% s# n8 U4 M7 M3 Y7 T2 o7 M+ ?5 B
前几天笔者在互联网上看到一个问题:我们中国海军的军舰,什么时候可以开到美国西海岸边上去呢? ! `: M2 }9 a( V# o
这个问题很有意思。假如我军组织远洋编队去美国西海岸航行,那么我们需要出动哪些军舰? 3 j5 n# M* Y0 H6 W: ?: z; V
: w! Z2 c; ?) X" x8 H
1哪些战舰适合远洋航行? . e+ z$ G, Z) X% [4 q( l
远洋航行编队里面,我军的主力战舰是不能缺席的。 4 w3 ^* u* X1 e5 ~
主力战舰既具备足够的威慑力,可以为编队的航行增加影响,又具备强大的作战能力,在一些突发情况下可以保证编队的安全。 . G( f6 P5 j' V# ~
所以,我军若组织前往美国西海岸的远洋编队,就需要编入一定数量的主力战舰。
8 j+ r7 \6 F1 l; G8 Z: d+ o 从地图上来看,从我们东部沿海的港口出发,要航行到美国西海岸,那么航程将会接近15000公里,来回接近30000公里。 * `2 ~) k4 Q7 d! }
+ E9 `7 `: b8 \# \7 u) X
而且这一航行路线将会横穿太平洋,而太平洋中央海域的海况比较恶劣,时常有大风大浪。
6 i. k* x2 l6 @) h; [$ q; ^6 [ 超长的航程,就使得我们适合编入远洋编队的战舰,要具备比较长的航程。 ) i) S- G5 }, t" Z5 \# M: v
虽然来回接近30000公里的航程,使得所有的战舰包括我们的航母在内,都需要补给舰提供油料支持才能走得这么远。 6 q8 X( j3 w# i8 ^
但是战舰的航程越长,进行油料补给的次数就越少,这对于编队整体的航行状况是有利的。 # }# h# U9 |( E) R: T( N
从我们海军的主力战舰来看,先排除052、052B等一些老军舰,再排除054A、056两款航程相对较短的护卫舰,我们主要的选择就是052C/D驱逐舰和055驱逐舰。
% j/ s: \; N) F0 n; n; Y 当然,还有我们的航母、两栖攻击舰等,也非常适合加入远洋编队中。 6 D( S( h. t+ Z/ M' P
这主要取决于我们组织的远洋编队规模有多大。如果是“万里走单骑”,那么航母就可以不参加。如果是较大的远洋舰队,那么航母就可以加入其中。 8 z7 U6 `. P2 u
2 Y5 x4 a" [" j) U7 M9 p2 l 在三款驱逐舰中,笔者更偏向于让055驱逐舰加入编队,而不是052C/D驱逐舰。
- }2 D' d3 t8 D. N; O( o. ^1 y 因为我们前面提到,太平洋的海况是比较恶劣的,而在恶劣海况中,客观来说052C/D驱逐舰的适航性是比较差的。 & k2 g7 \' p! S! Y/ H, B& a
这两款驱逐舰吨位只有7000吨,而且为了追求高速性能,舰体比较细长,再加上舰上武器装备密度比较高,远洋适航性是比较差的。
5 I8 b6 J1 c6 m% q: Z' N& q0 Q 而055驱逐舰吨位达到12000吨,而且因为动力非常充足,船体做得比较粗,抗浪性要比052C/D驱逐舰好很多。
* \2 ]$ G& `1 \- A 还有就是说055驱逐舰的战斗力非常全面,2艘055驱逐舰组成的战斗编队,就可以应付绝大部分的突发情况。
( s) `* G6 K6 M) s 所以综合来说,055驱逐舰是最合适的选择,我军若组织航行到东太平洋的远洋编队,几乎可以肯定会加入055驱逐舰。 7 i: z7 H) n! [' A
0 y" d5 \2 ?& S, D8 R
除了这些水面战舰以外,我们的攻击型核潜艇也可以一同行动。
$ @8 Q9 G1 Y2 F- G; J 攻击型核潜艇使用核动力,续航完全能够跑一个来回。在得到编队的补给支援下,这种长距离的航行对于核潜艇来说完全不是问题。 ( o$ Z7 u, Q* z0 `+ `7 Z
考虑到美军可能会出动潜艇来干扰我们的编队航行,我们水下如果有一两艘攻击型核潜艇,就能有效对付这些干扰,保证我们远洋编队的安全航行。
! j* @0 |2 q, ^: w- n 2远洋舰队需要多少补给舰? 2 O V0 l) V% `* h+ v: l
要组织这样的远洋航行编队,补给舰是必不可少的军舰,只有在补给舰提供的油料支持下,我们的驱逐舰、航母或者两栖攻击舰,才能航行到美国西海岸去。
/ `; F7 Y( x& r/ U# Q% n 补给舰同时还要给战舰提供足够的淡水、食物补给,是远洋航行非常关键的一种军舰。 6 }! I8 q* e# b: ?
7 D; H2 D; P: l: l( ?9 g% F
我们目前适合远洋航行的补给舰主要有两种:903型综合补给舰和901型综合补给舰。 6 {& g/ |: r6 S5 N- a! U
哪一种补给舰更适合编入远洋航行编队呢?这就要看我们远洋航行编队的规模。 4 X' b# B* R x) U5 B
如果我们组织的远洋编队是两三艘驱逐舰组成,或者干脆就是055驱逐舰“万里走单骑”,那么只需要一艘903型综合补给舰就能满足需求。
% ]" c7 n4 a9 g, Z 903型综合补给舰排水量大约20000吨,根据资料显示,它可以为其他军舰提供差不多10000吨的燃油,还有数百吨的淡水、食物等补给。
" D1 a. N9 K2 v' I8 m 从我们亚丁湾护航的经验来看,一艘903型综合补给舰,可以满足2艘052D驱逐舰超过180天的补给需求。 ) o, v, j- J. F
2艘052D驱逐舰的燃油、物资消耗,是要比1艘055驱逐舰的消耗大上不少的。
9 r% T! b2 c9 G& Y 所以,如果我们的远洋航行编队,是以驱逐舰为核心的小型编队,那么一到两艘903型综合补给舰,就能有效满足编队的补给需求。
8 M+ }$ u" e- r6 ~1 @( v* L H1 ? ( N9 x( Z2 |! g2 o+ M- Q
而如果我们组织的是大型原因编队,有四到五艘驱逐舰编入其中,甚至有可能航母、两栖攻击舰也加入编队,那么903型综合补给舰是不能满足补给需求的。 : {* g6 f/ a: g
这时候我们就要出动“航母奶妈”——901型综合补给舰。
# h0 l7 W9 b/ L 901型综合补给舰的排水量超过40000吨,有些资料说45000吨,有些说是48000吨。
9 w5 }0 \! K w0 P2 f: y: T 但不管是哪一个数字,901型综合补给舰能够提供20000吨以上的燃油、上千吨航空弹药和上千吨食物、淡水,这是没有什么疑问的。 5 l) ]) r& p8 O) d+ N
这意味着在正常情况下,1艘901型综合补给舰,就能满足整个航母战斗群几个月的补给需求,去东太平洋跑一圈完全没有问题。
7 Y# q4 N( U6 h 也只有901型综合补给舰这样专门设计的补给舰,才能满足航母编队的巨大消耗。
. D( p" R+ L. d5 x ; \" P) u' y& c% z
考虑到这一来一回有接近三万公里的超长路程,我们编队中如果除了航母战斗群,还编入了其他舰艇,舰艇数量比较多的话,那光靠一艘901型综合补给舰,可能还不太够。 5 M, h* t* d9 @. F) r8 v% \- z
我们可以根据编队的需要,酌情再增加903型综合补给舰的数量,来满足我们整个编队的补给需求。
, `3 B% g; c8 C3 z6 X6 a 3哪些特种舰艇可以编入远洋编队?
2 Z0 D N: a& V2 J: k: i 如果说我们的远洋编队只是去美国西海岸转了一圈,那虽然有很强烈的象征意义,但是却缺少实际的意义。 & L/ Z. i. P& B7 d+ T+ F8 m; o
所以,我们还可以考虑在远洋编队中编入一些特种舰艇。 $ N& H& N5 l! R6 x" V' y. n$ w7 P2 B
比如说,我们可以编入我们的电子侦察船,和编队一同到美国西海岸附近转几圈。 0 L: A& a' D0 R+ I Y. S/ Z0 g, [- _
8 `5 T" ?' X' g+ W3 G9 I$ F
编队航行到美国的西海岸附近,可以说是深入了美国在太平洋上势力范围的“腹地”,必然会遭到很多美军军舰的围堵和监视。
# X+ u1 o9 V( K" J 我们的电子侦察船就可以在这种情况下,开启相关的电子侦察设备,收集美军军舰、飞机的电磁情报信息,充实我们的电子情报库。 $ e5 D+ {% t0 G. Q5 v2 [& y
而且在靠近西海岸之后,我们的电子侦察船还可以收集美军军舰、飞机和本土的无线电信息,这都是比较宝贵的情报资源。 5 h, F& z' P& U
所以,如果我军组织了远洋编队前出东太平洋,甚至接近美国西海岸的话,带上一艘电子侦察船是绝对不亏的。
/ Q+ X: a I. ]3 s% R& n" A: L$ O 还有一种特种舰艇,就是我们的海洋测量船。
( g5 V: R9 p2 z3 X: m. F 这种船的知名度非常低,但是它的作用非常大,它能够精确地绘制出海底的地形图,这对于潜艇作战来说是极为重要的情报资源。
9 ~- `8 C/ N* v `$ `' l ! d$ b' ?# k; g0 R7 ^, m3 \$ @
如何利用海底地形,实现出敌不意的作战行动,一直都是潜艇非常重要的一个战术。
3 G0 {& O) s9 i5 c' O 但是要实现这样的战术,就必须要有高精度的海底地形图,不然别说利用海底地形,潜艇一个不小心甚至可能撞上海底山脉。 & | _3 i5 y" j0 g
而我们的测量船极少有机会到东太平洋地区航行,这一海域的海底地形对我们来说是完全陌生的。 ( E5 Y% O" v6 N* j3 @) {1 k
如果我们能够获取东太平洋的海底地形情报,绘制高精度的海底地形图,那么未来我们的核潜艇就能万里奔袭迂回,穿插到东太平洋海域实施作战行动。
7 ]. E8 W# ]$ Z& n0 c( k: a 所以,假设我们组织了前往东太平洋的远洋编队,能够带上测量船一起出发的话,对我们海军情报收集是有很重要意义的。
4 l6 d! t8 k. {, o9 v3 s8 X4 Q3 f. T' f& [5 W |% E* G( Q/ {
, j2 F2 N& p1 E3 b& P" Q" y
# ?: a/ z5 B8 C. D/ F# i9 w8 B5 V/ z
