& d; I( |1 L/ @8 Z 原标题:评估暴雨对城市社会生态系统影响的心理模型
( M# D' c* m! e4 _( g' [$ P* d: T- v7 S. P/ k1 b6 ]8 E- u- P
关注我们,为您推送更多最新资讯。 / o, r, N7 M6 V4 W$ }9 I8 |
# f6 i5 O" C) o
管理造福人类和自然的社会生态系统是自然资源管理的核心挑战,而将多个视角融入决策中,可以减少决策僵化、提高适应性,从而增加社会生态系统的灵活性。来自美国华盛顿大学的 Phillip S. Levin 及 Caitlyn B. O Connor 在 Urban Science 期刊发表文章,通过记录气象学者对社会生态系统的心理模型,评估了研究学者们对普吉特湾降水对社会生态系统的结构、组成和功能的观点,揭示了不同性别之间以及不同管理人员之间如何描述该系统方面存在差异,最终创建了一个单一的心理模型,以代表研究人群专家对普吉特海湾雨水社会生态系统的共识。本文强调,解决雨水问题需要民众接受科学家、管理者和利益相关者的不同观点。 . l& w$ t* e$ f
研究过程与结果
+ H1 r9 E8 {& c- |2 ? x 本文使用心理模型作为工具来分析美国普吉特湾 (如图1所示) 社会-生态系统专家的看法,重点关注城市雨水管理。其目的是征求雨水专家的意见,以填补有关雨水管理的生物物理和社会层面之间联系的关键知识空白,揭示专家对影响普吉特湾雨水 SES (Social–Ecological Systems) 的因素和过程的看法。
7 }# B' D8 o' s 图1. 研究区普吉特海湾地图。灰色区域为城市化区域,深绿色为国家公园。 " I% L8 Y3 c N' I9 F6 }! g' R
本文从平均拥有13.7年研究降水或降雨管理经验的专家处收集了共25个个人心理模型,平均有18.04个分量,31.44个联系。非度量多维标度 (NMDS) 分析体现了本研究采访的专家所开发的心理模型的多样性,如图2所示。
8 |7 ^- O4 x1 k( V9 g2 I; u 图2. 基于单个模糊认知地图的网络分析的 NMDS 分析。
/ t/ r; R% b" c 研究将25个心理模型结合起来如图3所示,出现了4个生态的单元:鲑鱼、鲱鱼、浮游生物和南方虎鲸。在资源单元子模型中,降水的增加对食物网产生了直接和间接的负面影响;营养元素的小幅增加对浮游生物有积极影响,而营养元素的大幅增加则对其有负面影响。此外,该心理模型的两个关键因素是气候变化和政治背景。气候变化将增加降水,导致雨水污染物和营养物质的径流增加,政治决定和政治意愿将对减轻雨水的措施实施产生重大影响,但无法确定产生积极还是消极的影响。 9 V0 X6 a" ?& L4 L' M; V! d
图3. 雨水专家的总体心理模型显示了生态资源单元 (黄色)、资源系统 (绿色)、治理和参与者 (橙色),以及关键外部性 (蓝色) 之间的联系。
0 g$ |. v6 h9 ?7 {) w 研究总结
" o, I. G1 M$ d8 O$ C1 X 本文指出,雨水缓解对普吉特湾健康的重要性已得到认可,需要立即进行研究并采取行动。在理想情况下,保护行动以强有力的实证科学为基础;然而,保护科学,特别是为地方规模的恢复提供信息的科学,往往是不确定的。由于保护行动可能对人类和生态福祉产生重大影响,以及现有传统科学信息的局限性,因此有必要扩大相关研究以及增长科学信息占比。面对退化的普吉特湾生态系,本文指出,解决降水问题需要民众接受人类活动影响和生态过程影响,而导致变革性进展的创新解决方案最有可能从包括科学家、管理者和利益相关者的不同视角的过程中产生。此外,普吉特湾地区不同的降水专家对系统的联系有很强的观点,这为具体的生态和社会经济研究提供了线索,并为未来的管理决策提供了信息。本文强调,这种让专家真正参与的方法可以产生一个社会生态系统的图景,从而更好地促进自然和人类的需求。
; j6 M8 H; R# @+ | O Connor, C.B.; Levin, P.S. Mental Models for Assessing Impacts of Stormwater on Urban Social–Ecological Systems. Urban Sci. 2023, 7, 14.
* M/ w6 C+ n# K. w( {( w; a7 Y Urban Science 期刊介绍 8 ^4 B7 D. ^& U
主编:Luis Hernández-Callejo, University of Valladolid, Spain 8 n: z- _4 u: w
期刊主题涵盖与城市发展、规划、扩张、生活条件和福祉以及可持续性相关的理论和实证研究。期刊已被 Scopus, ESCI (Web of Science) 等多个数据库收录。 ! o1 R; q+ I- ?6 P7 A
Time to First Decision:19.7 Days
& I; a# j2 K5 V1 }! x Acceptance to Publication:5.2 Days
2 L5 n3 }! D1 B. G0 D8 n 返回搜狐,查看更多 ' }9 S( B2 V8 G6 |2 t1 d$ v6 z* {
1 K3 \( F( I9 a# H k 责任编辑:
9 C1 N9 e+ Z+ P9 P" K6 i
1 x) O: W/ _ ?/ e1 o1 d3 ?- i U5 A+ x
% U' D R" U9 n7 {/ @% m$ G5 a! P
4 `; P) r- @% v2 @" P; g+ k( r |
