十七、海洋地质:海岸-3(海岸地形B) - 海洋地质样本分析
( D8 g- s$ r1 x
4.3岩石海岸
+ t! [+ ` f, Q" P# G. s
在岩石海岸,基岩峭壁直接从海上上升起,在浪花和雷鸣的海浪中被撞得粉碎,四分五裂。由于缺乏海滩的保护,岩石海岸会受到海浪的全面冲击。
2 @# a- t# \* V! C3 v4 ~
破浪撞击时产生的水压可以把巨石压在一起,把它们压碎,然后把空气挤到裂缝里,产生足够的力量把巨石从基岩中拽出来。此外,由于水流湍急,撞击悬崖表面的水携带着悬浮的沙子,会磨损悬崖。
3 a4 i" J& @4 S5 m$ _4 C
) X P; v4 i$ y4 F# z K* W
岩石海岸上裸露的基岩受到强大而集中的波浪作用
5 ~" N) M r8 I) G+ H' p* V
8 @! G! f, Y% x$ i1 S
9 y# A5 R6 n$ S
没有海滩的保护,法国的这些岩石岬角遭受海浪侵蚀
1 m3 `* ]8 _: p. ~* o4 t
( Z0 {. h- n8 Y& X5 T$ m
破碎、楔入和磨蚀的共同作用称为波浪侵蚀(Wave Erosion),可以通过形成浪蚀龛(Wave-cut Notch)逐渐侵蚀悬崖表面。下切(Undercutting)工作一直持续,直到悬岩变得不稳定,在一个节理处断裂,在悬崖底部形成一堆碎石。
_4 ?. d! p* L
然后,随着时间的推移,海浪的作用会把岩石打碎,直到碎片变得足够小,可以被流动的水带到近海。通过这种方式,海浪不断地侵蚀岩石海岸,使悬崖逐渐向内陆迁移。这样的悬崖后退会留下浪蚀平台(Wave-cut Platform),在退潮时可以看到。
# T; ?" Y* d& f3 Y+ K
除了波浪侵蚀,其他过程也会破坏海岸的岩石。例如,撑裂作用(Salt Wedging)当盐雾覆盖在海浪之上的悬崖表面,使岩石中的孔隙膨胀,然后变干,盐晶体就会生长。典型的盐楔作用会在岩石表面产生无数的凹坑,被山脊分隔开来,这种模式被称为蜂窝状风化。生物过程也有助于侵蚀,因为潮间带的植物和动物钻入岩石并逐渐把它们打碎。
0 ^% @8 t9 x) ]- D1 Q
许多岩石海岸的起点是不规则的海岸线,岬角伸入大海,港湾向后延伸。在地质时代背景下,这种不规则的海岸线往往是暂时的特征。由于波的折射作用,波的能量集中在海岬上,在海湾中分散。
6 K5 g) C9 |; _+ |( W5 T; i, c
$ H/ @- ]7 h9 h1 G
岩石海岸的波浪侵蚀:浪蚀龛,海滩形成于海湾,而侵蚀则集中于岬角
/ K2 M+ C" {& h$ [
0 u& J3 e# L" u. |* O* F8 r
由此产生的波浪侵蚀模式除去了岬角上的碎屑,沉积物在海湾中堆积,因此,随着时间的推移,海岸线变得不那么不规则。
6 z! K7 H/ v6 J& V2 T5 k
1 g. m/ v. K6 h& u( q: r
海岬波的折射:波的折射将波的能量聚焦在岬角上,所以那里就发生了侵蚀。波浪在港湾中减弱,因此发生沉积
( U1 Y: C/ O" g
0 Q- O9 _! I; j
4 A+ c( m6 K! w' c$ j- y4 C
夏威夷海岸上一个岬角被海浪侵蚀的例子
3 T8 d" f! Y9 C6 Q: j! L0 T
1 _& z# D/ a- N2 [* X
海岬分阶段侵蚀。由于折射作用,波浪弯曲并冲击岬角的两侧,慢慢地侵蚀岬角,形成一个海拱(Sea Arch),通过一座狭窄的桥与大陆相连。最终,拱顶坍塌,只留下离岸的孤立的海蚀柱(Sea Stack)。
, w! a4 Y7 e5 v
一旦形成,海蚀柱就可以保护附近的海岸免受海浪的冲击。因此,沙子聚集在海蚀柱的背风处,慢慢地形成一个狭长的沙脊(沙颈岬:Tombolo),连接海蚀柱和大陆。海蚀柱最终会崩溃和消失。
( D: l" i2 x1 X5 [
2 n+ I r; ^0 C9 ~9 Q8 ~/ R
海岬侵蚀的阶段:海浪雕刻出一个海拱,最终坍塌,留下一个海蚀柱
( u5 W' H/ {, h$ X+ Y0 q; t
- S% T5 P% l, P% T0 W G$ Q0 X
9 n" c9 }/ b. V. |9 R7 }
: T- `1 S+ Q* h) [; W# v- X# _
澳大利亚南部海岸的海拱和海蚀柱的例子。这些海栈在当地被称为“十二门徒”
5 n7 z; I0 q9 c. z
% ^/ C7 }) @1 H8 ` m! N
4.4河口
) v# u( k9 e+ y% Y! K
在一些海岸,海平面的相对上升导致海水淹没了与海岸汇合的河谷,形成了河口(Estuaries),在那里海水和河水相互作用。河口可以在低于现在海平面的地方形成,或者在河谷地区缓慢下沉时形成。
? A$ P5 ~( r% {
在地图上,你可以通过河流雕刻的海岸线的分枝模式来识别一个河口,这继承了树枝状水系网络的形状。河口通常被涨潮时泛滥的沼泽所包围。
0 U7 B4 y3 V/ C: y7 Q
* \; h8 u( X1 N+ r1 o' D2 @6 Q& S9 L
被海平面上升淹没的河谷被称为河口,Chesapeake是Susquehanna河和Potomac河的河口
$ h! w+ v8 ^) p
$ ]% ^; ^ j1 j& P Y+ m( G
% d1 ]: v* g; |, t" w+ @; A
在英格兰怀特岛的海岸涨潮时,一个河口的主水道周围的陆地会被洪水淹没
7 z$ C- f$ j" h% O: ?0 |
: o& X o. e/ P! l
在河口内,海水和河水可能以两种不同的方式相互作用。在不受波浪作用或河流湍流影响的安静河口,水变得分层,在涨潮期间,密度较大的海水在密度较小的淡水下面以楔形的形式逆流而上。
3 ^7 R% N0 T( q! G' g
在像切萨皮克湾这样的波涛汹涌的河口,海水和河水混合,产生营养丰富、盐度介于海洋和河流之间的微咸水。河口是典型的复杂生态系统的寄主,居住着独特种类的虾、蛤、牡蛎、蠕虫和鱼类,它们能够忍受盐度的巨大变化。
# ~% g d: x7 W. D; p7 b
4.5海岸峡湾
) q9 i) w9 y4 r e- n# ~
在更新世冰河时代,冰川在沿海山脉上刻下了深深的峡谷。当冰河时代结束时,冰川融化了,留下了深深的U形山谷。当储存在冰川中的水返回海洋,导致海平面上升时,它淹没了冰川山谷,形成海岸峡湾(Fords),即被山丘或山脉环绕的狭窄海域。由于其深蓝色的水和陡峭的墙壁抛光岩石,峡湾是独特的美丽。
- t# }0 `" I/ m
3 {3 |3 b" Z) I$ j0 |1 R
海平面上升淹没了冰川山谷,形成了海岸峡湾
+ E& D1 |1 }7 x- L0 d4 ?$ |
, j; s; ]+ r& H V, m9 [# H 1 [0 }4 b3 t9 z0 }, {/ b; J/ c3 Y+ [8 ~ r( J 3 O6 U, y2 @8 _& i- U C F7 [- \, Q @/ G: v* c2 Q3 } [
蒙自博越科技有限公司
