海洋上的气候是什么样的? - 海洋气象
2 T0 U( x( v" ?& A3 J# h; q6 I
. W+ ?, m" I) x* O) e
如果看海的季节是深秋或者冬季这样的时候,那么海面温度高于附近陆地温度,海洋相对气流上升,形成低压区,云较多。陆地高压区则晴朗。这个季节一直是海面温度更高,很长时间都有云是正常现象。如果是夏季应该就不会了。
; B0 ^& V1 E1 @! F5 o9 R' U& u$ H& z
第二个我也不太清楚,但好像对海洋气候的影响不那么大。如果只是询问海洋气候的话,不知道也是没有关系的。海洋气候偏向自然地理领域,而海洋平台有一些人文地理的部分。
4 m7 r0 t' @) p/ F
纬度和洋流都会影响海上气候。
9 c* A+ @+ Z+ @
不同纬度有不同的气压带或风带。你可以查询气压带风带地图。
( Z. C; C: X, Y" m) b( C2 W
" z4 q8 K8 k0 P! I( m3 ^* X+ G
比如这张,上边的
, I- T& F) I3 G* ]9 M
根据各个气压带的性质,可以判断该海域的气候。赤道低压带高温多雨,信风带炎热干燥,亚热带高压带(也有的版本叫副热带高压带)也是炎热干燥,西风带温和湿润,极地低压带低温湿润(有一种版本分为副极地低压带:低温湿润和极地高压带:寒冷干燥)
* A; u3 Q4 Z3 {& W& d0 ^( B# E
洋流则是,与同纬度海域相比,暖流增温增湿,寒流降温减湿。
; O2 x0 k& S2 n5 ^7 s
下图是各海域洋流图
- ?1 A9 r3 U9 i
: x# e5 |) u" }1 V$ \3 [5 W
9 q) B) U0 b. C( e0 W: N; d- ~+ m8 r7 e$ k, P / i8 r6 e* D: T5 _
蕙兰心质
活跃在2026-3-28
