3 C5 E* f9 _$ k) D
据英国广播公司6月29日报道,本周在葡萄牙首都里斯本举行的第二届联合国海洋大会发布的信息显示,全球海底地形图绘制完成率已达23.4%,仅去年新增海底地形数据的面积就达到1000万平方公里,与欧洲的陆地面积基本相当。 0 n1 t/ q5 B/ o% [5 q
 ▲2022年最新绘制的海底地形图,灰色线条为现有数据,红色线条为去年增加的数据众所周知,海洋地图对安全航行至关重要,对渔业管理和保护也是如此。海洋生物往往聚集在水下山脉周围。可以说,每个海底山脉都是一个生物多样性的热点。此外,崎岖不平的海底影响着洋流的行为和水的垂直混合,这将改变未来气候变化的预测模型。目前全球海底面积大约3/4只能通过卫星遥感获得清晰度极低的大致地形图,高清海底地形图测绘是一项艰巨且浩大的工程。然而,全球海洋浩瀚广大,仅靠这些远远不够,还需要人类进一步深入探索。雄伟壮丽的海底地形4 k+ G& f# M8 I* \9 z) E
 ▲海底地形主要包括大洋中脊、大洋盆地、海岭、深海平原、海沟、大陆架和大陆坡等1925~1927年期间,德国“流星”号船考察南大西洋,首次揭示了洋底地形的起伏不亚于陆地。1953年以来,人类使用精密的回声测深仪获得越来越多的洋底地形剖面;1967年至1969年期间,大西洋、太平洋和印度洋的立体地貌图相继问世。那么,海底地貌是什么样的呢?5 T H" Y! e4 d p
 生活中,通常人们把肉眼可见的海岸线看成是大陆与海洋的分界线,其实这并不是海陆的分界线。在海面以下,大陆仍以极为缓和的坡度延伸至大约200米深的海底,这一部分就是大陆架,它曾经是陆地的一部分。由于海平面的升降变化,使得陆地边缘的这一部分,在一个时期里沉溺在海面以下,从而成为浅海的环境。大陆坡介于大陆架和大洋底之间,大陆架是大陆的一部分,大洋底是真正的海底,因而大陆坡是联系海陆的桥梁,它一头连接着陆地的边缘,一头连接着海洋。整个海洋面积中大陆架和大陆坡占20%左右,大洋底部占80%左右。简单来说,海底像个大水盆,边缘是潜水的大陆架,中间是深海盆地。. h* B. m& C! Y" P) m8 R
 大陆架浅海靠近人类的住地,与人类关系最为密切,大量的渔业资源都来自大陆架浅海区域。人类自古以来便在这里享“鱼盐之利”、“舟楫之便”。 人有脊梁,船有龙骨,这使得人能立于天地之间,船能行于大洋之上。海洋也有脊梁,大洋的脊梁就是“大洋中脊”,它决定着海洋的成长,是海底扩张的中心。洋中脊是一个世界性体系,横贯各大洋,海脊相连,形成了地球上规模最大的洋底山系。从北冰洋开始,穿过大西洋,经印度洋,进入太平洋,逶迤连绵约8万余千米,宽数百至数千千米。由于不断有新的海底在大洋中脊生成,有些海洋如大西洋,每年都在不断扩大,但地球的表面积是不会变大的。因此,当有些海底面积扩张时,其他海底面积就会相应缩减,它们的边缘将沿着被称为俯冲带的破坏性板块边缘下沉,重新回到炽热的地幔当中,而海沟就在这一过程中形成了。海沟是位于海洋中的两壁较陡狭长的沟槽,水深大于6000米,宽度在40至120千米之间。海沟是海洋中最深的地方,地球的最深处是马里亚纳海沟,位于西太平洋中。马里亚纳海沟切入地壳11022米以上,由于这个深度很少有食物,因此这里几乎没有生命迹象。在深海中也有如同陆地平原一样的地貌,这就是深海平原。深海平原一般位于水深3000至6000米的海底。它的面积较大,一般可以延伸几千平方千米,深海平原坡度小于1/1000,其平坦程度超过大陆平原。深海平原之所以平坦,是由于这里有深厚的沉积层。沉积层将原来复杂的原始地貌形态给掩盖起来。制造深海平原的沉积物来自大陆架,它们被浊流沿着大陆坡向下搬运到地势低洼的地方,这些沉积物中包括碎石、泥沙、灰尘粒等,也有大量沉到海底的海洋微生物的残骸,这些杂质混合在一起就形成了厚厚的软泥层。随着时间的流逝,这种松软沉积物会成为沉积岩,数百万年之后,强烈的地壳运动也许会使这些沉积岩上升而形成新的陆地。深海平原在世界各地各大洋中均有分布,大西洋的陆源沉积物特别丰富,而且这里又无拦截,所以大西洋是深海平原最多的地方。太平洋周边有很多深海沟,浊流携带的沉积物难以逾越海沟而达到大洋盆地,因而太平洋中的深海平原较为少见,仅在太平洋东北有所分布。
- Q i6 E( T" J4 @9 L  总体看来,在整个海底世界中,宏伟的洋中脊,广袤的深海平原,深邃的海沟,把海洋底部装点得雄伟壮丽,为我们描绘了一幅气势磅礴的海底地貌图。
- S, z: E" p0 P X$ ~5 V 对接中考 (山东滨州)如图为“某海域海底地形剖面图示意图”,甲乙丙丁地形依次是( )
5 f5 L% M/ G* _8 r/ _' a' N: I  A.大陆架、大陆坡、海沟、大洋中脊B.大陆坡、大陆架、海沟、大洋中脊C.大陆架、大陆坡、洋盆、大洋中脊D.大陆坡、大陆架、海沟、大洋中脊【答案】A(四川绵阳)读板块运动与海底地形示意图,回答问题。
, {* ~+ J9 I1 m. X  (1)图中①处地形区名称是,在其下面,往往有较丰富的矿产资源,如。(2)海洋最深处②的名称是,这里是大陆板块与大洋板块的碰撞边界,大洋板块俯冲到大陆板块下面,到深处不断熔化消亡,所以附近地区多等地质活动。(3)③处地形名称是,在这里岩浆上涌,形成新大洋板块并不断向两侧运动。【答案(1)大陆架 石油、天然气(2)海沟 火山、地震(3)大洋中脊 # P+ P3 u7 f+ b7 W
+ o% S3 K3 }- C* U$ o! D5 ]7 y$ i9 b) A* d, a. D3 K! L& E
7 m! T# _2 Y/ y) o; X U
6 N8 n2 ^7 R0 V* @
