太阳能前端,助力电力输电线路巡检 - 海洋电力输电线路
$ }& C3 o/ Q6 k6 ]2 h) \
原标题:太阳能前端,助力电力输电线路巡检
" z4 E# ?3 g, w' ~8 y ) v+ B$ x! w" r- Q% n
输电线路存在长、多、分布面广的特征,巡检人员很难做到对输电线路高频巡检,一旦在两次巡检期间线路被外力破坏,将带来很大的安全隐患及经济损失,因此通过太阳能前端摄像机,图像装置对输电线路进行监控,并定期回传监控画面给后台运维班组,是保障输电线路安全运行的有效技术手段。
, g4 g% e, y5 u: e
5 O' V5 V6 e1 Q
1、输电线路巡检难点
. v- e8 l! G1 e- o9 i
人工巡检效率低:随着紧急的发展,输电线路的长度也在不断增加,而运检人员数量相对稳定,人均维护长度增加,效率低。
' E3 m3 T" ?, g3 G6 J; Q& V3 U
风险影响因素大:输电线路沿途通道状况、环境条件地质条件、天气状况等对线路安全运行影响大,外力破坏已经超过其它因素,成为线路跳闸的最主要原因。
\; G6 T# ]0 R5 |2 D* Z
2、解决方案
2 u+ e/ a9 S" X) J* a% t5 Y' E
通过视频+智能分析算法,及时发现线路危险源,并进行报警提高运检人员运维效率。
4 y! Y B4 A# Q2 L
3、太阳能前端智能设备
% L1 q" T8 r2 C/ P2 s0 e* j0 P6 F
严苛环境灵活应对:超低功耗,超长续航,待机低至0.05W;支持4G全网通,传输更便捷;电池自带恒温系统,-20可正常充电;灵活应对无网无电、严寒环境。
0 X( k2 v* G* j2 F* X1 l8 H0 ]" a
智能算法分析:通过智能算法分析,精准检测山火、外破等意外情况,可及时进行预防,保障线路运行。4K全天候全彩成像,异常情况也能清晰识别判断。
/ ?; ]! u& l( l9 ]/ B
装配方便,更加灵活:一体化设计,一塔、一扣、一人即可完成安装,复杂环境也能快速安装。
- l8 _" G, j7 c0 f+ b8 s4 E
4、应用优势
7 p; r1 X5 h; `4 O- u2 B
运检效率提高:相比较于人工巡检,依托设备远程进行管控,无需随着线路的增加新增运检工作人员,大大提高了巡检的效率。
1 g/ d- r* ]4 m# @7 v
安全稳定供电:异常情况及时预警上报,运检人员可通过手机或电脑及时查看现场情况,快速解决故障,保障居民正常用电。
5 ?/ `5 l" B% c3 V7 u9 u
* K1 E. Q* [1 c0 [; i' K' h
以上是太阳能摄像机在电力输电线路巡检方面发挥的功能介绍,同样太阳能监控设备也可以用在其他无电无网、环境恶劣的场景,满足偏远地区的可视化监控,需要的朋友可参考一下,更多场景的监控知识请继续关注我们了解。返回搜狐,查看更多
' P5 g/ Q. o1 _0 P$ n5 v- J( ] + u) i, d; Q' H5 I6 V
责任编辑:
. _0 |' P, ?: X8 I. t3 h( U8 p# u2 e/ {/ ~" }8 ] ) |" P6 B' v8 h2 A . J! o+ h; r$ R/ N0 p, y5 a1 J ( F# r& Y3 O5 b0 Z
茶江鱼
活跃在2026-3-29
