这些黑科技管天管地管空气 数字赋能守平安 余杭防汛防台有“神器” - 声学多普勒流速仪
$ o5 I; d* J( d( h% Y
防汛,除了靠传统的“脚底板”不间断巡查,还需要时刻在线的“智慧双眼”。近年来,我区不断探索现代化手段助力防汛防台工作,提升了监测预警、应急响应、应急救灾全链条运作效能,强化了防汛防台精密智控能力,构筑起防汛防台的“天罗地网”。
5 G' W3 ]3 a. a$ ~$ F- X
“数智防汛”数字化平台
% s5 X8 s: _: u" K3 \; {/ |# D ?
& P( s% X$ q: ]; ]# c
余杭区“数智防汛”数字化平台被评选为全省第一批水利数字化改革优秀应用,该平台作为我区防汛调度、抢险工作的“指挥驾驶舱”,可以实现数据监测、险情预报、救援指挥等功能,发挥着中枢大脑的作用,平台能联动数据场景,实现险情抢险现场30分钟内可视化,通过预报调度模块分析,平台还可以快速预报东苕溪余杭站、瓶窑站等关键站点的洪峰水位及到达时间。再通过对分洪闸错峰启用、上游水库下泄流量调整等方案的比选,为防汛决策提供技术支撑。此外,该平台还能快速预警,让灾害转移、自然灾害抢险更加高效,有效保障人民群众生命财产安全。
8 W, C3 `5 g( I7 h
大鹏CW-10、CW-20垂直起降固定翼无人机
# e/ @6 P- x. d( u1 B* p. x
+ l4 x8 c! G$ n$ Y2 A: Z* q# a
我区引进了大鹏CW-10、CW-20垂直起降固定翼无人机,作为现有应急救援手段的有力补充。这一系列无人机采用固定翼结合四旋翼的复合翼布局形式,具备飞行速度快、飞行高度高、飞行时间长、垂直起降、灵活精准控制等特点,并通过优化起飞降落控制及主动安全技术设计,使其更能保障应急救援业务场景的需要和应对灾区复杂地形。这一系列无人机能够应对山火、森林草原火灾、洪涝、地震、沙漠救援等多种自然灾害的应急救援工作,通过实时监控、应急通信、AI识别、应急测绘等方式,第一时间将灾情上传到指挥部门,方便现场指挥部决策,为救灾工作提供有力支援。
3 {' L5 ~8 U0 L# X9 I# e0 n+ x
大流量排水救险车
0 ~/ Z8 r: ?4 d9 p
" i/ ~) Q7 ^0 f- H# [7 I
该车集成了柴油发电机组、大流量便携式移动潜水泵聚酯纤维排水软管、应急照明灯等,配置4台大流量便携式潜水泵QW600-8,整车总排水量为每小时2400立方米,能广泛应用于防汛抗旱应急抢险,如管网排水、下水井、道路、雨水篦子、基坑、地下通道、地下停车场、水库抢险、抗旱取水、农田灌溉、消防取水等。
! W. o5 y! |8 M, X9 n
到达现场后,以汽车为中心,在500米以内距离,可以通过人力搬运潜水泵,在3分钟内完成水泵和管道布置,进行开机排水作业。同时,车厢前端设有休息仓,也能做指挥室使用,还可通过车辆扩展设备,提供应急照明、应急供电等多种用途。
5 U1 U) i1 I0 z+ K4 \1 u% q6 D
救生抛投器
& x8 t' r. c# i4 q
9 ]9 ^: |+ n1 k
落水及遭灌水围困人员救援通常采用冲锋舟,但当水流湍急,水中树木、枯叶等漂浮物比较多时,冲锋舟救援已不适用,我区引进救生抛投器,无需救援人员下水,即可救助遇险人员。救生抛投器主要由压缩机、绳索及未充气的救生环组成,是以压缩空气为动力,向目标抛投救绳索及救生环的一种救援装备,主要用于水域遇险、落水遇险等场合人员救援。落水人员抓抱住救生环后,在系于救生环上的高强牵引绳作用下上岸,也可通过抛射牵引绳,在岸边与遭围困孤岛间架起钢索滑道,救助遭洪水围困人员。
8 E6 w/ K% ~5 R6 h* m/ y4 v
走航式声学多普勒流速剖面仪
% S4 j. u) v8 |7 R& A- c7 ]1 E! g: Y
( J* R6 N+ q5 @/ R! R1 ?
走航式声学多普勒流速剖面仪,又称为走航式ADCP,基于多普勒声学原理,测量河道多层流速,可短时间内准确测验出河道断面的断面面积及流速、流量等数据,也可获取到某一特定深度以及位置上的流速值。在大雨、河流水位上涨等情况突发时,依然能发挥自动监测作用,测量时间短、数据传输快,同时还能避免人工涉水测量的危险性。
5 `; ^/ v5 u: ?7 [( ^; J" [ 7 L, h v) j' S: Q5 E 6 V8 U& r+ [$ p% z 7 D2 P1 i5 V3 Q- E, ` " U8 F% x' }8 N, n
凌平
活跃在2026-3-29
