GIS建模:它是如何工作的,以及为什么需要它 - 沿海地理信息系统
1 h, {2 Q. z1 V. w
在学习GIS建模之前,有必要了解“空间分析”这一名称的含义。这个过程看起来像是问题的地理建模,使用特殊软件获得结果,并研究这些结果。您创建的模型由一整套工具组成,这些工具应用于正确的位置以获得结果。
2 Q. u+ O$ M2 r/ f
建模可以出于完全不同的目的和以不同的方式进行。但是,重要的是要仔细研究问题并经历准备阶段以创建质量模型。一个成功的模型应该选择与现实世界中具有相同特征的对象,以便在条件发生变化时,您可以检查会发生什么以及如何避免它。如果您需要创建GIS模型,但没有足够的知识来正确执行,请联系Mappitall服务,经验丰富的专家将帮助您完成这项艰巨的任务。
b0 N. U( e& r
什么是 GIS 建模?
8 X o2 b( u3 G: [' D
GIS 空间分析建模是创建在计算机中对数据进行编码的模型。它们看起来像是通过数字技术描述地理对象的抽象和其他结构。简单来说,这些模型将对象转换为连续的表面或地理对象,并为其附加显示坐标的各种属性。
" y. t# D. ?5 g! N% C8 [! S
例如,地形浮雕可以具有离散对象的形式,也可以是连续表面的形式。对地理信息系统建模的任何更改都可能在数据准确性和计算方面产生一些成本影响。但是,使用高质量的 GIS 软件,您可以利用为此类转换准备的特殊功能和工具,并消除负面后果的可能性。
; U' S% p' M( _0 `7 L2 h
GIS 模型的类型
7 ]1 [/ l* o* G6 B+ o& s$ s8 b7 M
GIS 空间分析建模可帮助计算机系统通过图形在现实中显示地理要素。两个最流行的模型是矢量模型(使用线条创建)和栅格模型(看起来像网格)。下面我们将更详细地讨论它们中的每一个。
. ?0 D0 `) O4 h( t
栅格。这些模型基于将地图空间划分为一定数量单元的单元。所有单元都彼此相似,并且位于特殊单元中。单元格具有单独的坐标 (X, Y) 和相应的值。多亏了这样的系统,您可以轻松地在帮助系统中注册,并且将来在解密数据时不会遇到困难。
3 r! b! O5 y9 u$ K# n9 C
矢量。矢量模型的概念假定值所在的空间是连续的。基于此,您可以看到一组“无限”的坐标。该模型有三个基本要素。这些是线、多边形和点。点表示要素,线表示使用点创建的要素,面是四面封闭且没有出口的区域。
9 `+ M( b5 {* t6 g. w4 E! V8 A2 P
模型结构和逻辑
, |; q; S( u3 [* X0 o( ?
目前,许多城市都存在缺乏生活所需的电、水和基本设施等问题。最有可能的是,这个问题与当局资源分配不当直接相关。但是,GIS 3D 建模可以帮助应对这些不便,并评估城市未来可能发生的变化。在 3D 图像上,您可以看到有关物体、卫星观测甚至该地区交通状况的详细信息。借助这项技术,市政当局可以分析当前情况并找到解决这个问题的最佳方法。
1 j3 _4 n/ B% K% \" [
什么是 GIS 中的 3D 建模?
! ]0 O9 o0 e% z) {6 L7 c1 P
GIS 3D 建模是将第三个 z 坐标添加到其他两个 x 和 y 坐标上。 2D GIS 对这种模型类型产生了重大影响,但它们有一些差异和个体特征。在第三维的帮助下,3D建模为分析和收集数据提供了新的可能性。在这里,您可以可视化地形、模拟增强现实、可视化城市以及执行复杂的数据分析。该技术基于必要数据的收集、可视化、建模和信息管理。
. N7 n2 Y, n1 l6 m1 g; T) y
. T. a2 w, b& b7 n
GIS 建模的优势
% a: {2 ~, U1 N3 z2 A9 I3 r9 W! E
我们生活在一个数字技术的世界里,每年都在发展并达到新的高度。GIS 建模是显示要素和针对问题做出正确决策的最方便、最有效的方法之一。该技术具有许多优点,您可以在下面看到。
9 ^& y: Z3 `! w2 L' i
集成。地理信息系统建模允许您将数据与许多其他来源集成,并探索来自人口统计数据和卫星系统的信息。因此,用户可以更清楚地熟悉项目。
, R( Z7 S- y3 g5 C
预测。在GIS系统的帮助下,用户可以预测潜在问题并识别具有高风险级别的区域。
' }, D: ?; R# A, h$ X$ g2 H
可视化。通过 GIS 建模,可以分析和查看数据,以帮助确保新项目走上正轨并识别潜在问题。
5 P- S: _" U# m4 I" _
协调。地理信息系统建模允许各种项目的经理同时远程控制多个团队的工作并监控地形。
+ {$ l+ I4 U3 s$ A8 m' D$ R: C! ?
监测。建模的主要优点之一是能够实时查看有关对象的信息。因此,项目经理可以快速响应出现的问题并及时解决。
, d8 ^; B; g0 z* D
控制。该技术允许您优化各种资源的使用,并提供有关项目进一步发展和可能出现的问题的数据。
* @* [8 D' ~ v+ S
决策。在地理信息系统建模的帮助下,项目经理可以快速正确地根据通过该技术学到的信息做出决策。
& {, v! `7 V6 a7 L
地理信息系统建模的缺点
7 ^: \. U$ |# E9 I* C: `
GIS 空间分析建模的主要缺点是此类模型具有一些限制,您需要在开始使用它们之前熟悉这些限制。重要的是要了解分析将需要数据抽样,这将有助于捕获变量的变化并建立更合适的模型。此外,它们可能对测量误差和异常值过于敏感,从而影响半变异函数的整体估计并影响插值精度。GIS 模型通常需要大量时间和资源,尤其是在处理大型数据集或高分辨率时。
( z. F. B/ C0 _: o
GIS 建模用例
7 O! P2 u8 N( K
开始使用 GIS 建模并具备一些空间分析技能是必要的。无论您从事什么活动,这项技术都将帮助您分析数据并就项目做出正确的决定。下面我们将讨论需要采取哪些步骤才能进行成功的建模,这将有助于进行定性分析并确定项目的命运。
9 l/ I8 Q. K# ^- i
首先,你需要定义你的目标
+ D# M! l& l- S3 h( \
下一步是选择合适的工具
3 `; x$ z# _: e0 [7 t0 u
现在我们可以进入模拟阶段
% i0 X+ w- X% d# _" J$ I) E5 `
分析结果
7 z% C0 `( u2 B! y; d# n/ z2 {
建筑信息模型(BIM)
* t6 a, |& W) g
建筑信息模型将建筑物所有区域的信息与 GIS 集成在一起,而 GIS 又考虑了地下和建筑工地附近的属性。这些行动有助于分析结构和基础的质量,避免负面后果。建造设施的土壤有助于确定混凝土和其他建筑材料的适用性,从而确保施工过程的成功。曲面模型有助于识别建筑物的薄弱环节并及时消除它们。
/ Z: O0 J) ~ S W
- F6 P" p1 b( v
公用设施植被管理
: \% ~6 d* o$ [ f; @8 |* g
植被管理是建筑项目的重要组成部分,因为植被通常是公司的主要关注点。植被生长过多会造成许多不便,例如火灾、停电等。标准的植被管理方法是纸笔检查,这需要大量的时间和精力。尽管如此,现在大多数公司已经转向使用 GIS 技术,这有助于快速有效地管理植被并为该地区提供优质服务。此外,GIS 和制图建模提供了优化的植被管理,并有助于实现最佳结果,防止相关问题的各种变化。
( j T0 @. M% ^4 l6 x: \7 R- \
9 T8 U7 \$ F- y
城市规划
% x. g7 K! o2 h# L# B: ?
城市规划肩负着相当负责任的使命。有必要考虑许多重要因素,例如基础设施、土地、便利设施等。GIS 3D 建模不仅可以帮助开发人员可视化城市的任何变化,还可以预测可能出现的结果和问题。3D模型实时显示了城市未来的样子,这对于城市的进一步发展和舒适的生活来说是一个重要的细微差别。
& l' u( T: d+ k6 ]/ e
9 @% }( A6 ` X9 ~5 ~
海岸建模与分析
1 j3 m: d3 `0 M6 B, Y4 H) F
沿海地区通常是娱乐和捕鱼的运输区或资源。有些人喜欢建造生态系统或自己的房子,这样他们就可以一直靠近海洋。大多数将海岸用于此类目的的地区都处于危险之中,因为这些区域每天都受到水流、海浪或水位上升的影响。沿海地区的 GIS 建模有助于确定各种灾害如何影响该地区以及海平面上升、风暴或侵蚀发生的时间点。
2 ^- S4 y+ m! C
# O; g6 u0 `9 L; Q& ^
地下公用设施
- [. ~# T% w" ~! @
地下公用设施在全世界都是一个重要的细微差别。在建模的帮助下,您可以避免工程网络出现问题并保持对象完好无损。工程网络的建设需要大量的关注和知识,因为有必要确定合适的位置并研究现有的通信。GIS 建模有助于快速有效地执行这些操作,而无需花费大量时间和精力。借助 3D 建模,可以研究地下网络的当前状态、预测进一步的变化并规避风险。
* e1 J9 Z# U0 u& x2 d
1 H3 Y# H8 Y5 z) s9 D" E3 k% \6 r
机场设施
" A: \3 D2 J& k1 j i' Q, [
机场建模是空域导航、建筑和运输系统的集成。机场建设技术是一项相当复杂的任务,因为规划涉及收集和放置准确的空间数据。这里需要同时使用多种技术,例如 3D 建模、BIM 和 CADD。最重要的模型是导航和空间数据,它们反映了地形的特征,并指出了需要纠正的问题的存在。
( }' I2 o$ Q6 T" q
; _7 ^4 ^7 P* k
测绘和建模激光雷达数据
$ A! E, X; i0 k* W, `. n' q
测绘和建模激光雷达数据对用户来说通常具有挑战性,但 GIS 建模有助于使该过程更简单、更易于理解。借助该技术,您可以计算激光雷达栅格与裸露地面之间的差异,并获取有关高度、树冠特征、物体方向、道路上车辆数量、各种公用设施的位置,甚至田间牲畜存在的信息。
8 ?$ |8 ?% k( F9 j& U
GIS 建模如何为企业服务?
: B' n7 S; W6 \' p6 l
地理信息系统建模通常用于城市发展,以提高效率、减少浪费、改善客户服务和降低成本。GIS 建模可提高商业智能,使公司能够做出正确的决策,而不会产生负面影响。我们上面提到的示例是地理信息系统建模最简单和最流行的用例。目前,使用这项技术的方法有很多种,通过高效准确的工作,有助于增加生产收入并降低成本。
( R% n% t1 V/ P. C
GIS建模过程
* Y% Z. R# O; l" H4 {
地理信息系统建模过程并不像最初看起来那么复杂。我们的专家准备了一些您应该遵循的基本步骤,以执行成功的建模过程并获得成功的结果。
- C4 N' q3 C( M ~, w& h
定义目标。首先,您需要定义模型的目标,并在最后提出您想要回答的问题。
9 P5 L# ~( Z$ I( X* R9 c& {
模型构建。接下来,您需要将模型分解为多个元素,并仔细研究每个元素的属性。
0 f% L$ K P7 K5 `% l
模型分析。第三步是研究生成的零件并确定它是否适合您的目的。
6 ~6 s) E6 ~) R X$ S7 F/ l" V
研究结果。最后一步是研究结果并分析它们是否符合您的目标。确保您获得所提问题的答案并能根据研究做出正确的决定也很重要。
& K$ [3 x/ s8 {) t# L6 g" g) t
如您所见,GIS 建模的过程并不像看起来那么复杂。但是,要进行成功的分析,必须具备处理空间数据的技能,并确定重要的目标和问题。
! _1 W! E& o' }7 s, k. m6 c& \
为什么需要GIS建模?
; N; h* A# H9 h( Z
需要 GIS 空间分析建模来获取地理配准和几何参考数据。作为模拟的结果,你会得到一个代表物体位置和特征的图形。GIS 建模通常用于评估要素并获取有关该区域存在问题的宝贵信息。此外,它不仅有助于研究位置,还有助于分析地形并分析土地覆盖是否适合开发或其他活动。这项技术有助于回答有关在哪里建造房屋或其他物体的重要问题,并在存在风险时避免负面后果。
* ]& q6 @' a4 B2 q3 \1 N* |/ E! Q! g
常见问题
@2 \$ X" B3 u# a' t* q+ J/ r
哪些 GIS 数据库对于建模很重要?
" K. ~! n7 o1 m0 {6 n- C7 y A
要执行 GIS 建模,第一步是确定如何最好地表示地理空间。数据模型是一组构造或规则,用于表示和描述数字图形的现实生活方面。有两种主要模型:栅格模型和矢量模型。
0 X0 S5 H+ D8 b8 e9 d
2D 和 3D GIS 建模有什么区别?
6 v* {% c7 l* F% z4 X1 D
GIS三维建模是一个更高效的二维地理信息系统建模周。第一种类型在决策、分析和可视化方面具有多种优势,因为该技术可以显示现实世界并显示无法使用 2D GIS 建模表示的各种自然现象或地理对象。
8 Y! \$ N4 V9 q' q
GIS建模中的验证和确认有什么区别?
5 v2 ]; |$ c0 {3 Y
验证是对解决方案的数值精度和软件在相应模型中的正确操作的评估。验证是基于比较数字模拟和实验空间数据来评估物理精度的过程。
, s. l$ O3 p) w2 s/ {5 j
如何使用GIS进行栖息地建模?
: R. g+ m- Q! x1 I, d! O
要将 GIS 用于栖息地,必须将格网相互叠加,添加包含所需值的像元,然后分析所有环境特征的总和。由此产生的结果称为栖息地地图。
9 b8 N- D% `0 j) ~5 \
结论
: ]7 n9 p: l& N% f
GIS 建模是许多企业可用于建模、规划和分析的宝贵工具。开发 3D GIS 是为了能够快速准确地评估空间并提供额外的数据,以帮助创建成功的项目并避免出现问题。该技术可帮助用户可视化和分析复杂的信息,并在考虑所有细微差别的情况下制定开发计划。其强大的地理信息系统建模功能使其成为创建项目和解决城市经常面临的问题的最佳工具。
2 T% k6 @" e S, Y S
 更全更前沿GIS开发技术、GIS应用领域、GIS热门话题
0 h5 D1 n5 T8 P3 z" ~& u5 N k
01
/ o+ J9 C8 G! U5 ~0 c
& H3 }3 a2 }7 s% a
GIS传道者
1 ]3 M1 v3 o) `5 t3 p) Y7 T2 ~# o
每日更新、定期推出专题
) b* H0 ^7 o- t0 T' ]! I- b
02
" w/ y) e6 W; P# T
& P' `+ A! \- M3 G
GeoSphere
+ h. ?- y5 n$ @. `% m
* W2 @2 f& U; L: x! `: g, F9 P
GIS定制化服务
0 i2 O! v7 O( B
03
7 X: D' u. j5 a
& @3 ?1 X: E! J9 V8 }8 |
GIS开发者
' f* a/ ~1 _4 l/ x- b" _# @3 S
官方网站、最全、最前沿的GIS网站
5 v, ?8 ^) s7 k2 K$ \
https://giserdqy.com
' `- r; o# Y2 }$ S5 N$ c , e$ p/ g% X# i7 ^- n I9 H$ T5 {' T, h1 W @ & k2 }1 z. I# \/ {$ e ; c% Y @$ L( d
蒙自博越科技有限公司
