Teledyne发布下一代水深激光雷达:CZMIL SuperNova - 海洋测绘软件
& j' S. j3 b2 a' \
近日,Teledyne Technologies旗下公司——先进激光雷达(LiDAR)传感器和海洋测绘软件的全球领先者Teledyne Optech和Teledyne Caris,联合发布了他们的下一代水深激光雷达:CZMIL SuperNova。
* O+ C, Q. c' ~7 J+ d% K1 F
/ ?3 N! f/ _0 B1 Q: w1 ]9 x3 E
$ r3 Y0 S8 l" a$ S) i, w8 r
CZMIL SuperNova拥有其同类中最好的测深性能和最高的绿色激光点密度。CZMIL SuperNova采用SmartSpacing技术,实现均匀高效的点间距、实时处理能力(减少后处理时间)和可配置模式,以最大限度地提高不同水环境中的性能,CZMIL SuperNova为气候变化建模提供了广泛的输入数据,是内陆水环境、海岸带和海岸线基础测绘的理想选择。
. g/ J7 n: T4 m0 j: G2 T% i# q
为了完善该水深激光雷达解决方案,Teledyne CARIS采用了base Editor软件,实现无缝数据处理能力。CZMIL SuperNova测深解决方案利用人工智能(AI)技术进行陆地/水域识别和噪声分类,有效满足市场对处理工作流程效率的要求。CARIS软件工具为全方位的处理选项打开了大门:从数据转换到全波形显示和编辑,再到创建各种格式的增强信息产品。
7 K2 n& v+ f+ }4 d: S
+ U K2 V, F" b" \1 N
CZMIL SuperNova产品经理Jennifer Aitken表示:“CZMIL SuperNova建立在30多年的机载绿色激光测深经验之上,具有即时配置系统并根据本地条件优化数据收集的能力,相比其他同类激光雷达具有显著的优势。CZMIL SuperNova可以应用于水下物体检测、水清晰度图、海底反射率和植被图(陆地和水下)。”
4 z" d9 H( z( I, ]
CZMIL SuperNova特点:
% R+ ^+ L3 c% H3 I4 E; S
- RGB摄像机
7 h3 R& b6 _4 r, a6 d) l$ |
- 高光谱照相机
* W" H/ O# `0 ~1 H6 G e1 ]4 _3 ~
- 安装更简单,维修更方便,并且不太可能需要维修
) N- V9 o, C$ n( s
- CZMIL系列已被多个政府机构验证和使用
. D' n5 I2 ?; u- v3 @+ \# a; o
- 最佳无缝同步高分辨率地形/水深成像
! M' p c$ E0 s
- 深度穿透可达75米
$ L& H% N+ _* v
- 在浅水或浑浊水中的最高性能
: Z9 f: r: b+ o! z; k
- 单一系统提供绿色和红外频率
- y1 g. h7 Y& f
- 优越的陆地/水域辨别力和深度分辨率
# K8 l. I+ L# P, y4 T' S
- 优化的覆盖范围、空间密度和勘测能力
{; L5 b$ K+ Z* k
CZMIL SuperNova技术进步:
/ Z; o) N3 `& m4 f- z
(1)最深的穿透深度,在浑浊水中性能最佳
, I$ `) S8 V* Q( Q5 t/ ~" H1 J
! i: W, t1 \! n. C& e/ ]! ~$ C
(2)SmartSpacing技术实现均匀点分布
! P( A# o0 n% T! g" }
(3)高达三倍于上一代Nova传感器的点密度
) h+ g7 G% h1 ?) M
4 X4 Y" @ N3 E* m, ]
(4)现场可编程传感器设置,可灵活适应不同的水环境
3 [- J# w0 v$ y" O) L& H: M
. ~* k. V+ G! \0 r5 S8 d* D5 T5 d
(5)利用CARIS处理软件创建无缝地形/水深数据产品的能力
$ {" O9 a. J2 G4 j
- M% p/ y: z. ]3 G% j
(6)更快、更灵敏的电子设备、机载数据处理和更均匀分布的表面点间距
; \% [$ M5 \0 q) c; g j, a; L, _- O# d1 ] 9 D1 R7 {. Q# p! K# j2 R 4 G- ]: F% B: d1 o4 _& D, U0 Y , I8 m9 z& H* y9 b) }2 g- X
蒙自博越科技有限公司
