点击上方“溪流之海洋人生”即可订阅哦 ; x: M. U6 d/ h
⒈海岸地貌 U! b! ], g+ E; n
海岸在构造运动、海水动力、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的各种形态。第四纪时期冰期和间冰期的更迭,引起海平面大幅度的升降和海进、海退,导致海岸处于不断的变化之中。直至距今6000~7000年前,海平面上升到相当于现代海平面的高度,构成了现代海岸的基本轮廓,形成了当今人们所见的各种海岸地貌。
1 L+ X3 V3 V5 H6 w 丰富多样的海岸地貌示意图
3 M9 m+ h M0 \( ] ⒉塑造成因 3 T" o: L( h& j L" p1 v! e
构造运动奠定了海岸地貌的基础,在这基础上波浪作用、潮汐作用、生物作用及气候因素等塑造出众多复杂的海岸形态。 ! m- Y% V8 E9 G; u
⑴波浪作用
5 W" S' Z6 V! h8 V* f 波浪作用为塑造海岸地貌最积极、最活跃的动力因素。【近岸波浪具有巨大的能量,据理论计算,1米波高、8秒周期的波浪,每秒钟传递在绵延1公里海岸上的能量为8×106焦耳。在苏格兰东海岸曾记录到拍岸浪冲击在岩壁上的作用力,每平方厘米约为3千克以上】
; r- l% }' E* [1 p5 S/ T7 m 海浪冲击海岸,压缩岩石裂隙中的水和空气,海浪离开岩壁的瞬间,裂隙中水和空气又急剧硫胀,导致岩石粉碎,岩壁剥落。蚀落的岩屑在波浪卷带下,又撞击岩壁,磨蚀岸坡。海岸在海浪作用下不断地被侵蚀,发育着各种海蚀地貌。尤其具有较大波高和波陡的暴风浪,对海岸的破坏作用更为显著。被海浪侵蚀的碎屑物质由沿岸流携带,输入波能较弱的岸段堆积,又塑造多种堆积地貌。 9 Y: o1 F# S* i7 G% _. b0 R( y
传入近岸的波浪,因水深变浅而变形,水质点向岸运动的速度大于离岸运动的速度,形成近岸流。近岸流作用产生水体向岸输移和底部泥沙向岸净输移。在波浪斜向逼近海岸时,破波带内则产生平行于海岸的沿岸流动。这样,由向岸的水体输移和由此产生的离岸流、沿岸波浪流、潮流构成了近岸流系。此流系海水的流动所产生的泥沙强烈交换,形成一系列海岸堆积地貌。 7 ]' n+ x% H8 _" o2 q
⑵潮汐作用
- u2 ^( W _* h4 E5 B3 a 潮差的大小直接影响着海浪和近岸流作用的范围。 + H1 C$ e7 i" s" r* D
在由细颗粒组成的泥质海岸带,潮流是泥沙运移的主要营力。当潮流的实际含沙量低于其挟沙能力时,可对海底继续侵蚀;当实际含沙量超过挟沙能力时,部分泥沙便发生堆积。
9 Y. h. W9 c3 {7 r ⑶生物作用
- K; U1 Y" J$ P9 [5 K E: ~ 在热带和亚热带海域,因珊瑚和珊瑚礁的大量发育,构成珊瑚礁海岸;在红树林和盐沼植物广泛分布的海湾、河口的潮滩上,可形成红树林海岸。后者是平静、隐蔽的海岸环境,细颗粒物质易于堆积。在有些海岸上,生物的繁殖和新陈代谢,对海岸岩石有一定的分解和破坏作用。
_0 v6 c! _2 T7 e5 C5 u/ S ⑷气候因素
2 J6 }; v7 y6 x$ a+ M1 A5 W 在不同的气候带,温度、降水、蒸发、风速等条件的不同,海岸风化作用的形式和强度各异,便形成不同的海岸形态,并使海岸地貌具有一定的地带性。 + H! G+ O7 K, B6 S; D
⒊地貌类型 ' T3 J. X" c+ \ u& ^/ I/ a4 |& Z
从海岸地貌的基本特征可分为两大类:海岸侵蚀地貌和海岸堆积地貌。 3 |# T1 }( d1 [$ \$ Q
⑴侵蚀地貌
6 L( c2 ]. Y, e, E Z 岩石海岸在波浪、潮流等不断侵蚀下所形成的各种形态。主要有海蚀洞、海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等。这类地貌又因海岸物质的组成不同,被侵蚀的速度及地貌的发育程度也有差异。 # k6 y: l8 d7 f7 Z
海蚀穴 # y, r+ D- V6 M4 _8 \
在有潮汐的海滨,高潮面与陆地接触处,波浪的冲淘作用形成槽形凹穴,断续沿海岸线分布,称为海蚀穴。
, w+ L/ D5 O: K( `* e2 M$ x4 b1 v 海蚀崖 , ^ _1 i3 U) _7 S
海蚀穴被拍岸浪冲蚀扩大,顶部基岩崩塌,海岸后退时形成陡壁,称为海蚀崖。
2 _ P8 F) B9 d* D b* b0 X 海蚀拱桥与海蚀柱 2 b4 Y3 Y5 O; |. _6 b
两个相反方向的海蚀穴被蚀穿而互相贯通,称为海蚀拱桥(或海穹)。海蚀崖后退过程中遗留的柱状岩体,称为海蚀柱。
) R M( c( \" e6 |$ I7 j 海蚀拱桥
: h' H! b/ p2 Q5 r7 f 海蚀柱 9 @$ ~8 h$ t; ?8 J6 `( j" ~
海蚀平台
& t: o$ m k' C' ]+ G3 N 波浪冲淘崖壁形成海蚀穴,悬空的崖壁在重力作用下崩塌,崩塌的石块遭受侵蚀搬运,海浪重新冲淘崖壁下部,形成新的海蚀穴。这种过程不断进行,即形成海蚀台。(在其宽度增大到波浪的冲蚀作用范围之外时,才停止发展) / A1 z* K. g3 b
海蚀阶地
* p) S$ j) T( F$ F& t& v& n 海蚀阶地海蚀平台形成后,若因陆地上升或海面下降而高出海面,则形成海蚀阶地,如果陆地下降或海面上升,则形成水下阶地。
6 P( P ?; `1 x8 S2 J8 Z1 I8 t6 q* M ⑵堆积地貌
3 H6 s' y7 I9 g2 A% r 近岸物质在波浪、潮流和风的搬运下,沉积形成的各种形态。
+ H2 M6 c! i" e# F4 V 按堆积体形态与海岸的关系及其成因,可分为毗连地貌、自由地貌、封闭地貌、环绕地貌和隔岸地貌。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
! Y) ^, G( v6 v! O5 N ↑沙滩:由于沙子淤积形成的沿水边的陆地或水中高出水面的平地。 & e# I6 t$ j' p; E8 [
↑沙坝:一端与陆地相连,一端伸入海中的长条形海底垄岗地形,沙坝主要由砂组成,沙坝生长到一定高度后,可以露出水面。 9 }* G& J3 P) G5 V; o- G
↑沙嘴:根部同陆地相连,尾端伸入海的狭长的堤坝状地貌,常形成于岬角和河口处。 2 q. o6 e/ @7 G
↑潟湖(泻湖):是由沙坝、沙嘴、或滨岸堤与海洋隔离开的海滨或浅海湾。太湖、西湖等淡水湖是与海完全隔离的古潟湖。 0 t0 e ]4 {% `) _
⒋海岸类型
# c2 i* A N1 V- N: ?) S 按海岸物质的组成及其形态,可分为沙砾质海岸、淤泥质海岸、三角洲海岸、生物海岸等。 ' K( k9 Q1 e% u, z# v
⑴沙砾质海岸 & f( `/ U. x! c
发育于岬角、港湾相间的海岸,由被侵蚀的物质经沿岸流输送堆积而成。波浪正交海岸传入时,水质点作向岸和离岸运动,但两者的距离不等,导致泥沙向岸和离岸运动。这种横向的泥沙运动,形成近岸的泥沙堆积体,它们由松散的泥沙或砾石组成,构成了沙滩以及与岸线平行的沿岸沙堤、水下沙坝等一系列堆积地貌。
0 m% `1 X. D% U9 H* H1 c 沙砾质海岸 `! U* `4 i3 V7 U2 g
砂质海岸:沙质海岸反映泥沙沉积,故水浅且海浪较缓,利于发展海滨浴场等旅游休闲娱乐项目的开发。 + D8 Y3 E0 T0 I
波浪斜向到达海岸时,沿岸流所产生的沿岸泥沙纵向输移,使海岸物质在波能较弱的岸段堆积,形成一端与岸相连、一端沿漂沙方向向海伸延的狭长堆积体,称为海岸沙嘴。
; T9 a; v5 |; R8 J 沙嘴的形成
# M$ @; I, E* G; P. h' E7 c 若沙砾堆积体形成于岛屿与岛屿、岛屿与陆地之间的波影区内,使岛屿与陆地或岛屿与岛屿相连,称为连岛沙洲。在一些隐蔽的沙质海岸上,有与岸平行或有一定交角的沙脊和凹槽相间的地形,构成脊槽型海滩。 0 T9 Q% J: f- {
⑵基岩质海岸 C; O2 g. ]5 Q% M$ u& ^8 \" `
由岩石组成的海岸。基岩是被海浪冲击形成的海蚀岩台等海蚀地貌,包括海蚀洞、海蚀拱桥、海蚀崖、海蚀平台和海蚀柱。基岩海岸的主要特征是岸线曲折、湾岬相间、岸坡陡峭、滩沙狭窄。特点是水深,利于港口建设。中国的山东半岛、辽东半岛及杭州湾以南的浙、闽、台、粤、桂、琼等省,基岩海岸广为分布。 % G2 N- W/ [! [0 R# y
在青岛石老人国家旅游度假区,背倚花冈岩组成的基岩海岸,其画龙点睛之笔乃是耸立于岸外的高24米,长10米,宽5米的一块巨石。该石远远望去像一尊老人的雕象,人称“石老人”,其中部有一高8米,宽3米的鸡心状的海蚀洞。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
) Q2 K% ^ y( `* Y “石老人”坍塌前(上)后(下)的比对图 7 T% V# Z- S- d4 G z( s7 t7 D
石老人及周边地质形成于9.5亿~11.3亿年前,喜马拉雅运动以来经历了几十万年的地质历史演变,石老人海岸地貌形成与现在大致相当的模样,是中国基岩海岸典型的海蚀柱景观。遗憾的是因长期风化、低层海浪侵袭等多种原因,于3日凌晨4时坍塌,其“头部”和“胳膊”损毁严重,碎石一片。 2 H% N0 l2 S3 e$ q* ]- g( _& J
⑶淤泥质海岸
4 o! x8 k8 z7 T7 n# K* T/ @3 X' P 在潮汐作用较强的河口附近和隐蔽的海湾内堆积而成,这类堆积体由0.002~0.06毫米的细颗粒物质组成。地貌形态较为单一,成为平缓宽浅的泥质潮间带海滩。与更新世冰水沉积作用有关而发育成的泥质海岸,岸外海滨有一列断续连接的岸外沙堤,它以北欧瓦登海最为典型。 3 s# ~6 Z. m+ A3 `9 F' n8 L; R
德国瓦登海岸
' R$ W# g/ L7 I 中国长江口、黄河口、珠江口、苏北海岸、福建海岸等附近及南美洲的苏里南,欧洲荷兰等是世界上最著名的(粉砂)淤泥质海岸。当潮水退出之际,潮沟里小鱼、小虾成群结队,淤泥里各种蚶类、蛤类、海蚯蚓等也不停地蠕动觅食,因此淤泥质海岸可发展海洋养殖业或生态旅游。 * S$ c- q, b$ O
⑷三角洲海岸 $ v9 j' l& R) j; H+ o9 o( g
在河口由河流携带的泥沙堆积而成的向海伸突的泥沙堆积体。有呈鸟足状的,如密西西比河口三角洲;有呈尖嘴状的,如意大利台伯河口;有呈扇状的,如尼罗河三角洲和黄河三角洲等。
5 }) k3 k! l5 v3 q) t1 M U# ] 航拍三角洲
7 z2 Q$ J T- A: {% t 入海大河源远流长,从中上游带来的泥沙是形成淤泥质河口三角洲的重要物质基础,淤泥质河口三角洲海岸是由河流带来的数以亿吨计的泥沙物质,在河口区不断堆积形成的。 8 t e6 n. x# G
⑸生物海岸
1 k6 {7 X7 Y9 f; N 为热带和亚热带地区特有的海岸地貌类型。 9 L" k# O' l4 A# {
礁珊瑚、有孔虫、石灰藻等生物残骸的堆积,构成了珊瑚礁海岸地貌,主要分为岸礁、堡礁和环礁三种基本类型。岸礁与陆地边缘相连,并从陆地向海方向生长,如红海和东非桑给巴尔的珊瑚礁。堡礁与岸线几乎平行,礁体与海岸之间由潟湖分隔,如澳大利亚的昆士兰大堡礁;环礁则环绕着一个礁湖呈椭圆形,中国南海西沙群岛大多为环礁。
6 e2 o7 H9 }! z' H+ H) H 在茂盛生长有耐盐的红树林植物群落的海岸,构成红树林海岸地貌。红树植物有特殊的根系、葱郁的树冠,能减弱水流的流速,削弱波浪的能量,构成了护岸的防护林,并形成了利于细颗粒泥沙沉积的堆积环境,形成特殊的红树林海岸堆积地貌。 + x- J2 D5 ^! a5 T3 n3 Z
生物海岸(如红树林海岸),物种多样,既利于减缓海岸侵蚀,防御台风和海风,也利于维护生物多样性。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
0 ^, I ]* x* F9 s( x4 R! ^ 1
* J6 Y2 t7 L; b+ i- ] END
; R0 q8 G- m" @$ W$ U4 P5 o 1 % v3 B9 _1 K# s7 i8 F5 \; w8 E" y) ~* S
■本文依据澄池地理、桔灯勘探等相关内容综合编写,仅供大家参考  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) . P5 {! |1 G, r6 x1 S
相关阅读推荐 地理杂谈▏细说波罗的海的自然与人文地理地理杂谈▏准内陆国,海岸线憋屈的八个沿海国地理杂谈▏为什么珠江口的泥沙淤积在右岸?地理杂谈▏江苏省拥有900多公里的海岸线,为何缺少海港和黄金旅游海岸?溪流笔谈▏细说海湾与港湾及其排名溪流笔谈▏全国哪个省份的海岸线最有优势?  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) ) \7 a* J1 q9 V5 t+ ^
公众号
; h9 r$ u- e# T) C3 f+ j 溪流之海洋人生 * W3 u+ i% q9 U, g' {$ ~% X- f
微信号▏xiliu92899
G; d2 D" h4 S7 v. F# k 用专业精神创造价值
p: g/ u3 c3 E( ^! F: z! O" I% h, P 用人文关怀引发共鸣 您的关注就是我们前行的动力 $ v; m. h' A* @, ~* `9 e
投稿邮箱▏191291624@qq.com 8 T- {% j' E# g9 i
+ j! @6 r4 Q3 W- A) D1 V
( u% d& }1 h8 W: l9 k" Z7 X6 q$ B3 l! E
- `- ?& A }9 ?5 z( I/ d4 p% j9 ?7 Q i! X2 j
