. a3 }/ d' H, i: W 我国第三艘航母下水了,003的排水量将近10万吨,达到了重型航母水平,并装备了电磁弹射器,是我国航母巅峰之作。航母执行一次任务都需要在海上漂几个月不靠岸,几千人的生活以及设备运行都会产生废水,航母虽然很大,但也不能无限量收容,所以这些废水…… / D. A0 m1 M5 G1 Y8 F
9 L8 m( p0 Q3 z1 j* g) D$ G: t 有的人会说:直接倒海里呗,才几千人而已,这点环境容量还是有的。虽然大部分废水的确可以倒海里,但也不能随便倒,船上的废水分为两类:
; s! a# L, J% b& }3 I8 V! m 一种叫“灰水”,是除了粪便废水以外的生活污水; 7 l _& O' V5 R% C9 X% J& ?; U) |' Y
另一种叫“黑水”,是粪便废水、医疗废水以及其他设备产生的废水。 6 m; d& W$ w" D, |( O. ~
听名字就知道哪种废水污染更重,所以他们也是区别对待的,我国对灰水排放没有具体要求,只要不和其他污染物一起排就行。 f8 X( G G" J. T* U( |) u
而黑水就没那么容易对付了,因为里面含有大量油或者有毒物质,即使是旷阔无垠的海洋也经不起黑水的折腾。 9 v+ _* K5 R! J+ m2 b! s/ R8 E
对于航母或者其他军舰而言,乱排黑水带来的可不只是污染,水面上漂浮的油膜会暴露航迹,让敌人盯上才是最麻烦的,即使是灰水也要做油水分离,把含油量降到百万分之十五以下才能排入大海。
9 k' d% q _/ ?1 n+ g
$ _# ^ U7 \$ O; E: [ 航母需要的洗舱水、压舱水和机舱水都很多,所以“黑水”产量远高于“灰水”,需要单独收集起来进行油水分离,污油集中到专门的污油舱,有的会被当作热分解设备的燃料,有的就等靠港后再抽走处理。 * Q; \4 L$ s1 q4 v$ l( o
剩下的黑水进入集污舱,再通过处理站处理达到排放标准后,还要选择适当时间和适当的海域才能排放,由于场地限制,航母上的污水处理站基本都采用“物化法处理污水”。 ( a# N- L5 E( ?" P7 N, h
“世界上最遥远的距离不是生与死,而是集污舱快满了却离排放海域还有200海里”
. E J1 F! z# p: t 我国还专门花了五年研制出配套航母的大容量污水接纳船,即使在远洋也能帮航母清空黑水。集污舱一定要定期清理,因为里面的粪便废水会发生厌氧反应产生沼气,如果长期不清理,粪便越来越多,沼气产量也逐渐增大,最后遇到点火星就炸。
0 ^" f* g( C( N* a: K
N; ?; T1 Q- p; H+ u2 ]# Y 2018年,印度一艘囤了200吨粪便的钻井船驶入科钦造船厂维修,工人点了根烟引发沼气爆炸,所有粪便被炸上天,一大半浇在了停在隔壁的维克兰特号航母上,这艘航母也成了全世界唯一一艘“屎到淋头”的航母。 & j3 _) z( m8 w+ z4 F0 ^
也有的航母更注重废水回用,英国的伊丽莎白女王号航母会把“灰水”收集起来,通过一定时间沉降后把位于水池中部的清液送到MBR池过滤,出水达到了饮用水标准,就是味道有点怪怪的。
8 r4 @3 I4 m( J2 l# D) C4 C$ p# u 由于003是常规动力航母,所以不用考虑放射性废水如何处理,等到我国开始研制核动力航母的时候再考虑这个问题吧。航母是用水大户,除了几千人生活用水以外,锅炉、损管、设备冲洗等都需要大量淡水,而舰上淡水来源只有港口补给、海水淡化、污水回用三种方式。
8 T3 X6 l4 c; Q: L 航母每次执行任务都要在海上漂好几个月,补给的淡水早就用光,海水淡化需要的能源太多,“福建舰”并非核动力航母,长期转化有点力不从心,所以回用是关键,经过多级MBR处理的污水就能达到回用标准。好在“福建舰”用的是电磁弹射器,还能比蒸汽弹射器少用点水, S: s* {) \: ^# ]( h7 \, Z$ j4 _
4 ?7 f4 J, L# N: |
6 v1 M3 L8 f. |
% b' Q; u4 D) @7 b5 U4 B
' J% J+ T) @5 _) O! ^ |
