% q: b8 s5 g
(二)储量
, o- E* T) B y4 z
原油2P储量3亿桶;
! c- {3 M! h* N
气田天然气2P储量30亿标准立方米。
6 T1 Q- f' U [8 m( |) `( U0 [
(三)产量
( C2 V7 H5 g! v3 D5 p6 J, V
油田原油峰值产量:60 000桶/天
/ `- X3 v4 H$ _7 M* E3 j
平台最大油处理能力:75 000桶/天
. G& ^: Z! {) y- ^" x, `( l* U
平台注水能力:100 000桶/天
8 @8 g8 i! ]5 _$ t
(四)模式
4 I+ V" V' Y8 v7 l& ?0 e: v. o
油田采用“ETLP+干式井口+外输管线”的干式工程模式进行开发。
. `" R, E V, L. w6 U7 p) V) p9 x
油田产出油气经Big Foot TLP平台进行处理,经外输管线进行外输
) W# v+ _1 P8 e* Q
(五)历程
2006年1月,Chevron获得油气发现; % m! @2 n! F% X2 V+ A% i# a! ]
2010年12月,项目获批,总投资预计40亿美金,原计划2014年年底投产;
% ~: f) C6 O8 k- |, ~0 a6 c: Q
2012年12月,平台船体部分完成建造;
/ z' L: ^' w) p* ], w
2015年3月,平台完成总装和码头调试,湿拖至作业地点;
# s& y3 ~* Z" X6 E( Y& B! F# y7 v
2015年6月,由于张力腿疲劳损伤,平台被拖回,所有的张力腿需要重新加工设计,项目面临长时间推迟;
2018年1月,平台再度被拖至作业海域;# F* ?% K5 M- U; U& q/ a- l
2018年2月,平台顺利完成张力腿链接;
2018年7月,平台钻机开钻;/ R4 x) j* O; q! ]6 Z, f
2018年11月22日,油田正式投产。
: Q3 z, h- v+ d
, Z( ~1 c$ Y) M' C- d* }$ l8 z% x
(六)投资
% {2 p" R9 p: |/ x) A- Q9 |. J
项目原计划投资40亿美金
" g" @" B3 [ L! Q( m' ~0 g f e
项目最终投资预计在50亿美金左右。
' i( ]* g9 ]& `. ?
(七)亮点
# ]9 P( A' R( j5 y2 W
本项目是一个远海大型油田项目,项目所用张力腿平台Big Foot TLP是世界上作业水深最深的张立腿平台,平台作业水深1585m,也是世界上第一座作业水深超过1500m的张力腿平台。本项目可能将长期保持传统钢质张力腿的最大作业水深记录。
' O G( P9 b& K7 A
超级工程之三——Aasta Hansteen气田开发项目
" K5 J O, Q6 C/ l# O# B& ^3 X
8 R, a7 o$ w9 S! Q5 ]0 \0 M
(一)概况
8 E# ?: P( A5 I) a- Q0 M
Aasta Hansteen 气田位于北海海域 PL218 区块,包括 Luva,Snefrid Nord,Snefrid Sør和 Haklang 气田,平均水深 1270m,离岸 300km。
0 x' o6 N3 _" \2 @; T/ q r
作业者Equinor(挪威国家石油公司)占有51%的权益。
(二)储量 4 |! p) B& x. W1 X1 b4 M; m$ {3 y
气田天然气储量约 540 亿标准立方米;
$ C& m6 A4 @9 Q- j% b" M: H# \
凝析油2P储量 64 万方
: M) c2 S2 O; U
(三)产量
. a( t8 K8 v+ L8 g; G/ ?/ |) q/ G
天然气峰值产量:2000万标准立方米/天
/ }3 A0 s" I8 y9 `: f- X7 E \
(四)模式
/ r+ d% s8 C7 A" i
气田采用“SPAR+水下生产系统+外输气管+穿梭油轮”的工程模式进行开发。产出原油经水下管汇流经海管立管汇集到Aasta Hansteen SPAR 进行处理,合格原油存储在SPAR柱体内,经穿梭油轮外输,合格天然气经Polarled主干输气管道输送至Nyhamna终端。项目虽然采用 SPAR 平台,并未采用干式井口。
# J" a. S3 J) X# r! p7 D2 j4 z
2 a. D0 L2 l/ A) B/ B2 I; I
(五)历程
1997 年,Luva 气田获得天然气发现,出于技术可行性及经济性考虑未开发; , ]# i6 `! L5 w5 E
2008 年,发现Snefrid Sør and Haklang 气田,气田开发进入日程;
/ V' ^8 {+ O- w
2013 年1 月,提交Luva, Snefrid Sør 和Haklang 气田开发及施工方案(PDO),计划通过SPAR 平台与7 口水下井口进行开发,总投资预计58 亿美金;
2013 年4 月,油田开发方案及Polarled 主管道方案获挪威能源部批复;! L3 h! n6 w! [8 G
2015 年10 月,完成Polarled 主干输气管道铺设;
9 `. }& L- G. {
2018 年4 月,SPAR 平台湿拖至作业地点。
% B' c/ F ]( B0 p/ A
2018年12月16日,气田正式投产。
2 ]$ K* p; m- E5 } r6 z( j& V3 |
* P! g0 Y2 v: x& F* c# y/ g
(六)投资
项目初始投资预计320亿挪威克朗" X3 l+ b5 g/ w" Q% J
项目最终投资预计在355亿挪威克朗左右。
4 P5 b5 j2 b- }: d4 N
(七)亮点
3 ~7 R& f/ i9 d* Q8 B' l: j$ g
本项目是一个远海中型气田项目,项目所用Aasta Hansteen SPAR是世界上最大的SPAR平台,柱体直径50m,平台作业排水量约14.6万吨。本项目所选用工程模式可为深远海中型气田开发提供重要的参考。
0 T7 D& Q5 }" e7 D) K; [; ^
超级工程之二——Ichthys气田开发项目
$ c$ E' }* g6 N. V$ a7 u
. j' U5 v9 f# M# T% q8 W% B
(一)概况
9 _+ D! ~: B$ J0 Y' ?/ K
Ichthys 气田位于澳大利亚西北部海域Browse盆地WA-50-L区块,平均水深260m,离最近海岸线220公里。
1 v: o, Y; C5 \) a5 g
作业者INPEX Corporation占有62.25%的权益。
% H9 Q0 U' f& \( h7 c- @
(二)储量
; }5 ?/ R7 @* h% p% z& K
气田天然气2P储量3600亿标准立方米(是国内LW3-1气田的7倍);
Q/ }3 J/ c" e# F% k/ P# Z
凝析油2P储量5亿桶。
(三)产量$ P1 a) [" h5 K. K2 O
凝析油峰值产量:100 000桶/天
+ c) |1 |1 ]* [
天然气峰值产量:4000万标准立方米/天
9 u% R; c. d3 C2 z& `7 y
LNG年产量:890万吨
2 V: ?& x7 U. b$ V& s/ {8 l
LPG年产量:165万吨
L$ ` y4 M* J+ g. Z1 x" c3 [7 H
(四)模式
6 U0 x$ K+ R d: e# t
气田采用“SEMI+FPSO+水下生产系统+外输气管”的湿式工程模式进行开发。
/ H+ Y0 P% g, Z; \
气田由水下井口开发,经管汇输送到Ichthys Explorer半潜式生产平台(上部设施包括油气分离系统,脱水系统,升压系统,气体外输系统等)进行处理,产出气经外输管线输送到Dawin路上终端,产于液输送至Ichthys Venturer FPSO进行处理,产出凝析油经穿梭油轮外输。
( c) n2 d/ i! k( [8 p" c
# ^. Y4 p- h0 P) `6 e* d
; K4 t: b/ a% ~9 G
(五)历程
1998年8月,INPEX通过公开竞标获得区块权益 ( v! I# \6 ?0 H& z$ e& L) b
2000年3月,三口探井均获得天然气和凝析油发现;
9 U$ Q# f8 [( ?# K! m
2011年5月,获得政府下发的环境许可;
. m: v! ^* G6 H2 X
2012年1月,通过最终投资决定(FID);
2018年7月,气田生产设施全部投产; $ J4 e: t3 j/ P! {* h! M
2018年10月1日,Ichthys项目Ichthys Venturer FPSO生产的第一船凝析油装船外输,标志着Ichthys天然气项目完全投产
) f* z- `$ n. ?5 w3 t
0 [& y L$ D" a- r7 p5 ^- P- u" K6 H
2018年10月17日,Ichthys项目生产的第一船LNG装船外输,标志着Ichthys天然气项目完全投产。产出LNG经Pacific Breeze号LNG运输船(18.2万方)运输到日本。
' V6 {8 J- Q# q! U. q$ q' d" }
; k5 ]5 f3 D* C9 t# N7 T. q
(六)投资
" |3 l' K# n) M* V7 B* r: D
2012年,INPEX预计项目总投资340亿美金
2015年,INPEX预计项目总投资达到374亿美金 * X o/ w9 D1 V: E! T. J
项目最终投资预计在400亿美金左右。
3 v# W. y9 ]/ ^5 g! h
(七)亮点
4 ~ Z; ^; M* a( G2 q
本项目是一个远海大型气田项目,项目所用半潜式生产平台Ichthys Explorer是世界上最大的钢质半潜式生产平台,平台排水量约15.5万吨;外输气管直径42寸长890公里,用钢70万吨。本项目所选用工程模式可为远海大型气田开发提供重要的参考。
( c7 ^5 t% A/ `0 _0 }1 @
超级工程之一——Prelude FLNG气田开发项目
' ^0 O- l6 H1 t* ]/ \+ @( C
+ o1 K( `2 l; ?5 |$ I" U9 l* V
(一)概况
( [$ T6 l; ]* y. P) G* c! l
Prelude气田位于位于澳大利亚西北海域Browse盆地WA-371-P和WA-44-L两个区块,平均水深250m,离岸最近200km,离最近的布鲁姆小镇(Broome)达475km,位于达尔文港(Darwin)西部825km。
作业者Shell占有67.5%的权益。 [+ D) Q, S) j4 \- x% ? V
(二)储量
& O& @' s, {5 v" J2 E8 G% o. p& ~4 j
气田预计凝析油2P储量1亿桶(约合1600万方)
) C0 y4 G( k! p9 n
天然气2P 储量2724bcf(约合770亿标准立方米)
( q% z: b9 |/ g% E- A: Q
(三)产量
: j; K1 m% r! D
油生产能力 130万吨/年
8 w- P, o# M/ ]/ {, C: ?
LNG生产能力 360万吨/年
' [, k1 w( J* J8 g% Q; ^
LPG生产能力 40万吨/年
# h: R, C B1 ~3 `! m) I) n" e
(四)模式
气田采用“FLNG+水下生产系统”的工程模式进行开发。 # y2 M8 |. O; [2 M0 m i8 k
气田由水下井口开发,经管汇输送到FLNG(上部设施包括油气分离系统,处理系统,液化系统,储藏系统,外输系统等)进行处理,产出LNG及凝析油经穿梭LNG船(LNG-C)和穿梭油轮外输。
3 J7 u% [$ F2 U3 Q# f
" i; N" ?+ A& k5 e. n* I/ ` y; x
% g* R6 k" e8 F
(五)历程
2006年,Shell获得WA-371-P作业许可;8 A: a9 f' l: m% r4 \% O7 L
2006年12月,Shell获得油气发现;
9 U0 S9 B& T" k F3 ]! w
2008年7月,Shell就FLNG发起FEED招标,投标单位包括Samsung-Technip、Daewoo-JGC和Hyundai-Chiyoda三家联合体;
; @5 A" h/ g2 D, ~
2010年11月,项目通过澳大利亚政府环境评价;
5 I. [: p0 p, [; ` m3 R I
2011年5月,项目通过最终投资决定(FID);
! i; r0 L G! J. V: a" f
2012年,Shell将32.5%的权益卖给CPC、INPEX和KOGAS ;
' G) u8 k9 J2 Y
2017年6月,FLNG船体驶离韩国三星巨济船厂;
% J/ b2 z6 l+ S: ^
2018年12月26日,FLNG正式投产。
2 l% _- Z# f( X* e2 P g$ D
) N/ A2 ~4 a5 F/ ^
(六)投资
* [& D/ |& a* A B, f( q
项目原计划总投资约120亿美金;
3 q9 v2 C2 f' ~6 a3 u4 V
项目最终投资预计在160亿美金左右。
(七)亮点' Z3 e6 n p1 Y2 D3 |
本项目是一个远海中型气田项目,项目所用Prelude FLNG投资约110亿美金、是世界上最贵的浮式油气生产装备;Prelude FLNG长488m,是世界上最长的浮式油气生产装备;PreludeFLNG重26万吨,满载排水量60万吨,是世界上最大的浮式油气生产装备。
7 T$ f# {9 \8 D ^- I% C) L; R
正如其名,本项目是是此类设施的第一次商业尝试,具有很大的示范意义,或许也是预示着人类天然气时代的到来。
# P9 f7 k1 e& P0 O! P
小结
; b- t- h1 V5 E: l
春华秋实,四大项目均在2010~2013年通过FID,创新与尝试源于本轮油价下跌前高油价的支撑,无一例外的是每个项目都历经波折,遭遇了投资的增加和项目的延期,可喜的是,每个项目都守得云开见日。创新与尝试,行业边界的开拓需要的不仅仅是勇气,更是源于作业者非凡的实力,实力的取得,总得需要原始积累和扎实的沉淀~
! Q! A; K. F7 N4 k8 Q; p1 x0 p 5 C( w0 b' s0 v& q% K! R3 u
今天是2019年的第一天,总结过去的艰辛,至于行业,至于产业,至于自己,用心走好每一步,汲取他人之所长,扎实成长~~
h8 L. x( q0 G& w# r
“人”为鉴可以知得失,以“项目”为鉴可以知利弊,而做出最优的选择。仅以此分享给从事海洋油气开发的仁人志士,期待国内深水油气的开发稳步向前。
0 B. f( ] _2 ^) N; M: O" q4 e 4 q. D2 J- u* ]" }
个人观点,只做抛砖引玉,难免偏颇,欢迎大家留言补充。
?6 V6 ^/ ?9 B I& q & I& h& d; [9 ?
欢迎大家转发、转载,如有需求可以留言开通白名单。
* V1 Y( A/ T8 A/ q6 [/ k! {
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
' Z9 @$ \. D. n' C ; k/ v" r3 e6 h8 u
往期亦精彩:
【油气】Turritella FPSO-超深水油气田开发的探路者【油气】Hebron混凝土平台项目——大型海洋平台不是只有钢结构……【装备】首艘改造FLNG在路上——中国企业在LNG装备产业链上多有建树……【油气】Prelude FLNG——世纪工程、谱写海上天然气开发新篇章……【海工】Ichthys Venturer——海上气田开发也用FPSO + ~! ]# T- Z" w; H$ k0 Q$ v) k& l+ L
【油气】Johan Sverdrup项目——低油价下,海洋油气开发并非没有希望!!
+ j8 X1 y+ H+ e' |( n5 d) |% R5 T
【油气】Appomattox FPS—近乎与陵水17-2同步的深海半潜生产平台项目【油气】Stampede TLP——已在投产路上,曾经与其同步的”流花TLP平台“路已向他方……【海工】Ichthys Explorer——世界上最大的钢质半潜式生产平台在路上……
0 N' U: z) f ?+ l3 v
【视角】Coral FLNG——放下情绪,审视自己,中国制造业路在哪里……
$ V- f# ~0 f$ |9 E7 j2 E
若喜欢文章,可关注小编微信公众号:蓝色大地 ID:deep_lanland
) m* ?4 r. n# d2 Q. [. F! g
' ?5 Q) A/ [- o
本文首先发于微信公众号“蓝色大地”,2018年12月22日。
2 D8 U. Q$ }: _ E3 @0 Z ) G, R! U5 B/ V( ~% y2 O' c$ T& C
双绞线
活跃在2026-3-29
