7 n! P. E" R7 U' g" J4 \! q- [5 G( a3 M
一个个的回答这个问题。
. B9 w. M2 R5 \' U- L: U' w. v 1,海底光缆的中继大体上是与岸上一样的, 采用的是有源光放大设备,上面有同学说光纤放大器不用电的,这是不符合能量守恒定理的。
! G% X6 P2 u8 Z 2,最大距离几乎横跨整个地球都是没有问题的,具体原因下面会提到。
$ h5 [1 o4 }/ c* Z1 Q
3,具体的设备型号我就没有去爬了,基本上google一下世界上的几家设备厂商,都可以得到答案的。
, X9 @/ z7 R: Y6 u V 说一下海底光信号中继的问题。在长距离的有中继的海底光缆传输系统中, 由于光缆敷设在海底, 以现有的技术条件, 无法通过海底自然环境就地对海底中继器等用电单元进行供电, 只能由岸上的端站供电设备( Power Feed Equipment, PFE) 进行远程供电 , 它的基本原理是通过基于微处理器的控制系统, 将标准的 48 V 电力转换为电流恒定、 电压可达数千伏甚至上万伏的电力对海底光缆系统的海底设备进行供电。供电线路有两种类型, 一是采用独立的电缆, 二是利用内部带铜管导体的海底光缆进行导电。独立电缆供电不仅成本十分昂贵, 而且工程建设复杂, 维护困难, 一般采用的是后者。
; \* L- H* h Q }
. S; J! P, h5 A9 Q 传统海底光缆远程供电系统包括端站 PFE、 海底光缆中的供电导体、 分支单元和中继器中的电力设备。这里简单说一下海底光缆供电的两种常见基本形式,见下图:
' b$ `# c9 ^5 D$ E& y4 X 0 b! C9 U- f* d' |5 z& c) D
: v7 t! T$ S' ?' j) q- z/ N8 j- _ 这两种工作原理基本上是相同的,但是海底环境复杂,还有很多其他的保护设备和措施。相比于单端供电,两端供电更稳定,因为正常情况下, 供电两端站 PFE 设备的供电电压保持相同, 均匀承担负载的供电任务。当其中一端的 PFE 设备发生故障不能供电时, 另一端的PFE 能自动提高输出电压, 单独承担起整个海底光缆系统的供电任务。
; f: E6 [0 O# y4 s& b; i0 Q# v 除了供电结构的不同,供电主要有串联和并联两种模式。两种模式在不同的情况下使用。因为并联模式电能使用效率高,并且并联供电方式还具有可分支的特点,因此创建海底光缆网络相对较容易,供电能力强。而串联供电系统具有较强的抵抗海底光缆故障的能力,海底光缆故障定位较容易;供电线路与海洋地的绝缘较容易做到;在普通海底光缆通信系统中应用较多,技术较成熟等优点。所以在构建海底光缆网络时究竟采取哪种远程供电方式,要综合考虑全系统的各方面因素,选择适合本系统的供电方式。
! x0 m2 k$ E, K
最后分享一张联接中国的国际海底光缆系统一览图吧:
9 s4 s0 _$ v6 b
& ^7 }9 }, b' \$ U2 } 参考文献:
+ `" `* E$ L6 O1 D8 S! X+ Z$ t) U [1] 忽 冉, 周学军, 程 岚, 陈雄明 .海底光缆网络远程供电技术研究 [A].光纤与电缆及其应用技术.2010 (5).
; F: p" m& D9 O4 R$ W& L ~. o [2] 叶银灿. 海底光缆工程发展20 年 [A].海洋学研究,2009, (9),24卷第3期.
- z, ~, X# _0 [% S1 E3 T
